Grafikkarte die 3.
Ich habe jetzt lange gegrübelt viel gegoogelt und telefoniert... Ich werde einfach die Graka+Nt einschicken und lasse mir das Geld zurück geben da ja hier gemeint wurde das es auch daran liegen könnte und es "minderwertig" sei. Bestelle dann die R9 380 Nitro und ein anderes Nt irgendwelche Empfehlungen dazu? sollte nicht mehr als 70 Euro kosten und die Leistung für den oben genannten Rest erbringen. Danke und guten Nacht.
Wenn du jetzt schon Monitor oder Kabel vermutest... Ich kann dir nur nochmal nahelegen, selbst sicherzustellen, was tatsächlich defekt ist. Wenn du immer wieder intakte Geräte einschickst, kannst du den Vertrag nicht wandeln lassen. Wenn das Netzteil schuld ist, brauchst du keine andere Grafikkarte ordern. Vor allem ist eine AMD bei Netzteilen anspruchsvoller.
Bei Netzteilen: http://geizhals.de/?cat=gehps&xf=818_be+quiet!~360_400#xf_top
Vielleicht das: http://geizhals.de/be-quiet-pure-po...l8-cm-430w-bn180-a679523.html?hloc=at&hloc=de
oder das: http://geizhals.de/be-quiet-straigh...-e10-400w-bn230-a1165465.html?hloc=at&hloc=de
Obwohl ich immer noch vorher die Hardware testen würde, damit du besser vorgehen kannst. Du kannst sonst nicht wisse, ob der Händler wirklich die Prüfung für dich übernimmt oder er dich anlügt.
So ich melde mich mal wieder.. Also meine Graka und das neue Nt sind da und habe alles eingebaut (nt bequiet 10 500w graka r9 380)
Bild beim starten gehabt schonmal super.
Also den Amd treiber installiert > alles funtioniert bis auf evolved app (was ich eh nicht nutze) also neu gestartet Windows logo ist kurz zusehen danach Bluescreen
Habe auch schon neusten treiber gedownloadet gleiches Problem...
Schade, dass du nicht selbst testen konntest und nun erfolglos neue Hardware gekauft hast. :(
Ist das dein Board und BIOS-Version 1.40 ist installiert?
http://www.asrock.com/mb/Intel/B85M Pro3/?cat=Download&os=BIOS
Bei Fehler 0x000000EA würde ich den RAM testen. Entweder mit gebrannter CD oder USB-Stick.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
Sobald du Fehler hast, kannst du dich hier wieder melden. Wenn über Nacht nach mehreren Durchläufen keine Fehler kommen, auch. Über Nacht bricht man den Test nicht wegen Ungeduld ab. :)
Wenn es Fehler gibt, kannst du die Riegel einzeln testen und auch einzeln die Steckplätze. Falls du keinen Riegel ausfindig machen kannst, kannst du versuchen die RAM-Timings einzustellen. Übertaktet wird nicht, oder? Das müsstest du als erstes abstellen. Auch wenn es bei dir schlecht geht, eine gute Möglichkeit wäre deinen RAM woanders laufen zu lassen und anderen RAM bei dir, also aus irgendeinem Rechner tauschen.
Ja das ist mein Mainboard und ich habe bereits das neuste Bios drauf.
Der Pc lief ja jetzt etwa 1 Monat mit onboard Graka ohne Probleme. Habe extra für die neue Graka mein Windows7 neu installiert...
Werde das nachher mal mit einem anderen Ramriegel testen (3 jahre alter 1333 4gb).
Übertaktet wurde auch nichts.
Danke für die hilfe solangsam bin ich am verzweifeln....
So also nachdem ich erfahren hab das der Vram der Karte was weg hatte > umgetauscht und die neue ging zum Glück. Danke für eure Hilfe.
Die neue R9 380 hatte defekten VRAM ab Werk und nach dem Umtausch dieser Karte geht der Rechner jetzt?
Dann viel Spaß damit. :)
