i5 6600K CPU & GA-B150-HD3P. Defekt?
zer02
Nov. 2014
ich habe grade meinen neuen PC zusammengebaut.
Intel i5 6600k CPU
mit GA-B150-HD3P Board So. 1151.
Das Mainboard, Lüfter gehen für 5 sek. an und dann rebootet es automatisch.
Kein Bild und kein piepen.
Habs dann aus dem Gehäuse genommen und nochmals getestet.
Selbst wenn ich nur das Mainboard,CPU, (CPU Kühler), Netzteil ohne RAM nutze passiert das selbe.
Habe das Netzteil getauscht, gleiches Problem.
Ist die CPU defekt oder das Mainboard?
Danke für Hilfe.
Lautsprecher am Mainboard, (nicht hinten via Klinke!) anschließen damit Nullmethode funktioniert.
Eben dann testen was das Board ohne RAM macht. Wurde der Test ausserhalb des Gehäuses gemacht oder war das Board eingebaut?
ich habe es außerhalb des Gehäuses getestet. Nur CPU Strom, Mainboard Strom, Power SW, einmal mit und ohne CPU Kühler.
Beides führt immer zum gleichen Ergebnis. 5 Sek Mainboardlichter gehen an. Dann aus und Neustart.
Ja, ich werde leider nicht feststellen können, welches von beiden nicht geht. Werde die also zurücksenden. Vielen Dank trotzdem.
Was für Mainboardlichter gehen denn denn da an?
Im Handbuch vom Board finde ich dazu nämlich nichts.
Da gibts links an der Seite so einen gelben Streifen der leuchtet.
"k" CPU war nicht sehr viel teurer. OC wird im Moment nicht benötigt. Aber sollte doch trotzdem laufen doch wenigstens booten können auf dem B150.
Das ist der/ ein LED-Streifen der den isolierten Audio-Bereich zeigt. Das ist nur ein Gimmick mehr nicht.
