BartS
Commodore
- Apr. 2008
seit etwa einer Woche habe ich das Problem das folgende Nachricht unter bestimmten
Umständen aufkommt "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt".
Der Fehler war davor noch nie da, kann mir daher nicht erklären warum er jetzt da ist.
Die Fehler:
-> Mein TV und der Monitor laufen; beide laufen in Fullscreen; Bild wird kurz Schwarz;
"Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt" kommt als Fehlermeldung,
so lange bis ich beim Monitor den Fullscreen verlasse. Beim TV ist es manchmal egal ob
Fullscreen oder nicht.
-> Zusätzlich ist die Prozessor Auslastung fast immer bei 100% wenn ein Stream und
ein Video läuft. Egal ob CPU@Stock oder CPU@4,6Ghz, beides getestet..
Unter folgenden Situationen kommt der Fehler:
1. TV + Monitor an; TV = Internet-Stream/-Video; Monitor = Internet-Stream/-Video Fullscreen
2. TV + Monitor an; TV = Internet-Stream/-Video; Monitor = Spiel Fullscreen
Folgende Maßnahmen wurden schon getestet:
A. Google Chrome Hardwarebeschleunigung Aus gemacht -> Erfolg bei Situation 1.,
aber dafür Schlieren beim Scrollen und bei Streams/Videos
B. GPU Treiber mehrmals erneuert, samt Neuinstallation -> Kein Erfolg
C. Chipsatztreiber erneuert -> Kein Erfolg
D. Windows Updates gemacht -> Kein Erfolg
E. Nur einen TV/Monitor verwenden -> Erfolg, aber sinnlos, da ich beide verwenden möchte/ muss
F. Temperaturen des System gecheckt -> Alles okay, CPU-Load unter 60°C und GPU-Load unter 35°C
G. Unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers"
"DWORD" bzw. "QWORD" mit dem Eintrag "TdrDelay" und dem Wert "8" erweitert -> Kein Erfolg
H. Übertaktung meiner CPU raus genommen, somit wieder auf Stock -> Kein Erfolg
I. Auflösungen beim TV und Monitor verringen -> Kein Erfolg
Natürlich habe ich bei all diesen Versuchen immer wieder neugestartet, damit alles auch wirksam wird.
Mein System:
- Intel i5 3570k (Stock - WaKü)
- GTX960 4GB (Stock - WaKü)
- Samsung 840SSD 500GB
- ASRock ITX Z77
- Silverstone 450W SFX
- DELL U2515H (2560x1440Pixel)
- LG TV (3840x2160Pixel)
- Windows 10 64Bit (aktuellste Version)
- Google Chrome (aktuellste Version)
- Nvidia 365.19
- DirektX 12 (aktuellste Version)
Leider bin ich mit meinem Latein am Ende und finde auch über Google keine Lösung.
Daher hoffe ich das hier jemand weiterhelfen kann..
Die Fehler:
Mein System:
- ASRock ITX Z77
- Nvidia 365.19
