Projekt Raceface baut wieder :) [Sternenbrücke] Langzeitprojekt [Worklog]
RacefaceHH
Okt. 2009
Dieses Projekt wird unterstüzt durch und von:
Aquatuning Germany​
Superior Modding Supplies - Gosumodz.com​
Premium Modding und Sleeving in Handarbeit! ModdingStylez​
CPU-Kühler, PC Gehäuse und Wasserkühlung von PC-Cooling.de​
http://eu.coolermaster.com/​
http://www.bequiet.com/de/​
http://www.alphacool.com/​
https://www.dremeleurope.com/de/de/​
http://www.stempel-hauser.de/startseite/casemodding-individualitaet-gross-geschrieben/​
http://www.silverstonetek.com/​
http://www.nubcustoms.com/​
Hallo Base-User
Es ist mal wieder nach langer Zeit soweit.
Baby is jetzt schon ein bisschen größer und ich hab wieder ein bisschen Zeit zum modden.
Diesmal wird meine Freundin ein bisschen mit modden :)
Das nächste Projekt wird etwas besonderes und für einen guten Zweck.
Wenn dieses Projekt zuende ist, wird das komplette System für einen guten Zweck versteigert und zwar für das Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg.
Als Case wird das Thermaltake Core X9 Snow Edition herhalten müssen und das 2x (als Bigger Tower ;) )
Zur Hardware kann ich noch keine Angaben machen... bin mitten in der Planung.
Natürlich wird es bei so einem großem Case eine Wakü geben in der man eine "Sternenbrücke" wiederfindet.
2 Kreisläufe sollen es werden !
Später dazu mehr.
Ich hoffe ihr habt im Verlauf viel zu lesen und habt vieleicht den ein oder anderen Supertip.... dann immer her damit.
Zum Case:
Da vom Werk aus nur eine Gehäuseseite ein Fenster hat,
wird das natürlich auch auf der anderen Seite geändert und man bekommt so besserern Einblick in das komplette Case.
Die komplette Front bekommt ein Plexifenster. Ob geteilt, oder in einem Stück kann ich noch nicht sagen.
Das Meshgitter oben wird durch Plexi ersetzt.
Im Case wird es viel Plexi und Milchplexi geben mit ruhiger Beleuchtung. Leichtes blau und weiß. Also keine Strassenlaterne.
Das Case mit seinen 4 Kammern werde ich mit Milchplexi in 8 unterteilen (inkl. Schlauchdurchführungen, AGB-Aussparrungen und Kabelkanälen)
Jede Etage bekommt verschiedenfarbiges Plexi was beleuchtet wird. Also Slight Style mal 2-3.
Eine Gehäuseseite soll eine komplette Plexitür bekommen um sofort an beide Etage zu kommen.
Entweder Lambo-Style oder normal als Tür.
Ach ja... und Plexi, Plexi und ganz viel Plexi :)
Alu wird es auch ne Menge geben für die 8 Etagen....lasst euch überraschen ...
Zur WaKü:
Wakü wird schön weiß mit blauen Akzenten
Welche WaKü wird verbaut:
Pumpe: 2x Alphacool Laing DDC310 - Complete Edition - silber/Plexi
Radi: 3x Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 420mm - White Special Edition
AGB: 2x Alphacool 250mm Plexi AGB´s mit Springbrunneneffekt
CPU-Kühler: Alphacool NexXxoS XP³ Light - Plexi Nickel
GPU-Kühler:
RAM-Kühler: Alphacool D-RAM Cooler X4 Universal - Plexi Black Nickel
Hardtubes: Alphacool HardTube 13/10mm Plexi (PMMA) Klar UV-Blau
Anschlüsse: Alphacool HT 13mm HardTube Anschraubtülle G1/4
Kühlflüssigkeit:
Welche Hardware könnte verbaut werden:
CPU: AMD FX-8350
Board:
GPU:
RAM:
NT:
HDD/SSD:
How to do List:
Mainboardtray durchgängig verlängern mit Milchplexi /
Abdeckung für NT und Radi unten /
Frontmesh gegen Plexi tauschen /
Seitenwände mit Plexi verkleiden /
Heck mit Milchplexi verkleiden /
Acrylrohre für die Wakü biegen /
Gehäuse folieren /
and many more ...
See ya Raceface
schönes Projekt, vor allem den guten Zweck finde ich gut.
Aber gerade bei diesem Ziel im Zusammenhang mit der Versteigerung würde ich auf AMD zu gunsten des möglichen Erlöses besser verzichten ;)
Schönes Projekt und der Zweck ist auch Klasse...
Wenn ich noch alte Hardware hätte, würde ich was "sponsern" :-) :-)
Danke Dir hatschki ;) Hardware habe ich noch nichts am Start...
Und wieder Post:
Danke an Marcel von CoolerMaster und Pc-Cooling.de
Hier zwei Skizzen wie das Case aussehen soll/könnte:
Schwarze Quadrate = Michplexi
Links und rechts neben dem Thermaltake Logo sollen Fenster für die beiden AGB´s hinkommen.
So in der Art soll die Wakü aufgebaut werden. Vieleicht kommt noch ein 480er in die Front hinter das Thermaltake Logo.... mal schauen ;)
Für Tips oder Vörschläge habe ich immer ein offenes Ohr ;)
Heute hab ich mich mal beim Hardtube biegen versucht (1. mal)
Bei der ersten Biegung zu nah an die Pistole gekommen und so mit Kratzer verursacht.
Beim zweiten versuch Pistole weiter weg gehalten und länger erwärmt.
Und siehe da....es kann sich sehen lassen.
Sehr, Sehr tolles Projekt ...! Hoffe du hast Spaß beim basteln und das des Ding für ne ordentliche Summe über die Theke geht...! Für einen Anfänger (Waküs) sehr interessant :). Werde mir wahrscheinlich aus Zeit und Kostengründen sowas nie realisieren, aber es juckt mir schon extrem in den Fingern...!
Ich will kein Spielverderber sein, aber die ganzen Firmenlogos die du nutzt sind markenrechtlich geschützt und im Falle des "raceface" Schriftzuges kannst du nicht einmal darauf berufen, dass du Produkte der Marke verwendest und das irgendwie kenntlich machen wolltest.
So....nun ist es soweit....Case ist da:
Oldie but Goldie.
Dann kann es ja endlich losgehen.
Stripties
Für die Eisbecher mal einen schönen Platz suchen:
Passen natürllich nicht nebeneinander, also hab ich mal provisorisch die Laufwerksseitenteile umgedreht:
Dann hab ich eine Pumpe schonmal mit der Eisdecke ausgestattet. So passen die HT Fittinge nebeneinander:
Probesitzen für Pumpe und Radi:
