WütigesWisent
Cadet 1st Year
- Jan. 2016
mein erster Beitrag hier, hoffe ich bin hier im richtigen Forum gelandet!
Ich habe folgendes Problem:
Vor ein paar Tagen habe ich mir einen gebrauchten PC geholt. Nachdem ich die 250GB mitgelieferte HD gegen eine 1TB HD getauscht und Debian installiert hatte, habe ich ihn normal in Betrieb genommen. Lief soweit super, dann, nach circa 10-20 Minuten, schaltete er sich plötzlich aus, so, als ob der Strom weg wäre. Ärgerlicherweise musste ich feststellen, dass das immer passiert, immer nach ungefähr derselben Zeit, wie gesagt, schätzungsweise etwas mehr als 10 Minuten.
Er tut dies sowohl mit der alten Festplatte mit Win7 x64, als auch mit der anderen Festplatte und Debian, Recovery Mode oder nicht ist auch egal ( das einzige was ich mich frage ist, wieso er während der Debian- Installation nicht abgestürzt ist...).
Gut, mir sind dafür erstmal zwei mögliche Erklärungen eingefallen:
1. Netzteil defekt
2. Irgendwas (CPU?) überhitzt.
Netzteil habe ich gegen ein anderes, von einem anderen Computer, getauscht, macht keinen Unterschied ( wobei ich glaube, dass er jetzt etwas länger läuft, bevor er sich abschaltet.)
Die CPU- Temperatur bewegt sich bei beiden Kernen zwischen 40 und 60 Grad, was doch eigentlich recht viel ist, oder nicht? Lüfter läuft auch bei etwas über 2000 Umdrehungen...
Mir ist aufgefallen, dass der Trafo recht warm ist, übermäßig "heiß" würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, die Luft, die bei der Lüftung hinten oben am PC ( wo der TRafo sitzt) rauskommt, ist dementsprechend warm.
Der CPU ist ein Intel Core Duo ( welcher weiß ich jetzt nicht genau), 2x 2,66 GHz. Mainboard ist von ASUS.
Ich tippe darauf, dass sich der Computer aufgrund einer CPU Überhitzung zum Schutz ausschaltet... wäre wirklich wirklich super, wenn mir irgendjemand von euch dabei helfen könnte, herauszufinden, wo genau das Problem liegt und was ich tun kann!
Achja, der Typ hatte den Rechner am Laufen, als ich ihn abgeholt habe, da hat er super funktioniert, er hat mir allerdings ein anderes Netzteil mitgegeben, als das, an das er ihn angeschlossen hatte.
Fettes Danke im Vorraus an alle, die versuchen, mir zu helfen!
MfG
WütigesWisent
PS: Cooles Forum, glaube hier werde ich öfter vorbeischauen :-)
*Nachtrag:
Mainboard: ASUS P5N- E SLI
CPU: Intel Core 2 Duo E6750 @2x2,66 GHz
2GB DDR2 RAM
Chipset: nVidia nForce 650i SLI
1. Netzteil defekt
MfG
WütigesWisent
*Nachtrag:
2GB DDR2 RAM
