Ein Freund hat eine gainward GTX 650 rumliegen und würde sie mir für 40 Euro verkaufen. Ich habe zurzeit nur die von meiner a10 5800k. Netzteil habe ich ein http://www.amazon.de/LC-Power-LC420H-12-Netzteil-420W/dp/B0012BBLPE würde das explodieren wenn ich die 650 anschließen würde?
Sollte problemlos gehen, selbst wenn die Karte einen extra PCIe-Anschluss verlangt. Dann benötigst du halt noch einen passenden Adapter.
Unter Last kommt z.B. in diesem Test hier ein kompletter PC mit dieser Karte nicht über 150W. Das LC-Power Netzteil bietet allein auf der 12V-Schiene schon 180W.
Die aber bei diesem alten Netzteil keine Garantie sind. Es gibt genug Tests von Chinaböllern die aufzeigen, das die Netzteile nicht mal die versprochene Leistung bringen.
Gebe ich dir Recht, aber 150W Verbrauch am kompletten PC und 180W an der 12V-Leitung sind schon ein ordentlicher Unterschied, das sollten selbst Chinaböller hinbekommen.
Denn zieht man von den 150W noch die 3-5V-Verbrauch ab, bist du bei einem reinen 12V-Verbrauch von bestimmt unter 130W, also locker 50W Puffer an der 12V-Schiene. Ich sehe da keine Probleme...
Versuch deinen Freund im Preis vielleicht etwas zu drücken...
Für CS:GO und Garrys Mod sollte das schon ganz gut reichen. Wenn die GTX 650 wirklich so auf einem Level mit der HD 5770 ist (die ich bis zuletzt selbst hatte), sollten eigentlich ohne Probleme stabile 130 FPS drin sein. In niedriger Auflösung vielleicht bisschen mehr (habe selbst FullHD gezockt und Peaks bis 180 FPS).
Also für 50€ bekommt man sogar schon eine HD 5870/5850, wenn man etwas Geduld und Erfahrung hat bei eBay. Die ist dann auf jeden Fall ein gutes Stück schneller. Allerdings wird es dann doch wieder enger mit dem Netzteil.
Ne 6870 wird wie die 5870 (beachte: eine HD 5870 ist schneller als die HD 6870) wohl zu viel verbraten. Denke nicht, dass da dein Netzteil reicht...
