Außerdem P5Q: C2D E8200 o. C2Q E6600 / 4GB 1066 o. 8GB 667 DDR2 @ Windows7
EREk
Feb. 2007
Hallo liebe Technikfreunde.
Asus P5Q, Intel C2D E8200 @ 3,4 GHz, 4 Gb 1066 DDR2, PCIe GeForce GTX 560Ti
Ich habe seit 2008 das System und kaum mehr Geld hinein gesteckt und komme eigentlich mit dem so noch ganz gut zurecht.
Spiele ab und zu (Minecraft/Anno1404/ältere Spiele((Bioshock Infinte und Tomb Raider von 2013 läuft auch ganz passabel) mache aber auch Fotoediting und normales Zeugs im Web.
So, bei Renovierungsarbeiten bin ich auf einen Alten PC gestoßen...
Der lief so nun leider nicht mehr habe aber nun einen funktionstüchtigen C2Q Q6600 und je 2 Riegel a' 2 GB, zwei mit 667Mhz und zwei mit 1066Mhz.
Nun zur Frage:
Lohnt sich der Wechsel von C2D zu C2Q und ist 8GB a' 667Mhz besser wie 6GB @ 1066 MHz?
Überbackten würde ich zumindest versuchen da es bei dem C2D auch prächtig funktioniert.
Jeder Rat wäre mir lieb. Weil alles immer wieder ein aus und umbauen und ausprobieren ist mir dann doch etwas Zuviel.
Mit freundlichsten Grüßen, Steven.
8gb ist besser .. c2q kann besser sein, kommt auf die anwendung an .. mit oc würd ich den c2q nehmen
Kommt auf die Verwendung und die von dir verwendeten Programme/ Anwendungen an. Da kann es durchaus sein, dass ein Quad-Core u.U schon was bringt.
Sollte der C2Q mit seinen 2,4GHz nicht reichen, bleibt noch das Übertakten. Je nach Stepping und Qualität und Güte der CPU können da durchaus bis 3,6GHz drin sein.
Beim RAM machts die Menge. Da machen sich 8GB auch eher/ besser bemerkbar als 4 oder 6GB. Aber auch hier kommt es wieder auf die Verwendung an.
Welche Revision des Q6600 ist es denn?
Einen G0 solltest du relativ problemlos auf mindestens 3GHz bringen können.
Ein B3 würde eine ganze Ecke wärmer, aber je nach Programm bringen die 2 extra Kerne doch einen spürbaren Vorteil.
kommt drauf an wie hoch du den Q6600 bekommst ... der E8200 hat ja ein wenig mehr Baseclock. Rein von der Core Anzahl her sollte es auch der E8200 mit max. Takt tun da die alten Games eh nicht Multicore optimiert sind.
Zum RAM hab ich das Setup noch ned so recht verstanden. Ich geh mal von folgenen Setups aus:
Setup 1 1x4GB 1066 + 2x2GB 1066 = 8GB 1066?
Setup2 1x4GB 1066 + 1x2GB 667 = 6GB 667?
ich persönlich würde zu 2x2GB 1066 im Dualchannel tendieren. Die alten Spiele bekommen 4GB eh nich voll....
Ansonsten halt 2x2GB 667 auf Channel A und 2x2GB 1066 auf Channel B und hoffen das MB Doppel DC mitmacht und es zum E8200 übertakten noch reicht.
Allso alles Gesetz dem Motto: "Versuch macht Kluch" ^^
Kleiner Tip: Der RAM muss bei Sockel-775-Boards (mindestens) so schnell getaktet werden wie der FSB. Bei deinem E8200 sieht das ohne bzw. mit deiner Übertaktung so aus:
E8200@2.66GHz = FSB 333 * 8 ===> RAM läuft mit mindestens 333*2=666 Mhz (*2 wegen "Double Data Rate")
E8200@3.4 GHz = FSB 425 * 8 ===> RAM läuft mit mindestens 425*2=850 Mhz
Deshalb wirst du mit den 2 langsamen 666er RAMs aus dem anderen Rechner wahrscheinlich nicht weit kommen in Verbindung mit dem E8200. Sobald du den E8200 übertaktest, musst du auch 666er RAMs übertakten. Der Q6600 hat einen leicht höheren Multiplikator von 9 statt 8, weshalb mit der CPU bei gleichem RAM-Takt etwas mehr CPU-Takt drin ist - falls die CPU das mitmacht natürlich nur.
Q6600@2.4GHz = FSB 266*9 ==> RAM läuft mit mindestens 266*2 = 512 MHz (=Q6600 ohne Übertaktung)
Q6600@3.0GHz = FSB 333*9 ==> RAM läuft mit mindestens 333*2 = 666 MHz (=Maximum mit Q6600 ohne 666er RAMs zu übertakten)
Für alles über 3 GHz mit dem Q6600 musst du entweder die 666er RAMs übertakten oder aber nur die anderen 6 GB verwenden. Wenn die 666er-Module nicht in der Praxis höhere Takte vertragen als sie versprechen, fährst du in den meisten Szenarien mit nur 6 GB RAM, dafür aber stärker übertakteter CPU besser.
Ich würde erstmal mit dem Q6600 und 6 GB probieren was geht, also die 666er RAMs weglassen.
ich würde dir empfehlen dir den sockel 771 mod anzusehen, da gibt es für 30€ auf ebay einen E5450 xeon und für 2-3€ den streifen der auf die cpu geklebt werden muss. damit hast du dann quasi einen Q9650 für einen bruchteil des geldes...
Was fehlt: Eine 771-CPU passt mechanisch erst in einen 775-Sockel, wenn man die 2 seitlichen Plasteknubbel am Sockel entfernt. Wenn Otto Normalgrobmotoriker diese OP durchführt, schweben die Federkontakten des Sockels (und damit das Board) in Lebensgefahr.
Für viel Geld was neues kaufen, was zusätzliche Bastelei erfordert, ohne die _bereits_ _vorhandenen_ CPUs ausprobiert zu haben, ist jedenfalls nicht clever.
Zum RAM:
In meinem Besitz sind 8 Riegel.
4* 1GB mit 1066 Mhz
2* 2GB mit 1066 Mhz
2* 2GB mit 667 Mhz
So denke ich auch.
Generell ist es mir nicht wert noch Geld in diesen Oldtimer zu stecken.
Zu beginn meiner PC-Zeit habe ich regelmäßig neue Elemente ausgetauscht aber Langezeit konnte man "alte" Teile mitnehmen, Sockel 7 (AMD&intel) Slot1 hielt auch recht lange, SD-RAM/DD2, PCI GraKa/ AGP GraKa/ PCIe Grappa. Aber bei diesem System habe ich den Übergang nicht geschafft und muss, um halbwegs auf den Stand zu bleiben, eigentlich alles austauschen ausser dem Gehäuse und des Netzteiles (Naja und die Laufwerke) und, wäre mir dieser CPU&RAM-Fund nicht passiert würde ich auch noch einige Zeit damit weiter arbeiten/Spielen...
Bin aus der Thematik total raus.
Probiere noch etwas OC aus, C2Q 6600 mit 6GB 1066´er RAM @ 3Ghz, dann wäre ich wohl erstmal wieder zufrieden...
VIELEN DANK diesem Forum für die FLOTTE Hilfe.
ich habe diesen mod jetzt schon 30x durchgeführt, bisher ist mir noch kein board um die ohren geflogen. ich empfinde 30€ jetzt eine sehr interessante option um das maximum aus der plattform herauszuholen.
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/ solltest du fragen dazu haben kannst du dich gerne an mich wenden. (das microcode update für dein P5Q ist absolut einfach, da es per gui gesteuertem tool funktioniert)
Ich dann nochmal.
Der C2Q 6600 läuft mit 3000Mhz 1A!
FSB @333 und die 6GB RAM Konstellation und nach 3h Prime kein nix und beim auslesen des BIOS, eine CPU Temperatur von 55°C. Alles gut, denke ich.
Selbst "The Evil within" kann ich bei der Konfiguration deutlich besser spielen. Nie weniger als 30 FPS finde ich, in FullHD, spielbar.
Falls du bei "nur" 3 GHz bleibt taktest du hoffentlich nicht den RAM nur 1:1, also nur 667 MHz DDR. Denn sonst könntest du auch 8 GB einbauen.
BTW: Auf Sockel-775-Boards ist für die tatsächliche Geschwindigkit der Speicherzugriffe primär t_RD wichtig, was du auf dem Board über "Transaction Booster" und "Common Performance Level" einstellen kannst.
Stimmt. 😅 Ich Dummerchen.
Dann schaue ich mal Warnicke weiter geht. Bzw. benche mal was welche Konstellation was bringt und was die CPU noch Takten kann.
Aber "t_RD" schaue ich mir erstmal an und lese mich eh mal in RAM Timings und Einstellungen ein.
Mein OC wissen stammt noch aus "Jumperzeiten". Da ging nur VCore, Multiplikator und FSB zu verändern.
Lang ists her. 🤔
