Intertech = Schrott. Muss aber nicht notwendigerweise der Verursacher des Problems sein. Wie alt ist es denn?
Wenn schon die Meldung kommt, dass das OC failed... Trotz neuestem BIOS... Aber prime95 läuft stabil? Ok, erstens nimm die neueste Version von prime95, zweitens nimmst du eh den torture test und SmallFFTs? Der Test ist am heftigsten und heizt die CPU am meisten.
Und als stabiles OC wird der Kübel dann bezeichnet, wenn prime95 24h durch fehlerfrei läuft. Sicher, wenn CPU im Arsch wäre oder der Kühler falsch montiert würden schon in der erste Stunde oder deutlich früher Fehler kommen, aber es gibt einen Grund warum 24h am Stück.
Es gibt noch eine "Stabilitäts" stufe wo 72h prime verlangt werden. Wird auch seinen Grund haben.
Aber 24h sind genug!
Wie schauts eigentlich mit dem RAM aus? Der wird ja mitübertaktet beim Übertakten über den Bus. Oder gehts du NUR über den Multiplikator?
Memtest86+ runterladen, auf bootbaren USB Stick speichern (oder ne CD brennen), davon booten und mindestens 3 Durchläufe laufen lassen. Dauert bei mir ca ne Stunde pro Durchlauf. Ist super zum Fehler finden!
Stabilität geht noch besser.mit dem bisher als eher als sinnlos empfundenen prime95 blend test. Der ist bei fehlerfreiem RAM gut um die Stabilität zu testen. Auch mal mindestens über Nacht laufen lassen!
Mit CPU-Z kannst du wärend prime95 SmallFFT Test ja schauen, ob irgendwann die MHz der CPU runter gehen.
UND: gleichzeitig auch HWMonitor offen lassen zur Temperaturanzeige.
Sind die Werte generell zu niedrig oder Blödsinn,liegt es an den bei AMD oft unbrauchbaren Temperatursensoren bzw deren ausgelesenen Daten.
Das funktioniert bei Intel weit besser!
Für ein neues System wäre auf den FX oder neues Board für OC echt Geldverschwendung!!
Besser nen Intel i5, egal welche Generation (ab Haswell, also Core i5-4000), samt Mainboard was für dich genügend Ausstattung bietet.
Hast du DDR3 RAM kannst du die weiter verwenden. Weniger als 8GB (in Dual Channel) sollten es halt nicht sein.
Ich selbst habe noch 4x1GB Riegel, aber halt DDR2 und spiele keine extremen Speicherfressen. Läuft noch super bei mir! Die SSD ist da Viiiiiiel wichtiger!!
Zum Zocken komm Ich halt an meine Grenzen. Aber so lange Skylake so teuer und schlecht lieferbar bleibt, halte ich es aus. Hab eh keine Zeit zum Zocken und hab jetzt 2 Teile StarCraft II vor mir. Trotz CPU lastig läuft es bei mir mit maximalen Einstellungen mit 1920*1200 flüssig. Dazu reicht offenbar mein übriges System aus.
Wie es Mtiplayer mit 4 Spielern und sehr vielen Einheiten auf dem Bildschirm aussieht, weiß ich aber nicht.
Zu deinem Sony Vegas: das Spiel ist ja relativ ressourcenschonend oder? Müsste also auch auf unseren Kisten locker laufen!
MfG
