Neue SSD: Gibt es was zu beachten?
- Ersteller vilbel
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
montijade schrieb:SSD's.
Bei der Mehrzahl kommt kein Apostroph dran.
Welche Tools gibt es von den Herstellern der SSDs für Linux? Wozu braucht man so ein Tool denn? Auch unter Windows braucht das kein Mensch.
@TE
Du musst auf nichts achten, wenn Du eine aktuelle Distribution nimmst. Das richtige Alignment sollte Linux bei einer SSD auch einhalten. Und wenn Linux läuft kannst Du zur Sicherheit mal checken, ob Trim aktiv ist. Das wars.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
nicht jeden tag nur so aus scheiß dutzende GB hin- und herkopieren. nicht mit nem hammer draufschlagen. keine säure drüberkippen. nicht anzünden.vilbel schrieb:Was muss ich beachten, um die SSD weitestgehend schonend in Hinblick auf die Lebensdauer im Betrieb zu haben?
im ernst, über sowas muss man sich eigentlich keine gedanken machen.
@ montijade: was bringt dieses "toll" denn...?
ChristianSL
- Dez. 2007
WebLobo schrieb:Die Marke ist doch sowas von egal
Im Bios auf AHCI stellen (sofern noch IDE aktiviert sein sollte)
und gut ist
Es gibt im Zusammenhang mit einigen Produkten Probleme mit automatischem discard. Außerdem sollte darauf hin gewiesen werden, dass btrfs auf der SSD nicht genutzt werden sollte, da dies noch als experimentell gilt.
https://wiki.debian.org/SSDOptimization
ChristianSL
- Dez. 2007
Mir fiel eben noch ein, dass sich Komplettverschlüsselung und swap Partitionen auf SSDs ebenfalls negativ auf die Lebensdauer auswirken.
Im Allgemeinen ist dieser Artikel auch sehr aufschlussreich:
https://wiki.ubuntuusers.de/SSD/
Ich würde auch noch empfehlen das Paket "util-linux" zu installieren (wenns nicht sogar schon per Default installiert ist). Dann die entsprechende systemd-Unit aktivieren:
Das führt fstrim einmal wöchentlich aus. Das ist besser als die discard-Option in der fstab zu setzen.
Code:
# systemctl enable fstrim.timer
Y-Chromosome
- Aug. 2008
@vilbel mich interessiert außerdem was du mit dem system machen willst, weil debian ist doch sehr altbacken vom kernel support her. das kann ich keinem endkunden empfehlen, der aktuelle hardware (ab haswell) einsetzt.
jede halbwegs endkundenfreundliche distro hat einen ssd guide, den du sicher im wiki der jeweiligen distro findest. aber oft gelten die befehle da nur für ältere versionen der distro.
Piktogramm
Admiral
- Okt. 2008
@stwe
Die meisten Distributionen haben sowieso einen wöchentlich laufenden Cronjob für trim. Die "Ich Installier 1.000.000.000 Tools"-Krankheit sollte man unter allen Betriebssystemen dringend kurrieren!
@vilbel
Grundlegend: Vertraue darauf, dass die Maintainer deiner Distribution sinnvolle Grundeinstellungen getroffen haben.
@vilbel
camouflage81
- Feb. 2016
Die Platte von der Größe so auslegen bzw wählen, dass Sie von der Kapazität nicht über ca. 80% ausgelastet wird... ;-)
Y-Chromosome
- Aug. 2008
braucht man nicht machen.
Piktogramm schrieb:@stwe
Kann sein dass das bei Debian schon standardmäßig der Fall ist, unter Arch muss man den Cronjob manuell einrichten. Und das "util-linux" Package wird auf alle Fälle installiert sein, weil da nämlich das fstrim-Binary enthalten ist
Piktogramm
Admiral
- Okt. 2008
Hilfestellung für die "Ich habe maximale Freiheit, muss aber fast alles selber machen"-Distributionen sollte man nur geben, wenn es explizit um diese Distributionen geht.
