ich möchte euch hier eines meiner aktuellen Projekte vorstellen.
Es handelt sich um ein BitFenix Pandora, welches zu einem edlen Unikat in Holzoptik werden soll.
Viel schreiben wollte ich an dieser Stelle auch gar nicht. Eine kurze Erläuterung zu dem was ich vor habe(hatte):
- Front neu bauen
- Außenteile furnieren
- Deckel und Boden neu bauen
- Hardware so wählen, dass die Kiste unhörbar ist
Und los geht:
Direkt nach dem ankommen ging es mit dem auspacken und genauen inspizieren los.
Leider ist das Alu bei mir sehr gut sichtbar zerkratzt. Wie auf dem Foto zu sehen, hat das Alu der Seitenteile auf beiden Seiten Kratzer.
Das Prinzip vom Deckel finde ich sehr cool, das Gitter lässt sich werkzeuglos und ohne großen Aufwand entfernen. Dafür muss nur leicht auf den Deckel drücken und es springt heraus.
Allerdings klemmt der ganze Mechanismus schnell und funktionier nicht makellos. Mit ein klein wenig Verbesserung wäre das echt top.
Zum ersten richtigen Update:
Es ging also mit der Front los.
Diese wollte ich komplett neu bauen, allerdings im gleichen Stil wie original, nur aus Alu.
Also aus Resten die ich mal geschenkt bekommen habe eine entsprechende Platte zugeschnitten:
Meine erste Biegevorrichtung war ein wenig fail... ich habe einige Teststücke gebogen, es war aber nicht möglich damit gleichmäßig zu biegen.
Also ab in den Baumarkt und Rohr kaufen welches meinem späteren Maß näher kommt.
Dieses wurde dann zerschnitten...
...und auf entsprechende Holzstücke geschraubt
So kam dann eine bessere Biegevorrichtung raus. Nach einigen Tests stellte sich aber heraus, dass der Radius zu groß ist. Benötigt wurde r=5cm und genau auf diese Größe war auch das Holz geschnitten, dazu kam dann noch die Stärke des Rohres. Ich habe das ganze dann wieder auseinandergebaut und nochmal mit r=4cm gebaut. Davon habe ich aber keine direkten Bilder mehr.
Die Testbiegungen mit der neuen Vorrichtungen waren dann deutlich besser, also konnte ich weiter an dem eigentlichen Frontblech arbeiten.
Dazu habe ich gefühlte Hundertmionen Löcher gekörnt und gebohrt.
Anschließend mussten aus den Löchern Schlitze werden, also wurde der Dremel geschwungen.
Zwischenzeitlich kam dann auch das Furnier an und es gefällt mir noch besser als erwartet. :bigok:
Das Frontblech musste soweit fertig bearbeitet sein bevor es gebogen werden sollte, daher musste ich erst das Frontpanel erarbeiten.
Dafür habe ich mir dann ein paar Symbole überlegt, die später mit Kapazitiven Tastern/Schaltern hinterlegt werden sollen.
Diese habe ich dann mit einem Silhouette Cameo geplottet, auf Furnier geklebt und ausgearbeitet.
Leider sind dabei ein paar Stellen ausgebrochen, unten bei der Glühbirne und oben beim Laufwerk.
Das habe ich dann aber nachträglich wieder repariert, ich hoffe dass man es am Ende nicht mehr sehen wird.
Dann ging es mit dem Frontblech weiter, den großen Ausschnitt schneiden und alle Löcher feilen.
Das Furnier eingepasst:
Vor dem Biegen hatte ich echt Angst, wenn ich es hier versaut hätte, wäre doch recht viel Arbeit umsonst gewesen.
Aber glücklicherweise ging alles gut.
Naja, durch die vielen dünnen Stege kam es zu keiner richtigen Rundung, ich habe aber mit dem Gummihammer etwas nachgeholfen und bin soweit zufrieden.
Etwas nachbessern werde ich aber wohl noch müssen.
Ich konnte es mir dann natürlich nicht nehmen lassen mal alles grob zusammen zu stecken. Das Inlay ist nur mit Kreppband befestigt und dementsprechend liegt es nicht richtig drin.
Da ein Schenkel der neuen Front noch zu lang ist, passt das untere Seitenteil nicht in der Halterung, daher liegt es alles nicht richtig an.
Für einen ersten groben Überblick reicht es aber denke ich trotzdem.
Die Seitenteil werden demnächst noch furniert, das wird dann in etwas so aussehen:
Das war es dann auch fürs erste-
Wie gefällts?
- Front neu bauen
Und los geht:
Wie gefällts?
