Und zwar hab ich folgendes Problem ab und zu ein Bluescreen und mir friert öfters der Pc ein dan lässt er sich auch nicht sofort wieder starten muss den Rechner öfters an und aus machen er bleibt sogar beim Hochfahren stehen.und das im kaltem zustand weiß jetzt echt nicht was ich tun soll bin nicht so der Fachmann ich bitte um Hilfe.
Hier mal ein paar Daten zu meinem Rechner:
Prozessor: AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor 3,40 GHz
Vermutlich hat das Mainboard den geist aufgegeben. Eventuell könnte es auch das Netzteil sein. Um den Fehler an einer Komponente fest zu machen musst du sie testweise austauschen. Beim Netzteil sicher kein Problem. Mainboard wird schwieriger wegen dem alter.
Danke erst mal für eine schnelle Antwort der Rechner ist 2010 gekauft worden heute morgen hab ich geschuat ob mein Ram ein Fehler aufweißt aber negativ keine fehler.kann man sonst noch etwas machen ?
Ich würde erstmal die Festplatte auf Fehler überprüfen. Mache einen Scan und versuche danach mit dem Rechner
normal weiter zu arbeiten.
Macht denn die Festplatte irgendwelche Knack, oder Klappergeräusche ?
Guten Abend meinen RAM hab ich mit Windows-Speicherdiagnose getestet.
Die Festplatte macht keine Geräusche,Staub ist auch nicht in den Lüftern.
Ich werd gleich mal die Daten auslesen und hier posten.danke für eure Mühe
Mach mal auch Bilder aus CPUz, aber alle und schau welches Netzteil verbaut ist.
PC aufmachen und Sichtprüfung durchführen würde auch nicht schaden
- Kühler sauber
- Kühler sitzen fest
- Lüfter arbeiten
- Kondensatoren OK
- usw.
RAM testet man übrigens am besten mit memtest86+ von CD, oder USB.
Also bei Memtes86 ist alles gut gewesen hab da kein bild machen können.
hab jetzt mit CrystalDiskInfo und da sind diese daten rausgekommen kan auch gerne bild schicken.
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2016/03/19 4:00:25
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- TSSTcorp CDDVDW SH-224FB ATA Device
+ Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2)
- ATA Channel 3 (3)
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- SAMSUNG HD502HJ ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
+ ATA Channel 2 (2) [ATA]
- Samsung SSD 840 Series ATA Device
- ATA Channel 3 (3) [ATA]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD502HJ : 500,1 GB [0/2/0, pd1]
(2) Samsung SSD 840 Series : 250,0 GB [1/4/0, pd1] - sg
(1) SAMSUNG HD502HJ
Model : SAMSUNG HD502HJ
Firmware : 1AJ10001
Serial Number : xxxxxxxxxx
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 6939 Std.
Power On Count : 4671 mal
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : Vorsicht
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE80h [ON]
Model : Samsung SSD 840 Series
Firmware : DXT08B0Q
Serial Number : xxxxxxxxxxx
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : ---- (SSD)
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 4c
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 1424 Std.
Power On Count : 1612 mal
Host Writes : 4869 GB
Wear Level Count : 35
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : Gut (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : ----
AAM Level : ----
Das NT scheint ein altes Modell von Arlt zu sein, könnte eine Fehlerquelle sein. Kannst Du Dir von einem Kumpel ein NT leihen?
Ansonsten mal schauen, ob auf dem Board Kondensatoren sind, die sich schon leicht wölben.
Das Netzteil ist nicht das beste, wird aber trotzdem nicht daran liegen.
Wird hier im Forum sehr oft bemängelt und immer wieder kaufen sich dann Mitglieder neue Netzteile und stehen dann immer noch mit dem selben Problem.
Bin mir Sicher dass auch in diesem Fall zu 99% das Netzteil nicht zur Problemlösung führen wird.
In solch einem Fall liegt es meist an den Arbeitsspeicher und wenn diese keine Fehler aufweisen muss man weiter suchen.
Ich würde mal zum Test die Grafikkarte ausbauen und falls möglich eine andere testen oder mit Onboard falls vorhanden.
Denn defekte Grafikkarten zeigen sich nicht immer mit Grafikfehler sondern laufen mit den Treibern nicht mehr richtig. Mit dem installieren des Grafikkarten Treiber kann es dann sogar passieren dass eine defekte Grafikkarte nicht mehr erkannt wird.
Daher mal ohne oder mit einer anderen Testen.
Das Mainboard würde ich auch nicht ausschließen obwohl ich hier nicht wirklich darauf tippe.
Beobachte mal die Temperaturen und was auch richtig hier vorgeschlagen wurde mal den Kühler der CPU auf festen Sitz zu prüfen. Eine Reinigung der Lüfter, Kühler und dass auffrischen der Wärmeleitpaste wäre hier ggf. vielleicht auch angebracht.
Ich bin auch kein Freund davon, pauschal das NT zu verdächtigen, daher habe ich ja nicht ohne Grund nicht den Kauf eines NT empfohlen, sondern dass er sich erst einmal eins leihen soll.
Einen ähnlichen Fall hatte ich erst kürzlich in der Werkstatt und da war es das NT!
Den Speicher hat er gecheckt, die Temps können es auch nicht sein (wenn es z.T. schon kalt beim Hochfahren passiert), die Smart-Werte sind auch problemlos.
Bleiben also nur Board, Grafik oder NT.
Wenn das Board Onboard-Grafik hat, kann man natürlich die Karte mal ausbauen.
Das Board zu tauschen wird aufwändiger als das NT.
Sind also NT und GraKa ausgeschlossen, wird es wohl das Board sein!
Möchte keine andere Erfahrungen in Frage stellen, jedoch zeigen sich defekte eines Netzteils meist dadurch dass ein Rechner plötzlich ausgeht, sich nicht einschalten lässt oder hierfür zuvor der Netzstecker kurz abgezogen werden muss.
Ich beschäftige mich jetzt seit meinem 14 Lebensjahr, also seit 1984 mit PCs und hatte noch nie ein Fall wo in so einem Fall das Netzteil die Fehlerquelle war.
Wenn er sich ein NT ausleihen kann, dann kann er dies natürlich auch testen um es gänzlich ausschließen zu können. Dagegen spricht ja nichts.
Man kann nie alles 100% ausschließen, daher habe ich mein Beitrag am ende noch editiert.
Ich habe mich letztens auch gewundert nachdem ich meine 770er aus der Garantie zurück bekam und diese dann mit dem selben Fehler weiter machte und ich dann feststellte dass mit 3DMark11 mit dem Teil wo die CPU Last belastet wird der Rechner plötzlich ausging. Mit dem neuen Netzteil ging dann der Rechner mit 3DMark11 nicht mehr aus und der Treiber stürzte nicht mehr ab.
In Games ging zuvor der Rechner nicht aus, jedoch stürzte immer der Treiber ab.
Das defekte Netzteil war nur 1 1/2 Jahre alt und von Cooler Master mit 550 Watt und war daher kein schlechtes Netzteil und auch ausreichend.
Guten Abend
Danke das ihr euch so viel Mühe macht.
Bekomm mein Rechner Zeit heute morgen nicht an weil er sich ständig aufhängt beim hochfahren deswegen schreib ich jetzt vom iPad.mir ist auch auf gefallen das wenn der pc abstürzt oder hängenbleibt das ich wenn ich ihn redete oder aus und einschalte kommt nicht mal ein Bild mein Bildschirm sucht nach Signal er wechselt Dan immer HDMI1 und HDMI2
Muss Dan solange aus und anmachen bis der Bildschirm etwas anzeigt. Werd gleich mal alles ausblassen was geht.meine Grafikkarte ist Glaub von 2012
Wie bereits schon geschrieben versuche mal eine andere Grafikkarte oder Onboard falls vorhanden.
Damit könnte man zumindest schon die Grafikkarte ausschließen falls das Problem weiter bestehen sollte.
