HDD 4k alignment: fdisk sagt schlecht, parted sagt gut
Sephe
Rear Admiral
Sep. 2012
ich habe aktuell ein seltsames Problem auf meinem CentOS-Server.
Dort habe ich einige SATA Laufwerke mit Advanced Format (4k Sektoren verbaut).
Auf der Konsole ausgeführt:
Smartctl -i /dev/sde:
Code:
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [x86_64-linux-4.5.2-1.el7.elrepo.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Red (AF)
Device Model:     WDC WD30EFRX-68EUZN0
Serial Number:    WD-WCC4N6ZVA139
LU WWN Device Id: 5 0014ee 2614f867f
Firmware Version: 82.00A82
User Capacity:    3.000.592.982.016 bytes [3,00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5400 rpm
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Tue May 17 17:53:10 2016 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
fdisk -l:
Code:
Disk /dev/sde: 3000.6 GB, 3000592982016 bytes, 5860533168 sectors
Units = Sektoren of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x00000000
   Gerät  boot.     Anfang        Ende     Blöcke   Id  System
/dev/sde1               1  4294967295  2147483647+  ee  GPT
[B]Partition 1 does not start on physical sector boundary.[/B]
Laut fdisk ist das Alignment der Partitionen also nicht korrekt.
Nun schaue ich in "parted" noch einmal nach:
parted /dev/sde:
Code:
GNU Parted 3.1
Verwende /dev/sde
Willkommen zu GNU Parted! Geben Sie 'help' ein, um eine Liste der verfügbaren Kommados zu erhalten.
(parted) align-check optimal 1
1 aligned
Was ist nun korrekt? Hat das schonmal jemand gehabt?
Es ist mir aufgefallen, weil die Schreibperformance nur bei 35MB/s liegt.
Du hast GPT und dein fdisk ist zu alt um das zu verstehen. fdisk ignorieren.
Ob dein Alignment stimmt schaust du bei parted von Hand so:
Code:
parted /dev/sde unit s print free
Dann werden dir die Partitionen angezeigt mit Startwert als Sektoren. Ist das durch 2048 Teilbar hast du Megabyte-Alignment, ist es durch 8 Teilbar hast du 4k-Alignment.
Alternativ auch unit b statt unit s, dann wirds direkt in Bytes angezeigt und du musst schauen obs durch (1024*1024) bzw. (4*1024) teilbar ist.
Alignment auf volle MiB ist inzwischen Standard...
Rumo schrieb:
Code:
Code:
Modell: ATA WDC WD30EFRX-68E (scsi)
Festplatte  /dev/sde:  5860533168s
Sektorgröße (logisch/physisch): 512B/4096B
Partitionstabelle: gpt
Disk Flags:
Nummer  Anfang  Ende         Größe        Dateisystem   Name  Flags
        34s     2047s        2014s        Freier Platz
 1      2048s   5860533134s  5860531087s  btrfs
Somit ist es ja Megabyte-Alignment.
Jetzt ist nur noch die Frage, warum die Performance so scheisse ist.
Per SMB auf nicht-4k-festplatten schreibe ich mit 90-110MB/s, bei den 4k-Festplatten mit 30-45MB/s.
Tja...
Ist das direkt btrfs so wie von parted angezeigt oder noch was anderes dazwischen? (Verschlüsselung, ...?)
Sind deine anderen Platten auch btrfs?
Rumo schrieb:
Tja...
Verschlüsselt ist aktuell nix.
Jup, hab alles in btrfs inzwischen.
uname-a
Code:
Linux 4.5.2-1.el7.elrepo.x86_64 #1 SMP Wed Apr 20 15:17:10 EDT 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
/etc/fstab
Code:
UID=<uid>	/mnt/<folder>		btrfs	defaults,autodefrag	0	2
Teste erstmal lokal, nicht via SMB z.B. via dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=4k count=... auf der rohen Partition, also ohne Filesystem, ob die zu erwartende Performance der Platte tatsächlich geliefert wird. Damit lassen sich einige mögliche Ursachen ausschließen.
Wenn soweit alles funktioniert: Filesystem anlegen. Gleichen Test machen, aber mit einem File statt der rohen Partition als Ziel.
