Heutige Grafikkarten haben beides, d.h. Wärmeleitpaste auf der GPU und Wärmeleitpads auf den Spannungswandlern und RAM-Modulen. Die Wärmeleitpads braucht man aber i.d.R. nicht auszuwechseln... die halten Ewigkeiten. Selbst die Wärmeleitpasten ab Werk sind heute so konzipiert, dass diese nicht austrocknen. Insgesamt ist der Vorteil anderer Wärmeleitpaste i.d.R. marginal... ein besserer Kühler bringt mehr.
Was versprichst du dir davon? Ich würe eher mal die Lüfter der Grafikkarte reinigen oder die Lüfterkurve der GPU manuell z.B. über MSI Afterburner anpassen, wenn es dir persönlich zu laut ist.
Tausch der Wärmeleitpaste und -pads bringt dir kurzzeitig vielleicht gerade mal 1-3°C bessere Temps. Mehr in Form von 10°C oder mehr sind Wunschträume.
Deswegen probier doch erst mal einfach das Tool "MSI Afterburner" aus. Da kannst du die Lüfterkurve, also die Drehzahl des Lüfters abhängig von der aktuellen Temperatur verändern. Je nach dem wie hoch deine Last-Temperatur ist, kannst du die locker auf 90°C, durch Herabsenkung der Lüferdrehzahl, hochsetzen. Bei zu hoher Temperatur im Extremfall greift sowieso die Sicherheitsabschaltung der Grafikkarte.
Ja ich habe es schon mit dem tool von nvidia versucht das war aber nich sehr erfolgrei weil es geht mir ja darum das die graka die wäe abgibt und dasurch die lüftersteuerung die restlichten lüfter auch schneller drehen läst
Wie bereits erwähnt, schau mal ob der Kühlerkörper sehr stark verstaubt ist, das kann dir locker zweistellige Temperaturverbesserungen und daraus resultierend eine hohe Lüfterdrehzahl.
