Grüße euch,
vor ein paar Monate habe ich mir einen neuen PC zusammengebaut.
Nach Installation von Windows und allen Treibern musste ich bald o.g. Problem feststellen.
Ich habe auch schon die Untiefen des Forums durchforstet und auch ein paar ähnliche Fälle entdeckt, jedoch keinen der mir weiterhalf. Dass es sich um ein Problem der GraKa handelt, ist nur eine Vermutung meinerseits.
Mein PC setzt sich, wie folgt, zusammen:
CPU: Intel Core i7 5820K 3,3GHz mit WaKü
GraKa: NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Arbeitsspeicher: 4x 4GB
MoBo: MSI X99S Gaming 7
NT: BE Quiet 800W Straight Power E10-CM
Betreibssystem: erst Win 8.1 dann 10
Nun ist es so, dass wenn ich leistungsfordernde Spiele starte, es nur ein paar Minuten dauert, bis das Bild ohne Vorwarnung einfriert. Nichts geht mehr. Keine Reaktion, nur Neustart hilft. Bei leistungsschwachen Spielen (z.T. im Fenstermodus) ist es bisher noch nicht vorgekommen. Lüfter werden nicht laut und laufen der Nutzung entsprechend normal.
Ich habe auch schon einiges probiert, um die Fehlerquelle zu finden:
- 30 min. Prime95-Test: ohne Vorkommnisse 50-55°C
- komplettes Neuaufsetzen des PCs und Neuinstallation der Treiber (erst ohne dann mit BIOS-Update): erfolglos
- komplettes Auseinanderschrauben und prüfen der einzelnen Anschlüsse (RAM, etc.): erfolglos
- Memotest (2 mal), Prüfen der Festplattenintegrität und Virensuche über ein externes Linux-System: ohne Ergebnis
- Upgrade auf Win 10: keine Verbesserung
- so und nun zu den GraKa-Tests:
Mit 3D Mark war der Fehler erstmals reproduzierbar. Danach neugestartet und es lief Einwand frei (mit allen Einstellungsoptionen).
FurMark gestartet und lief auch Einwand frei durch. Damit (dachte ich) wäre es erledigt...
Am nächsten Tag ließ ich FurMark erneut durchlaufen. Der Freeze kam nach 3 min. und 38 sec.. Nach Neustart lief er hingegen wieder Einwand frei durch.
Nach mehreren Tagen/Versuchen konnte ich den Fehler am Tag einmal reproduzieren, nach Neustart war es nicht mehr möglich! Ich habe sogar eine Liste geführt mit den genauen Absturzzeiten!
Ein Kollege kam später auf die glorreiche Idee, dass es daran liegen könnte, dass ich zwischen den Tagen die Stromzufuhr mit einem Kippschalter komplett unterbreche. Das hier das Problem liegen könnte, kam mir nie in den Sinn, da ich bisher so bei allen Computern verfahren habe/hatte und nie ein solches Ereignis eintrat.
Nachdem ich meinem Kollegen ein Bierchen versprach und auch einige Tage ins Land gingen, in denen ich glücklich dachte, ohne Neukauf einer Komponente davongekommen zu sein, traf mich der Blitz, als es wieder dazu kam.
Diesmal war der PC nicht von der Stromzufuhr unterbrochen worden und bereits seit mehreren Stunden in Betrieb gewesen (nicht komplette Volllast). Warum kam es dazu? Bei FurMark ist der Freeze nicht reproduzierbar ... und Neustart half bis jetzt immer.
Ich hoffe mir kann jemand von euch helfen.
Danke im Voraus für jeden Beitrag!
