Hallo Leute,
mein iMac wurde die letzten Tage immer langsamer, deswegen wollte ich über das FestplattenDienstprogramm die Festplatte reparieren lassen.
Hier sei gesagt, dass ich mir erst von einem Bekannte eine CD ausgeliehen hab, die nicht mit dem Mac mitgeliefert wurde.
Vor der Reperatur wurde ausgegeben, dass diese Version nicht installiert werden könnte.
Ich mir nichts bei gedacht, die Festplatte reparierenlassen und es kam die Meldung, dass die Fehler nicht repariert werden könnten.
Danach nochmal die Zugriffsrechte reparieren lassen, ging binnen sekunden.
Rechner neu gestartet -> jetzt ging garnichts mehr. Ich komme also nicht mal mehr bis zu der Benutzerauswahl.
Dann habe ich über den SingleUser (CMD+S, fsck -fy) mehrfach reparieren lassen, bis zweimal nacheinander angegeben wurde, dass keine Fehler vorhanden sind.
-> keine Besserung, Mac lässt sich nicht starten
Daraufhin habe ich die richtige Disk wiedergefunden und damit auf Fehler überprüft. Die Festplatte war wieder fehlerfrei.
Dann habe ich mir gedacht, es könne nicht schaden, die Zugriffsrechte überprüfen zu lassen.
Siehe da, einige Fehler, zwei Stunden Reperaturzeit. Rechner über Nacht angelassen - er stand immernoch bei zwei Stunden (nach 12 Stunden).
Heute habe ich ihn dann neu gestartet und wollte wieder die Zugriffsrechte reparieren -> selbes Problem.
Hat jemand eine Idee, wie man das wieder in den Griff bekommt?
Vielen Dank
Vielen Dank
