EDID überschreiben
mercsen
Apr. 2010
Moin liebe CB Gemeinde,
da ich das problem habe, das mein TV sich gegenüber der Grafikkarte nur als Stereo system idenifizert, den ton aber unverarbeitet an meine Heimkinoanlage weiter gibt, versuche ich seit einiger Zeit vergeblich ihn zu zwingen ein 5.1 Signal auszugeben.
Der offizielle support von AMD hat mir nun inoffiziell geraten das über eine veränderte EDID info zu bewerkstelligen.
Ich habe nun auch divesere Tools zum auslesen und bearbeiten der EDID infos, aber irgendwie finde ich im Netz kene brauchbare info wie ich diese information nun wo speichern muss.
Kennt sich da jemand aus?
Interessanterweise liefert eine live abfrage der EDID vom TV auch das er sowohl 6 wie auch 2 channels empfangen kann, aber wenn ich die EDID aus der registry auslese taucht dort nur die 2 Channel info auf. Also zieht windows wohl auch irgendwie schon die falschen infos :-/
Ich bedanke mich herzlichst im vorraus :)
Du bist einer von vielen 1000 mit der Problematik, und ich WAR einer davon.
Lass es mich dir bitte erklären:
Der TV wird immer als Stereo erkannt, und ich erkläre dir auch gern warum.
Der PC und jedes andere Gerät kann entweder PCM oder ein komprimierts
Signal ausgeben. Der TV hat mit seinen beiden Stereo Lautsprechern nur
2 Kanäle, dir er mit PCM ansteuern kann, also liest Windows auch genau
das aus. Das stimmt auch. Das ändern der EDID KANN daran nichts ändern.
Auch wenn du ne Anlage an den TV angeschlossen hast, schaut der PC
nicht, was du durchschleifst, sondern nur was der TV von Haus aus anbietet.
Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, dass dein PC mehr als Stereo erkennt:
Das Anschließen eines 5.1 System an den HDMI Anschluss des PCs oder
über 3x Klinke an die Soundkarte. Nur so kann 5.1 PCM wiedergegeben
werden, also das Format, das Spiele nutzen, auch wenn auf der Verpackung
DTS oder DD steht: Dies gilt nur für ingame Videosequenzen. DD und DTS
setzen keinen HDMI voraus, aber einen SPDIF Anschluss.
Hmm aber wenn ich windows per registry eintrag mitteile das der 5.1 fähig ist?
Zurzeit wird das 5.1 signal vor ausgabe in 2.1 umgewandelt und dieser zwischenschritt soll unterlassen werden.
Wenn ich z.b. einen bluray player anschließe kann der TV das 5.1 signal auch durchschleifen.
In nem anderen thread (wo das problem erstmal geklärt wurde) sind wir am ende dahin gekommen das man wohl ne externe soundkartze nimmt und diese an die Anlage anschließt. Leider hat mein Empfänger keinen Platz mehr, nur noch einen optischen, daher wäre wohl eine Soundcard mit Toslink die wahl.
Mir gehts auch nur ums zocken von der couch, filme gucke ich eh über DLNA oder direkt über die mittgelieferten Apps.
Und ja, dieses problem haben wirklich ne menge leute, aber irgendwie gibts da auch keine gute lösung zu ^^
AMD sagte auch so soll es sein :-/ Hoffe die Treiber werden irgendwann mal angepasst. Wenn ich will das der ein 5.1 signal sendet, hat er das auch zu tun :p
Warum eigentlich GPU -> TV -> "Heimkino"? Wie ist das "Heimkino" angeschlossen? "Heimkino" = kein AVR? Mehr Details wären gut.
Uhh, wenn Yuuri sich meldet kann ich ja wohl mit resultaten rechnen :D:D:D
Ja genau. Das "Heimkino" ist ein BluRay Player. Der hat nur einen HDMI ausgang mit ARC technologie. Als eingang noch AUX und Optisch. Das ein komplett System von LG, mitsamt der neuen Glotze war nicht mehr drinne :D
Eine softwaretechnische Lösung für dein Problem kenne ich leider nicht, hardwaretechnisch wäre ein EDID Ghost denkbar. Dafür brauchst du aber eine 5.1 fähige Senke bei der du die EDID Informationen auslesen kannst und dann zwischen PC und TV schaltest. Kannst du mal die EDID infos mit MonInfo (http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm) auslesen und posten?
Logo, die habe ich sowieso :D
Code:
Monitor
  Model name............... GRUNDIG TV
  Manufacturer............. GRU
  Plug and Play ID......... GRU4448
  Serial number............ 1
  Manufacture date......... 2013, ISO week 38
  Filter driver............ None
  EDID revision............ 1.3
  Input signal type........ Digital
  Color bit depth.......... Undefined
  Display type............. RGB color
  Screen size.............. 1210 x 680 mm (54,6 in)
  Power management......... Active off/sleep
  Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
  DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
  Default color space...... Non-sRGB
  Display gamma............ 2,20
  Red chromaticity......... Rx 0,628 - Ry 0,338
  Green chromaticity....... Gx 0,280 - Gy 0,609
  Blue chromaticity........ Bx 0,146 - By 0,064
  White point (default).... Wx 0,283 - Wy 0,292
  Additional descriptors... None
Timing characteristics
  Horizontal scan range.... 15-81kHz
  Vertical scan range...... 49-76Hz
  Video bandwidth.......... 80MHz
  CVT standard............. Not supported
  GTF standard............. Not supported
  Preferred timing......... Yes
  Native/preferred timing.. 1920x1080p at 50Hz (16:9)
    Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
  Detailed timing #1....... 1920x1080p at 60Hz (16:9)
    Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Standard timings supported
     640 x  480p at  60Hz - IBM VGA
     640 x  480p at  75Hz - VESA
     800 x  600p at  56Hz - VESA
     800 x  600p at  60Hz - VESA
     800 x  600p at  72Hz - VESA
     800 x  600p at  75Hz - VESA
    1024 x  768p at  60Hz - VESA
    1024 x  768p at  70Hz - VESA
    1024 x  768p at  75Hz - VESA
    1280 x 1024p at  75Hz - VESA
    1280 x  960p at  60Hz - VESA STD
    1280 x 1024p at  60Hz - VESA STD
    1280 x 1024p at  75Hz - VESA STD
    1360 x  850p at  60Hz - VESA STD
    1600 x 1200p at  60Hz - VESA STD
EIA/CEA-861 Information
  Revision number.......... 3
  IT underscan............. Not supported
  Basic audio.............. Supported
  YCbCr 4:4:4.............. Supported
  YCbCr 4:2:2.............. Supported
  Native formats........... 2
  Detailed timing #1....... 1360x768p at 60Hz (16:9)
    Modeline............... "1360x768" 84,750 1360 1568 1704 1776 768 790 795 798 -hsync +vsync
  Detailed timing #2....... 1280x768p at 60Hz (16:9)
    Modeline............... "1280x768" 79,500 1280 1472 1600 1664 768 788 795 798 -hsync +vsync
  Detailed timing #3....... 1440x900p at 60Hz
    Modeline............... "1440x900" 106,000 1440 1672 1824 1904 900 925 931 934 -hsync +vsync
  Detailed timing #4....... 1400x1050p at 60Hz
    Modeline............... "1400x1050" 121,750 1400 1632 1776 1864 1050 1082 1086 1089 -hsync +vsync
CE video identifiers (VICs) - timing/formats supported
     640 x  480p at  60Hz - Default (4:3, 1:1)
     720 x  480p at  60Hz - EDTV (4:3, 8:9)
     720 x  480p at  60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
    1280 x  720p at  60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1920 x 1080i at  60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1920 x 1080p at  60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
     720 x  576p at  50Hz - EDTV (4:3, 16:15)
     720 x  576p at  50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
    1280 x  720p at  50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1920 x 1080i at  50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1920 x 1080p at  50Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
    1920 x 1080p at  24Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1920 x 1080p at  25Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1920 x 1080p at  30Hz - HDTV (16:9, 1:1)
     720 x  480i at  60Hz - Doublescan (4:3, 8:9)
     720 x  480i at  60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)
     720 x  576i at  50Hz - Doublescan (4:3, 16:15)
     720 x  576i at  50Hz - Doublescan (16:9, 64:45)
    2880 x  576p at  50Hz - Console (16:9, 16:45)
    2880 x  480p at  60Hz - Console (16:9, 8:27)
    NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
  AC-3    6-channel,  640k max. bit rate at 32/44/48 kHz
  LPCM    2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48 kHz
CE vendor specific data (VSDB)
  IEEE registration number. 0x000C03
  CEC physical address..... 3.0.0.0
  Supports AI (ACP, ISRC).. Yes
  Supports 48bpp........... No
  Supports 36bpp........... Yes
  Supports 30bpp........... Yes
  Supports YCbCr 4:4:4..... No
  Supports dual-link DVI... No
  Maximum TMDS clock....... 225MHz
  Audio/video latency (p).. n/a
  Audio/video latency (i).. n/a
  HDMI video capabilities.. Yes
  EDID screen size......... No additional info
  3D formats supported..... Mandatory formats only
  Data payload............. 030C003000B02D208000
Report information
  Date generated........... 11.02.2016
  Software revision........ 2.90.0.1002
  Data source.............. Real-time 0x1300
  Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,1E,55,48,44,01,00,00,00,26,17,01,03,80,79,44,78,2A,EC,6B,A0,56,47,9C,25,
  10,48,4A,27,CF,00,01,01,01,01,81,40,81,80,81,8F,8B,00,01,01,A9,40,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C,
  45,80,A0,5A,00,00,00,1E,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,A0,5A,00,00,00,1E,00,00,00,FD,00,31,
  4C,0F,51,08,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,47,52,55,4E,44,49,47,20,54,56,0A,20,20,01,59,
  02,03,2B,72,54,01,02,03,04,05,90,11,12,13,14,9F,20,21,22,06,07,15,16,26,24,26,15,07,50,09,07,07,
  6A,03,0C,00,30,00,B0,2D,20,80,00,1B,21,50,A0,51,00,1E,30,D0,88,65,04,A0,5A,00,00,00,1C,0E,1F,00,
  80,51,00,1E,30,C0,80,47,04,A0,5A,00,00,00,1C,68,29,A0,D0,51,84,22,30,E8,98,96,04,A0,90,00,00,00,
  1C,8F,2F,78,D0,51,1A,27,40,E8,90,04,08,A0,90,00,00,00,1C,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09
das ist "RealTime" also was der TV sendet.
Wenn man die daten aus der registry ausliest steht da aber was anderes....
Code:
Monitor
  Windows description...... PnP-Monitor (Standard)
  Filter driver............ Monitor
  Extension blocs.......... 1 (Unknown type)
  DDC/CI................... n/a
Report information
  Data source.............. Registry-Active
Raw data
meine überlegung wäre es, die "RealTime" EDID komplett so wie sie ist in die registry zu schreiben oder so, kp :D
Aber da steht ja sogar das er 6 channels entgegen nimmt, auch noch als Audio #1
Nimm mal die Real Time EDID, mach mit MonInfo eine INF daraus und installier diese, wie du unsignierte Treiber installierst solltest du per Google herausfinden können. Danach bitte nochmals testen. Im Idealfall auch TV zur Laufzeit ab- und wieder anstecken.
Mercsen schrieb:
Code:
Da steht aber, dass er nur 6 Kanal AC3 entgegennimmt, kein 6 Kanal PCM. HDMI bzw. die GPU liefert die Daten aber unkomprimiert aus, wodurch du bei 2 Kanälen fest steckst. 6 Kanal könntest du nur erhalten, wenn du Bitstreaming aktivierst und die AC3 von der DVD/BD o.ä. direkt weiterreichst im WASAPI Exclusive Modus bzw. die Soundkarte o.ä. eben den Sound vorher in Dolby (DDL) 5.1 verpackt. Das macht aber afaik keine einzige GPU.
Hast du denn Toslink am Mainboard? Wäre die einfachste Möglichkeit. Sonst bleibt dir nur ne Soundkarte (mit Toslink/Coax) oder direkt ein richtiger AVR übrig, der dann Video und Ton gar mit 7.1 PCM 24 Bit und 192 kHz entgegennimmt. Bei Toslink/Coax ist da eben bei 5.1 48 kHz(?) Schluss. Wenn dein Mainboard nur nen Coax Ausganz hat und dein BD-Player nur Toslink kannst du dir dafür aber auch nen Konverter zulegen. Das wäre dann die günstigste Variante mit allem nun Vorhandenem. Hab zwar nie Onboard Sound genutzt, aber afaik sollten die es ja fertig bringen 5.1 über Toslink auszuliefern (mit eben vorgeschaltetem DDL).
Habe ich gemacht.
Installieren ging auch ohne probleme, im Geräte manager zeigt er jetzt auch "Grundig TV (EDID override)".
Wenn ich aber mit MonInfo die EDID aus der registry auslese zeigt er nach wie vor die alten infos an, nicht die neue :-/
windows sagt immer noch nur 2 channel. habe neugestartet mit angeschloßenem und abgeschloßenem monitor, ebenso in beiden zuänden die Treiber neu installiert.
Muss man noch was an der registry ändern damit er meine neuen daten einliest?
Evtl. den mionitor einmal komplett deinsallieren?
Und vielen dank für deine hilfe :)
dein Betrag habe ich mal gekonnt übersehen :D
Das mal ne ausführliche erklärung, danke dir :)
Dann gehts wohl alles leider nicht.
Toslink habe ich nicht, aber jetzt gerade diese soudnkarte bestellt:
CSL - USB 7.1 Soundkarte extern (8-Kanal)
das sollte mein problem ja wohl lösen?
( brauche zwar kein 7.1. aber irgendwie bieten die das fast alle und die einzige 5.1 soll erst am 20.02 bei mir eintreffen, dafür bin ich zu ungeduldig :D)
Jop, sollte reichen. Gehst per USB rein und per Toslink in den BD-Player und von dort wirds an die Lautsprecher verteilt. Laut Kommentaren soll das Ding DDL und DTS:C können. Solltest dann also keine Probleme mit haben, eins von beiden muss der BD-Player ja unterstützen per Toslink/Coax.
super besten dank an euch beide :)
solange ich endlich meine spiele in sourround genießen kann ist mir der rest egal, filme gehen ja auch anders :D
