Gogan
- Sep. 2009
Servus,
heute sind die Teile für meinen neuen Rechner angekommen. Hab mich gleich dran gemacht und die Geschichte zusammengebaut.
Kurz die Hardware:
- ASUS H170 Pro-Gaming
- Intel i5 6600
- Brocken ECO
- DDR4, 2133 - 2 x 8GB
- CoolerMaster 550W PSU
- ASUS Radeon 390
Nun habe ich jetzt leider das Problem, dass der Rechner Saft kriegt, d.h.
• CPU-Lüfter läuft
• Gehäuse Lüfter gehen
• Grafikkarte läuft (LEDs + Lüfter)
• Standard Power-LED vom Case
• Mainboard LED (die zur "Zierde)
laufen.
Aber das gute Ding wollte mir auf keinen meiner Monitore ein Bild anzeigen.
Beim Start nochmal auf's Board geachtet und die "CPU_LED" leuchtet kurz auf und springt dann auf die "DRAM-LED", die dann dauerhaft leuchtet. Siehe die ASUS Fehler LEDs (Google-Bild) https://www.asus.com/websites/global/products/JIM9ojJyz4lZRy4k/img/guardian_9.jpg
Außerdem leuchtet durchgängig die Standby-Power LED, warum auch immer.
Habe dann angefangen nach der Fehlerquelle zu suchen und alles abgestöpselt (Laufwerke jeglicher Art, alle SATA-Kabel, Case Fans, GPU, etc.)
Womit ich den Rechner gestartet habe war dann quasi nur der CPU Kühler und Stromanschlüsse fürs Mainboard, RAM habe ich zum Versuch ausgebaut, selbes Ergebnis, CPU-LED kurz und dann DRAM-LED.
Auch verschiedene RAM-Kombis (nur einen Riegel, verschiedene Platzierungen) ausprobiert, leider nichts.
Habe auch einen kurzen Testlauf mit meinem alten Netzteil ausprobiert, selbes Ergebnis.
Bin mir nicht sicher, ob ich evtl. nochmal CPU Kühler abbauen und CPU selbst nochmal raus und rein packe.
Müsste ich hierbei nochmal Wärmeleitpaste auftragen?
Sorry für den langen Text. Hoffe sehr, dass man mir helfen kann. Besten Dank im Voraus.
Kurz die Hardware:
- Intel i5 6600
- Brocken ECO
- ASUS Radeon 390
• CPU-Lüfter läuft
laufen.
