Corsair GPU WaKü
- Ersteller atari2001
Onleini
- Nov. 2010
badix89 schrieb:Noch Verbesserungsvorschläge oder ist es nun soweit alles ok?
Anschlüsse passen jetzt? Ich hatte da noch was angehängt.
Ansonsten siehts gut aus. Feuer frei
Ich setze jetzt einfach mal voraus, dass du im Besitz einer ordentlichen Schere bist, wegen der Schlauchschneiderei.
- Okt. 2013
Gaming PC
Custom WaKü
Hier fehlen noch die 90grad Anschlüsse. Hab diese bei Aquatuning nicht gefunden: Winkelanschluss
So kannst ja mal drüber gucken
Cutermesser ist vorhanden, aber auch eine gute Schere.
Custom WaKü
Onleini
- Nov. 2010
Winkelanschluss 13/10 black nickel bei Aquatuning.
Festplatte wird weiter verwendet? Und ein Radi nutzt erstmal die Lüfter, die beim Gehäuse dabei sind?
Grad noch gesehen: Beim CPU-Kühler kannst du ohne irgendeine Form von Verzicht €5,- sparen in dem du den mit Nickel-Boden nimmst. Normalerweise sind vernickelte Teile teurer. Warum der hier weniger kostet weiß ich nicht. Beide sind absolut identisch (bis auf den Boden...)
Wichtig Hinweise:
- Bei Aquatuning auf jeden Fall die Geschenke mitnehmen (lecker Gummibärchen). Leider im Moment keine Teile dabei, die du bräuchtest.
- Zum Aquatuning-Newsletter anmelden und mit dem Code "Aqua042016DE" 5% Rabatt sichern
- Man kann es gar nicht genug betonen: Denk an die Gummibärchen!
Jan
P.S. Gummibärchen!
p.p.s. Wenn der Kühler in 5 Tagen bei Alphacool ist, hat AT den in 6...
Aktuell ist die PowerColor Devil billiger als die VTX3D. Beide nutzen das gleiche PCB, also passt auch derselbe Wasserblock. Und sie ist ab Werk höher getaktet...
Alternativ, wenn es schnell gehen muss: XFX R9 390 Black mit Alphacool GPX 290 M01. 5% weniger Leistung, €65,- billiger und sofort lieferbar...
Wichtig Hinweise:
Jan
P.S. Gummibärchen!
- Okt. 2013
Hab den Anschluss ganze Zeit gesucht. Danke!
Das mit dem Lüfter war nur ein versehen und ja nehme die Gummibärchen mit
Hm, wäre schon eine Überlegung wert für knapp 70€ weniger. Ich schaue gleich mal
So hier nochmal überarbeitet:
Custom WaKü
Er zeigt es nicht richtig an, sidn aber 515€ am Ende.
Custom WaKü
Onleini
- Nov. 2010
Dann bin ich beruhigt, wenn das mit den Gummibärchen läuft
Aber aufpassen: Der AT-Warenkorb speichert die Geschenke zum normalen Preis. Wenn du den über den Link neu lädst, alle Geschenke rauswerfen und neu reinlegen. Für geschenkte Gummibärchen ist €6,50 recht teuer
Und durch den Rabatt gibts die beiden vergessenen Lüfter fast geschenkt...
- Okt. 2013
unins000
Banned
- Juni 2015
Der von Alphacool gefällt mir optisch einfach verdammt gut.
Die Vorderseite siehst du sowieso nicht ^^
Onleini
- Nov. 2010
unins000 schrieb:Was spricht gehen einen Kühler von EK oder Watercool?
Dass es keinen gibt, der auf die gewählte Grafikkarte passt
