AMD APU 7600 mit 3 Bildschirmen, machbar ?
chv
Okt. 2011
servus ...
ne frage ... en mainboard FM2+ mit HDMI, VGA, DVI mit CPU A8 7600 , kann dieser dann auch 3 bildschirme ansprechen jeweils mit 1920x1080 ... also gleichzeitig ... wollt sicher gehen bevor ich bestelle ... :-)
danke für die antwort.
Afaik braucht der immer noch einen Bildschirm der via DP angeschlossen ist.
was ist Afaik ?
ah ok ... noch jemand ders "genau" weiß ? ;)
Hatte den A10-7850K auf dem Gigabyte Ga-F2A88X D3H und hatte 2 monitore dran einen via HDMI und einen über VGA hat super funktioniert... denke das ein dritter über DVI oder DP Auch kein Problem geben sollte.
Die APU kann Eyefinity. Das ist schonmal gut.
Allerdings kann man bei Eyefinity nur maximal 2 Displays verwenden, die nicht am Displayport hängen.
Und bis zu 6 Displays via Displayport.
Damit müsste es klappen:
http://geizhals.at/asrock-fm2a88x-extreme6-90-mxgruo-a0uyz-a994773.html?hloc=at&hloc=de#ang
Das Teil hat:
1x DVI, 2x HDMI, 1x VGA, 1x Displayport
Du müsstest dann aber auch einen Monitor per Displayport anschliessen.
Für die anderen 2 kannst du 2 beliebige der anderen Anschlüsse verwenden.
Interessant, wie sieht es aus wenn eine Extra Grafikkarte her nehme ? muss dann dort auch der displayport genutzt werden ?
oder gibts eine option wo man hdmi dvi und vga nutzen kann ?
Hat denn keiner der 3 Monitore die verwendent werden sollen einen Displayport Anschluss?
Sonst gibt es noch Adapter: Displayport zu wasauchimmer.
doch ich kauf einen neuen ... mit DP anschluss extra ... nur hoffe das dass asrock board da auch wirklich alle 3 ansprechen kann dann ! :freak::lol:
