Guten Morgen CB-Forum,
ich versuche es mal so genau wie möglich zu beschreiben, was aber nicht viel helfen wird denn mein PC ist komplett gegrillt.
Beim Spielen der Overwatch Beta hat mein System angefangen zu spinnen.
Ich sitze nun vor meinem Not-Laptop und habe schon einiges an Zeit investiert und bin ratlos.
Fehlerbeschreibung nachdem ich angefangen hatte die Overwatch-Beta zu spielen:
Kurz nach dem Start des Spiels, und etwa 15 min. In-Game auf dem Testparcour, ein Freeze des gesamten Rechners. Ich dachte naja kann mal passierren, ist ja ne Beta wobei die Betas von Blizzard einen guten Ruf haben sollen. Ich will es jetzt nicht ganz auf Overwatch schieben aber seltsamer Zufall, bis Dato ein völlig Normal funktionierendes System gehabt.
Dann Hard Reset, Power Button lange gedrückt möchte wieder hochfahren und es kommen die ganze Zeit permanent kurze Beeps
--> Fehler Ram auf Elektronik-Kompendium nachgelesen,
Daraufhin bin ich zum Computerhändler meines Vertrauens und habe mir am Mittwoch 4.5.2016 um 19:58 Uhr neuen Ram gekauft. Soweit so gut System lief wieder und habe weiter gespielt.
Auch Overwatch hat nun funktioniert allerdings wurde mein System immer unzuverlässiger bis sogar das BIOS sich regelmäßig aufgehangen hat und sich ständig aus dem Backup BIOS wieder hergestellt hat.
4 mal bis Samstag 14.5.2016 am Samstag noch ein wenig gespielt, Rechner runter gefahren und habe dann neu verkabelt und das Netzteil getauscht.
Danach Reboot und kurzes aufleuchten des Power Buttons und Nichts mehr, ich ganz verwundert die Verkabelung überprüft und es passiert rein gar nichts mehr.
Fehlerquellen:
Mainboard+CPU eins von beiden definitiv kaputt oder beides.
Netzteile ausgeschlossen, alle durchgemessen, drei Stück, alle in Ordnung
Grafikkarten Brick --> Lüfter drehen hoch, auf max. und werden auf keinem Board mehr erkannt, selbst im FreeDos und mit NVFlash wird keine Nvidia GPU gefunden.
RAM? Konnte alten wie neuen RAM nicht auf einem anderen Board testen.
Die Tests liefen auf 775er Sockeln mit Core 2 Duo E8500 / Core 2 Quad Q6600 mit einem Dell XPS 420 mit einem HP Mainboard mit integrierter Grafik. auf einem EVGA 780 i SLI und einem Gigabyte EP45 Mainboard alles 775er Sockel und DDR2 Ram.
CPU Paste war völlig in Ordnung, Grafikkarten habe ich noch nicht zerlegt um nachzusehen ob ein Kondensator flöten gegangen ist...
Das erstaunliche ist bis auf den Netzteilwechsel hatte das System fast gut funktioniert (BIOS Wiederherstellung) und ich wollte nur sauber verkabeln und ein etwas stärkeres Netzteil verbauen. Und seit dem alles kaputt!
Mein SYS:
CPU I5 3570K @ 4,6 GHz
MOBO Gigabyte Z77X UD3DH
RAM alt 1600er Kingston HyperX 4x4
RAM neu 2400er Kingston HyperX 16 GB 2x8
GRAKA Gigabyte 780 Ti x2 im SLI
Netzteil eins unter dem alles lief:
850 Watt Arlt Netzteil (6 Jahre)
Netzteil 2 mit dem es kaputt ging? Nach Neu-Verkabelung
1500 Watt Arlt Netzteil (6 Jahre)
Netzteil 3 zum testen
850 Watt Corsair (2 Jahre)
1x SSD Samsung 840 Pro 128 GB
4 x 2,5" HDD à 1000 GB Seagate
CPU lief Übertaktet auf 4,6 GHz mit Thermalright Silver Arrow
Temperaturen CPU 60-65° unter Last (Prime95)
Graka: 70°-75° im SLI Graka 1 max. 75° Graka 2 max. 70° je nach Spiel.
Was ich nicht verstehe wie das gesamte System abbraucht, nach herunterfahren und dem Umbau des Netzteils, was völlig in Ordnung ist. Und habt Ihr noch Ideen wie ich zumindest die Grafikkarten retten könnte? Alles in allem ist mein ganzer Rechner kaputt.
Danke im voraus für die Zeit.
MfG
Fehlerquellen:
Mein SYS:
MfG
