StrammerMax93
Banned
- Sep. 2015
Hey Leute,
ich habe hier ein Corsair CX750M Netzteil. Für die 750 Watt liefert es aber m.M.n. etwas wenig PCIe Ausgänge...
Anschlüsse des Netzteils:
Nichtmodular
1 x 4+4 Pin CPU/Board
1 x 24 Pin Board
Modular:
1 x 8 Pin beschriftet mit CPU 4+4
1 x 8 Pin PCIe
4 x 6 Pin Sata / Peripherie
So - nun zum eigentlichen Vorhaben.
Das ganze wird ein kleiner Miningrechner (keine Diskusson über Sinnhaftigkeit!)
Verbaut werden:
1 x Radeon R9 280X Vapor-X (2 x 8 Pin)
1 x Radeon R9 280X Toxic (2 x 8 Pin)
1 x Radeon R9 270X Toxic (2 x 6 Pin)
Stromverbrauch in meinem Anwendungsfall ca. 160 Watt je 280X und ca. 120 Watt bei der 270X.
Sprich zusammen "gerade einmal" 440 Watt was generell kein Problem für das Netzteil sein sollte.
Leider wird es hier aber schon ziemlich knapp mit den Anschlüssen.
Bei Corsair ist es üblich, dass sich die 8 Pin Stecker auf Y 2 x 8 Pin teilen.
D.h. ich könnte mit jedem 8 Pin Strang vom Netzteil eine 280 anschließen. (Gibt mit dem Netzteil auch keine andere Möglichkeit).
Für die 270X muss ich dann 2 Molex auf 6 Pin Adapter nutzen die jeweils mit einem 6 Pin Stecker am Netzteil hängen.
Bei der 270X mache ich mir eigentlich keine Gedanken. 120 Watt sollten eigentlich ziemlich locker aus 2 6 Pin Steckern kommen.
Die Frage ist nur ob 1 x 8 Pin Stecker am Netzteil ausreicht um die 280X über den Y Stecker zu versorgen?
Rein theoretisch liefert 8 Pin ja maximal 150 Watt - allerdings kann der PCIe Slot ja auch nochmal bis zu 75 Watt liefern... wobei die Frage ist ob das Board 3 x 75 Watt verkraftet.
Oder kann der 8 Pin Anschluss am Netzteil doch mehr als 150 Watt liefern?
Welchen Sinn macht den sonst solch ein 8 Pin Y auf 2 x 8 Pin Kabel? Das wäre ja die totale Fehlkonstruktion.
Nichtmodular
1 x 24 Pin Board
Modular:
1 x 8 Pin PCIe
Verbaut werden:
