Lüfter um core i5 2500k auf 4,3 zu übertakten und das leise
- Ersteller User1489
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Die Temperaturen dürften längst nicht so hoch sein. Habe hier einen 2500k, der wird mit dem true spirit 140 @ 4 GHz und 1,2V gerade mal etwas unter 50 Grad warm im normalen Prime Blend test. Im custom test mit small fft etwas wärmer.
Wie schauts mit offenen Gehäuse aus?
Der Kabelbinder
Higitus figitus zumbakazing.
- März 2009
Die Drehzahl(en) wäre(n) auch noch zu klären.
Und um welche WLP es sich denn nun konkret handelt...
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Definitiv 25-35 grad zu warm, selbst bei den sommerlichen Temperaturen. Teste vielleicht mal die beiliegende wlp
Die kann doch aber nie und nimmer 20° Unterschied ausmachen.
@OiOlli: Der Kühler liegt auf ja. Das ganze ist schon seltsam. Bei den Temperaturen versuch ich erstmal nicht zu übertakten.
Vielleicht ist der Fühler ja auch defekt? Kann ich da irgendwas erkennen. Wie hoch sollte die Temperatur der CPU kurz nach dem hochfahren, aus der Kälte natürlich, den sein.
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Im Idle sollte die Temperatur knapp unter 30 grad sein, bei den sommerlichen Temperaturen. Würde mal sagen +5 Grad auf die Raumtemperatur und das bei 400 RPM.
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Im BIOS liegt teillast an, da sind leicht höhere Temperaturen nicht ungewöhnlich.
Sicher, dass er aufliegt? Dachte ich bei mir auch. Bei der Abmontage fiel mir dannn auf, dass sich kaum WLP auf dem Kühlerboden befand. Also saß der Kühler bei mir nicht fest. Und ich hab im BIOS so um die 50 Grad. Aber auch einen 2600 auf 1.176 Volt und einen anderen Kühler
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Zumal du ja weniger Spannung und Takt getestet hast? Was liegt denn genau an bei dir?
Sollte zumindest bei hoher Drehzahl definitiv im 50 Grad Bereich sein. Allerhöchstens im niedrigen 60er Bereich bei geschlossenem Gehäuse und erhöhter Raum Temperatur plus heizende GPU.
Deine Temperaturen habe ich gerade so bei schlechten Bedingungen mit 4,6 GHz und fast 1,4V. Kannst du evtl ein Foto vom Abdruck des Kühlers und auf der CPU machen?
