Endurance
- Juli 2002
Liebe Community,
nachdem viele Leute MS für das Lumia bashen und ich von Android (Galaxy S4 LTE) auf das Lumia gewechselt habe, hier ein kleiner Erfahrungsbericht:
Vorweg die Probleme, die bei mir auftraten:
- Bluetooth-Kopplung mit bestimmten Fahrzeugen, da Fahrzeugradios Pairing-Code nicht anzeigen.
In der Regel hilft die Eingabe eines falschen Codes, danach wird bei 90% der Autoradios der Pairing-Code angezeigt.
- Nicht alle geliebten Android-Apps sind in ähnlicher Form im MS-Store verfügbar
- Kein Virenschutz verfügbar
Das waren aus meiner Sicht die gravierendsten Probleme, alles andere kommt weiter im Text
Vorteile gegenüber Android (am Beispiel des Samsung Galaxy S4, sowohl mit CM, als auch mit TW-Roms):
- Bewegung innerhalb der MS-Infrastruktur, intuitivere Oberfläche und Menüführung (subjektiv)
- Sicherheitsupdates
- Appstore übersichtlich (hängt so zwischen drin, man findet ja auch nicht alles, was unter Android liebgewonnen wurde)
- Momentan noch wenig Malware
- wenig Bloatware vorinstalliert und die lässt sich auch problemlos deinstallieren
Nachteil gegenüber Android:
Appstore teilweise zu dürftig, da bietet Android natürlich mehr
Man muss sich auf die „neue“ Bedienung einlassen
Geringe Verbreitung führt sicher nicht zu schneller App-Vielfalt
Qualität allgemein:
Gut und exakt verarbeitet, nichts wackelt, allerdings sind die Materialen für ein High-End-Gerät dürftig, das konnte man auch in vielen professionellen Tests nachlesen. Zum Glück gibt's naderweitig Möglichkeiten (z.B. Mozo für Backcovers, etc).
Positiv ist aus meiner Sicht, dass selbst bei längeren Spielsessions die Wärme des Snapdragon 810 nicht in einen bedenklichen Bereich kommt. Wärmemanagement also gut bis sehr gut, Gerät wird etwas mehr als handwarm. Positiv und für mich Grund zu MS zu wechseln: Wechselbarer Akku. Leider hat sich Samsung seit dem S6 dagegen entschieden und die ersten Probleme des S5 meiner Mutter haben gezeigt, dass ein wechselbarer Akku Gold wert ist. Was mach ich beim S6 wenn das Handy "hängt" (ja, das kommt vor, dufte ich selbst erleben)? Warten bis der Akku leer ist, denn zeitweise funktionierte das längere Drücken des Powerknopfes nicht zuverlääsig (oder der Absturz war so ungeöhnlichI.
Nächster Pluspunkt des Lumia: Die Kamera löst sehr schnell aus und bietet extrem gute Bildqualität für ein Smartphone, auch UHD-Videos sehen sehr gut aus. Es ist, je nach Windverhältnissen im Freien ein leichtes Audio-Rauschen wahrnehmbar, stört mich aber nicht, hatte das S4 deutlich schlimmer. Wer semiprofessionell Videos drehen will, nimmt eh einen richtigen Camcorder. Die Bildqualität ist mit dem S7 vergleichbar, Auslösung beim Lumia minimal schneller, insbesondere beim "Media-Markt-Kunstlicht" , dort konnte ich vergleichen. Die Bilder wirken etwas kühler als die des S7, das ist jedoch m.E. meist näher am Original. Habe mehrfach gegengetestet (da Zugriff auf S7). Die Bilder vom IPhone 6s sind vergleichbar gut bezüglich Schärfe, doch auch hier gefallen mir persönlich die Farben des Lumia besser. Das ist natürlich absolut subjektiv.
GPS
GPS-Empfang gut, mittels A-GPS gelingt der erste Fix innerhalb von 15s. Genauigkeit ist dann ab ca. 1 Minute und mit 7-9 Satelliten (weniger hatte ich nie, eher mehr), sehr gut. Selbst kurz nacheinander folgende Abbiegungen (getestet mit Navigon) sind präzise angesagt, was natürlich darauf deutet, dass GPS klaglos funktioniert. Getestet wurde sowohl bei Sonnenschein, als auch bei dem für mein S4 Problemwetter bedeckter Himmel. Unterschied beim S4 lag bei 20-30m Ortungsungenauigkeit (kann in der Stadt schonmal zum Problem werden), beim 950XL hatte ich dergleichen nicht zu verzeichnen, Ungenauigkeit, so wie ich Sie einschätzen konnte, nicht mehr als 5m.
Software:
Mit dem letzten Update sind bei mir auch die letzten Ruckler in der Oberfläche verschwunden, also das Phone läuft einfach gut. Android hat demgegenüber, insbesondere die überfrachteteten TW-Roms von Samsung, extremen Nachholbedarf. Bei meinem S4 war erst nach dem 4. Update kein Ruckeln mehr vernehmbar, das S5 meiner Mutter ruckelt bis heute, das S6 Edge lief nach dem ersten Update sehr gut, vergleichbar mit dem Lumia jetzt. Die Updateferquenz beim Lumia ist höher, dass kann man positiv oder negativ beurteilen. Manche sagen, dass ist klar, denn Microsoft hat ein unfertiges Produkt ausgeliefert (das hat Samsung nach meiner Ansicht beim S4 allerdings damals auch), andere sagen, es ist vorbildlich, da das Produkt einfach gepflegt wird. Ich halte es eher mit letzterem Grundsatz.
Was mir aufgefallen ist, dass das W-Lan zu meiner FritzBox 7490 öfter zwischen 2,4 und 5GHz wechselt. Ich selbst bekomme davon nichts mit, nur wenn ich in die Einstellungen gehe und sehe, dass das Lumia mal mit der SSID für das 2,4 und mal für das 5GHz-Netz verbunden ist.
Netzwerk/Funk
W-Lan ist schnell, Verbindung bisher nie instabil (davon träume ich mit meinem S4 bis heute, insbesondere beim 5GHz-Band) LTE kann ich mich, entgegen anderslautender Testberichte im Netz ebenfalls nur positiv äußern. Die 50Mbit im O2-Netz werden annähernd ausgeschöpft. UMTS macht auch, was es soll, wenngleich öfter als mit dem S4 von LTE auf UMTS runtergeschalten wird. Ich habe da eine Stelle im Haus, an der ich das gut testen kann . Allerdings ist auch hier der Unterschied bei den Downloads nur minimal. (35MB-Datei aus dem Netz variiert um 3-4 Sekunden im Schnitt langsamer mit dem Lumia). Jedoch bricht beim Lumia der Download nie ab, dieses tut er jedoch beim S4 ab und an. Baseband und Modem beim S4 hab ich schon etliche durch (so an die 40 Stück, Verhalten ist stets ähnlich, wenn auch mit dem OH7 deutlich verbessert). Sprache beim Telefonieren wirkte immer sehr natürlich, Lautsprecher sollte man aber die letzten 2 Stufen nicht nutzen, ähnlich meinem S4. Das S5 hat aus meiner Sicht einen deutlich besseren Lautsprecher, S6 ebenfalls, S7 finde ich auch leicht kratzig.
Bluetooth:
Bis auf die Probleme mit meinem S-Max, einem Golf Plus und einem KIA, problemlos. Habe auch ein Garmin HUD, das läuft im Gegensatz zur Variante unter Android einwandfrei. Android mit CM kann nicht Bluetooth HUD und Bluetooth Autoradio für Wegansage gleichzeitig, das kann nur TW-Rom, allerdings stürzt hier Navigon nachvollziehbar das erste Mal nach dem Verbinden des HUD im Navigon-Menü ab. Beim zweiten Mal kein Problem. Beim S4 spinnt nach rund einer Stunde Fahrzeit der GPS-Empfänger manchmal rum, das habe ich beim Lumia so nicht. Nach Recherchen in diversen Foren habe ich beim S4 für Kühlung durch Luftstrom gesorgt, dann geht’s. Beim Lumia benötige ich dergleichen nicht. Allerdings hat das Lumia einmal eien Neustart benötigt um überhaupt die Posisiton zu finden. Das ist allerdings bei mittlerweile 37 Fahrten mit Navi nur einmal passiert. Da störten mich die Unzulänglichkeiten des S4 mehr.
Datenschutz:
Naja, es liegt alles in der Cloud (als also alles ge-cloud ). Wer Datenschutz will, muss, wie bei IOS oder Android, wissen, was er will. Da lle 3 Systeme Daten in der Cloud standardmäig auslagern, muss man auch bei Android und IOS gucken, also: kein Unterschied.
Abstürze:
Bisher einmal in einer Benchmark-App (Antutu). Alles andere ging bisher ohne Neustart oder
Ich hoffe, ich konnte Euch mit dem Kurzbericht etwas Einblick geben.
Ich bin sehr zufrieden und habe, nach mittlerweile 4 Wochen MS, keine Sehrsucht mehr nach Android.
CU Endurance
Qualität allgemein:
GPS
Software:
Netzwerk/Funk
Bluetooth:
Datenschutz:
Abstürze:
CU Endurance
