1. #1
    Dabei seit
    Dez 2009
    i5-2500k oder doch auf i3-4170/i3-4370 umrüsten/aufrüsten ?
    Moin zusammen,
    ich bin dabei mein Gaming Pc auszuschlachten und überlege was ich mit den 2x8Gb DDR3 ram (rüste auf DDR4 um darum über) und dem ASRock H77 Pro4/MVP mit 1155 Sockel anfangen kann, oder ob ein Wechsel du der 1150 Plattform mehr Sinn machen würde.
    Folgendes Szenario:
    Ich habe vor mein kleinen Bruder aus den Überresten/mit ebaykl etwas neues zu basteln... sein alter Intel Core 2 Duo Prozessor E8400 + Nvidia GeForce GTX 460 OC muss auch mal in Rente geschickt werden...
    Ich überlege das Mainboard zu behalten, und ein ein i5-2500 daraufzusetzen aus P/L Sicht mag das vlt noch sinnvoll sein, der CPU liegt ja bei ~80€ bei ebaykl. (ohne oder mit K.. bei dem Board ist ja kein oc drin).
    Eine andere Alternative wäre es das Board zu verkaufen und durch ein 1150 zu ersten und dort den i3-4170 oder i3-4370 daraufzusetzen, preislich sollten die laut ebaykl so bei 80~100€ liegen.
    Die vorhandene Grafikkarte sollte durch die AMD r9 270x/Geforce GTX 750ti oder eben AMD r9 7950 ersetzt werden.. je nachdem wie gerade die Preislage ist.
    Spiele die mein Bruder zockt, wären zbs minecraft und TES außerdem Fallout 4. Hin und wieder bearbeitet er Fotos und arbeitet mit verschiedenen Bildbearbeitungsprogrammen als Hobby. Ich bin mir sicher das er aber auch GTA5 und dergleichen zocken wird, wenn der Rechner etwas mehr hergibt.
    Was für mich die Sache etwas schwierig macht, ist dass ich nicht genau abschätzen kann, um wie viel Watt sparsamer der i3 gegenüber dem i5 denn ist, und ob die 4 *echten* Kerne mitunter mehr Sinn machen. Auch hier gibt es unterschiedliche Auswertungen im Netz...
    Was würdet Ihr vorschlagen?
    Geändert von Reflexion (26.02.2016 um 05:58 Uhr) Grund: dd
    Gaming-PC: Intel i5-6600K, ASUS Z170M-Plus, 8Gb HyperX FURY DDR4-2666, Asus Radeon r9 290@ RAIJINTEK Morpheus BlackSilent Pro PL2 Edition 120mm, SanDisk Ultra Plus, Samsung 850EVO,
    EVGA SuperNOVA G2 550 550Watt
    Lan-PC: Intel Core i3-4150, Asrock H97M-ITX/ac, 2*4Gb Corsair Vengeance LP DDR3-1600,
    Gigabyte Radeon HD 7950 Windforce 3X, SanDisk Ultra II, Be Quiet Pure Power CM 630W L8
    HTPC/Mediaceter: ASRock Q1900DC-ITX, 2*Crucial SO-DIMM 4Gb, DDR3L-1600, Samsung 830, Notebook Nt 90W.
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Okt 2013
    AW: i5-2500k oder doch auf i3-4170/i3-4370 umrüsten/aufrüsten ?
    Vielleicht ~10W sparsamer.
    Für Fallout4, GTA V und Elder Scrolls nach Skyrim: i5
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Dez 2009
    ja... dann ist es kaum etwas... ich wundere mich schon das der i5 2500(k) weniger im Leerlauf (um die 50Watt) zieht als ein i7 3770, ich konnte das nicht so recht glauben, eben weil google immer andere Werte ausspuckt. Gut dann kann ich also noch ein paar Euro sparen^^
    habe meinen i7 3770 jetzt für den i5 6600K verkauft, einfach weil die 77ger Mainboard so teuer werden.. aber es ist schon traurig irgendwo dass der Skylake bis auf Gaming und 40% Strom Ersparnis im IDE nichts wirklich neu hat, kann.... der i7 3770 kam 2012 raus....
    Danke dir für deine schnelle Antwort/Hilfe.
  5. #4
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Okt 2013
    Ein i7-3770 vrebraucht weniger im Leerlauf, aber der Unterschied ist ziemlich marginal. 32nm vs. 22nm Fertigung eben. Genauso wie die neueren CPUs weniger bei Vollast brauchen.
  6. #5
    Dabei seit
    Okt 2011
    Also echte 4 Kerne machen schon Sinn. Wenn ich mich recht erinnere ist im CPU Spielebenchmark der i5-2500K auch im Grundtakt noch vor dem i3, so ca. 10-15%. Ein OC 2500K @4.3-4.5Ghz holt gigantisch auf die aktuellen Skylake i5 auf. Bei einigen Games etwa gleichwertig einem i5-6500.
    Stromverbrauch sieht dann eher schlecht aus für den 2500K@4.2 liegt der bei meiner CPU bei Last ca. 100Watt (für CPU) für den kompletten PC ca. 150Watt. Ein i3-4xx liegt bei CPU ca. 55Watt und komplette bei einem sparsamen Board bei 80Watt.
    Asus P8P67 Rev 3.1, i5-2500K@4.2Ghz, MSI GTX770 Twin Frozr, Windows 10 Pro 64Bit
  7. #6
    Dabei seit
    Feb 2015
    Da du sowieso mit gebrauchtware aufrüsten möchtest, würde ich dir empfehlen nach einem günstigen Bundle aus CPU + Mainboard zu suchen.
    Bestehend aus: P67 Board oder Z77 beides und i5-2500k
    Ich habe selbst schon einige i5-2500k übertaktet bei 1,325 V holt man da meistens ( gibt natürlich auch Ausnahmen) 4,5 Ghz problemlos raus.
    Damit wären die aktuellsten Spiele kein Problem.
    Ansonsten kann ich nur empfehlen einen i5 zu nehmen für die genannten Spiele
    Skyrim skaliert zwar ziemlich gut mit dem Takt ( auch bei 2 Kernen )
    GTA 5 ist aber für Multithreading ausgelegt.
    Für alle neueren Spiele sind 4 Kerne fast muss wenn man über 30 FPS kommen möchte.
  8. #7
    Dabei seit
    Apr 2015
    Naja, ich denke mal das ein gebrauchtes 1155-Board weniger interessant ist, wenn ja schon ein H77 Board vorliegt. Ich würde mal sagen, dass der i5-2500 (non k) den Haswell i3 noch schlägt. Wenn du das H77 Board abstoßen wollen würdest, würde ich eher gleich aus Skylake springen, da gibt es ja auch günstige Boards, die deinen DDR3 noch aufnehmen. Und später könnte man den Prozzi dann auch bis zum i7 aufrüsten wenns denn mal sein müsste.
    Aber ich denke das kostet unverhältnismäßig viel mehr, als einfach nen Sandy oder Ivy i5 zu schießen. Und Leistungsmäßig werden da keine Welten dazwischen liegen...
    Fractal Design Define R5: i7-4930k@Stock, X79-Board, bQ! Shadow Rock 2, 16GB RAM, R9 290x 4GB OC, bQ! StraightPower E10 600W CM
    SilverStone Milo ML03: i5-3470, B75-Board, Skythe Shuriken, 8GB RAM, GTX 750 Ti (LowProfile), bQ! SystemPower S7 350W
  9. #8
    Dabei seit
    Mär 2007
    Ich würde ganz klar auf die Lösung mit dem i5-2500 setzen. 4 echte Kerne sind 2 Kernen mit HT immer vorzuziehen auch wenn der Stromverbrauch etwas höher sein mag. Des Weiteren wäre das Board ja auch schon vorhanden.
  10. #9
    Dabei seit
    Jan 2010
    Nimm den i5 2500k. 4 Kerne sind immer 2 + HT vorzuziehen (wie Klikidiklik schon sagte)
    Zum Thema Stromsparen:
    Auch wenn man den i5 übertaktet ist der noch recht sparsam im idle. Ich verstehe die Ansicht nicht dass wenn man nur den CPU tauscht viel Strom sparen würde. Der Austausch eines Netzteils macht schon mehr.
    Wir reden doch nur von max. 10 W. Das macht bei 2 Std Nutzung pro Tag nur 2 - 3€ aus im Jahr. Aber das ganze an einem 10 Jahre alten Monitor betreiben.
  11. #10
    Vice Admiral
    Dabei seit
    Jul 2012
    Ich würde vielleicht mal noch den i5-3570K in die Runde werfen, je nachdem, zu welchem Preis du den gebraucht ergattern kannst. Habe den schon zum gleichen Preis über den Ladentisch gehen sehen wie den Sandy. Ist zwar nicht ganz so gut zu übertakten, hat aber etwas mehr Leistung pro MHz und bringt PCIe-3.0 mit.
    Alles keine bahnbrechenden Unterschiede, aber vielleicht auch eine Überlegung wert.
    Allerdings joah... du kannst auch einfach dein altes Board nehmen und z.B. nen i5-3470 drauf knallen, wie ich ihn habe. Die non-K CPUs sind günstiger zu bekommen, weil das Angebot größer ist, da sie eher ausgetauscht werden. Da läuft immer noch alles einwandfrei, auch ohne hohen Takt. Und an den ersten DX12-Tests konnte man ja sehen, dass die CPU wohl verdammt lange ausreichen wird
    Geändert von Necareor (26.02.2016 um 08:38 Uhr)
    Raijintek Agos | Core-i5 3470 @4GHz | MSI R9 290X Gaming 4G | 16GB DDR3 RAM
    2 x Samsung 840 EVO 120GB| Crucial MX100 256GB | 1TB HDD
    HP Pavilion dv6-6003eg
    | Core i7-2630QM | AMD Radeon HD 6770M | 8GB DDR3 RAM
  12. #11
    Captain
    Dabei seit
    Jun 2014
    alternativ ist auch ein i5 2400 oder gar i5 3340/3450 ne Möglichkeit günstig aufzurüsten.
    Alles verkaufen und gebraucht einen i5 4430-4460 plus Board wäre auch eine Option.
    Geändert von bensel32 (26.02.2016 um 08:40 Uhr)
    PC: CPU: Intel i7 4790, MB: Gigabyte GA-H97-D3H, Graka: Gigabyte R9 390 Gaming G1 8GB, RAM : 32GB DDR3-1600 CL9, SSD: 960GB SanDisk Ultra II, HDD: 2x 5TB Seagate Archive, Netzteil: Cougar CMD 600, Monitor: ASUS VX279H, 27"AH-IPS, Betriebssystem: Windows 10 Home
  13. #12
    Dabei seit
    Mai 2007
    Würde ich nicht empfehlen da schon ein MB vorhanden ist und die 2500k bekommt man nicht so günstig. Nicht ungewöhnlich das 75% vom damaligen Neupreis verlangt wird und das sollte man für solch eine alte CPU wirklich nicht mehr ausgeben.
    laptop: Acer Aspire 5920G-702G25MN, core 2 duo 2,4 ghz, ATI 3650 (ehemals 8600gt), 2 GB ram, Win7Home Premium 64bit
    PC: Phenom II X4 955, Sapphire 7870, 8 GB KingstonHyperX cl7 1333MHZ, Gigabyte MA770T-UD3P, WD Caviar Blue 640GB, Corsair Force 120GB, Teufel Concept C USB 2.1 @ Asus Xonar DX, Win7Home Premium 64bit
    Smartphone: Xiaomi MI2S
  14. #13
    Captain
    Dabei seit
    Mär 2009
    habe meinen i7 3770 jetzt für den i5 6600K verkauft, einfach weil die 77ger Mainboard so teuer werden...
    Du hast doch ein H77-Board? Das hat sich ja mal gar nicht gelohnt...
    Zum Thema: Ein i5 ist schon besser und zukunftssicherer. Oder schau nach einem i7-2600, keine Ahnung, ob der gebraucht preiswert zu bekommen ist.
  15. #14
    Dabei seit
    Feb 2015
    Ich hab mir demletzt i5 2500k + Asus P8P67 + 8 GB RAM + Mugen 2 für 160 € geholt, ich finde das für die gebotene Leistung ( läuft jetzt bei 4,7 ghz luftgekühlt mit + 0,03 V offset) extrem günstig, da kann ein i5 - 6400 nicht mithalten( da kostet die CPU allein schon mehr ).
  16. #15
    Dabei seit
    Mai 2008
    Ich denke zukunftstechnisch wäre ein Bundle von 2500k mit P67 oder Z68 wirklich eine gute Wahl.
    Die Rohleistung ist schonmal wirklich gut und sollte man etwas mehr Power brauchen ist er sehr einfach auf mindestens 4,0GHz zu bringen. Im Normalfall gehen die 2500k aber auch wesentlich höher als 4,0GHz....
    PC: i5 2500k @ 4GHz | ASRock Z68 Pro3 | Mugen 3 | Gigabyte GTX 670 | 8GB DDR3-1066MHz | Samsung P2450 | be quiet! E8 480W | 256GB SSD Crucial m4 + Σ 8 TB HDD | Fractal Design Define R3 | Xonar DGX
    Equipment: Superlux Evo HD-681 | Reloop Mic | X-Box Controller | Logitech Driving Force GT
    Multimedia: Panasonic TX-60ASW654 | Denon X1100 | Heco Aleva 400 TC
  17. #16
    Dabei seit
    Mai 2007
    Da hätte ich meinen phenom 2 auch ersetzt aber ich sehe immer nur unverschämte Preise.
  18. #17
    Dabei seit
    Apr 2015
    Würde ein 2500 non k, der effektiv auf 3,4 GHz läuft nicht auch reichen? Es wird immer vom Übertakten auf 4GHz+ gesprochen, aber muss das denn sein?
    Der TE will den Prozzi mit einer Grafikkarte in der Leistungsklasse zwischen R7 360 und irgendwo unter der R9 380 (2GB!) kombinieren.
    ich denke ich würde nichtmal größere Bedenken haben, wenn er einen i5-2400 einbaut, der gerne mal für 60€ über den Tisch geht.
    So könnte er auf jeden Fall für relativ wenig Geld ein System basteln, dass noch ne Weile hält. Halt auf dem Leistungsniveau, das man bei einer dieser Grafikkarten erwarten kann.
    Fallout 4 wäre z.B. damit überhaupt kein Problem, da limitiert ganz klar die Grafikkarte.
    Dann lieber die Kiste so auslutschen, bis es keinen Spaß mehr macht und dann ein neues System.
  19. #18
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Aug 2007
    es muss zwar nicht sein, aber es bringt nochmal ne ganze schippe extraleistung. und der sandy ist äußerst taktfreudig. auf diese weise bekommt man ihn auch auf das leistungsniveau eines 6600k, womit er nochmal etwas länger reicht. ich würde jetzt nicht für ein paar wenige euro auf das k verzichten. selbst wenn man ihn erstmal ohne oc laufen lässt. aber wenn er irgendwann mal an seine grenzen stößt, kann man ihm ohne umstände und vor allem ohne kosten nochmal ebenso ~30% mehr leistung verpassen und eine auftüstung überspringen.
  20. #19
    Dabei seit
    Apr 2015
    Wenn er sich so oder so ein neues Board kaufen müsste, dann wäre ich voll dabei und habe tatsächlich auch für einen Freund ein System mit i5-2500k mit nem Z68er Board gebaut. Aber der TE hat bereits ein H77.
    Natürlich kann er es verkaufen und ein Z77er Board nehmen aber er hat die Nachteile:
    1) Mehrpreis Z77 Board (20-30€) UND i5-2500k (20€ - 30€)
    2) Versandkosten (5€)
    3) Risiko der Gebrauchtware (das hat man klar immer, aber hier wäre es vermeidbar)
    4) Aufwändigeres Kühlsystem (evtl? bei non-k reicht der boxed Lüfter oder irgendwas kleines)
    Dem Leistungszuwachs durch Übertaktung wären also Mehrkosten von 45€ - 65€ und das Risiko eines gebrauchten Boards gegenüberzustellen. Das Kühlsystem lasse ich mal außen vor.
    Im besten Fall bekäme er vllt. CPU und Board als Bundle für 160€ und bekommt für sein H77 noch 50€. Also 110€ investiert. Dann muss das aber gut laufen! Kauft er nur ne CPU hat er unter ähnlich optimistischen Umständen 80€ zu zahlen. Das sind 30€ Unterschied im Best-Best-Best-Case.
    ---> Mist den Abschnitt hätte ich mir sparen sollen, jetzt komme ich mir ja selbst total geizig vor...
    ANYHOW!
    Mir persönlich wärs das in diesem Fall nicht wert. Der TE kann das anders sehen, ist ja seine Kohle und sein System =)
    Geändert von valin1984 (26.02.2016 um 11:18 Uhr)
  21. #20
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Aug 2007
    er braucht kein neues brett:
    die beschränkung mit dem Z hat sich intel erst beim haswell ausgedacht. den sandy kannst du auf jedem brett übertakten (ok nicht auf den H61-officebrettern, aber das liegt am dau-bios und nicht am chipsatz ) ich hab z. b. ein P67.
    und zur kühlung: boxedkühler reicht vollkommen. von allen core i cpus ist sandy der am einfachsten zu kühlende. das liegt an seinem großen die, der die abwärme sehr gut verteilt, seinem gut verbundenen heatspreader (im gegensatz zum haswell) und daran dass er kaum auf die vcore anspricht, sprich sehr viel takt bei standard-vcore erreicht wird. oft ist für 4,5 ghz noch keine anhebung erforderlich. auch bei 1,4 volt lässt er sich noch sehr einfach kühlen und erreicht da i. d. r. schon deutlich höheren takt. bei mir sinds 4,85 ghz und die kühle ich sogar passiv ohne dass er warm wird.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
