Sehe ich bei dem Budget nicht als notwendig oder sinnvoll an, wenn er die empfohlene Combo aus gebrauchtem i5 und GTX 750 (Ti) nimmt. Afaik ist es ein umgelabeltes FSP, das eigentlich recht gut ist.
Anderes NT würde nur mehr Budget verschlingen.
Also dann kann er dir es ja schenken, ich hab hier nen altes Seasonic mit aktiver PFC, 80 Plus, ... welches selbst mit ner 5770 klingt wie ein ISDN-Modem.
Selbst das ist schon grenzwertig, aber dieses hier ist nicht gerade besser...
Eine Frage habe ich aber noch,sorry fals es eine dumme ist.
Wenn ich dann bei bedarf mir z.b. die gtx750 ti dazu hohle, braucht die eine Sromzufuhr vom Netzteil?
Als ich jetzt gerade die Vorschläge an Netzteilen durchgeguckt habe ist mir aufgefallen das teilweise z.b. pcie 6pin und 8pin anschlüße haben. Welches ist das das richtige?
Und auf der nvidia seite steht beim gtx750 ti "zwei Steckplätze" was bedeutet das?
Zwei Steckplätze bedeutet, dass die Karte auf dem Mainboard auch den Platz über dem danebenliegenden PCIe-Steckplatz in Anspruch nimmt, du da also keine Karte mehr dazustecken kannst.
@TheManneken: stimmt so nicht ganz. Es wird bei einer dual slot karte ein slot beim gehäuse (also eine zusätzlich blende) darunter blockiert. allerdings kommt es auf das mainboard layout an ob auch dann ein pcie steckplatz blockiert wird. für das vorgeschlagene ist das nicht der fall da unter dem pci-e x16 ein slot sowieso abstand ist zum pci-e x1 slot ist. dieser bleibt also auch bei einer dual slot grafikkarte verwendbar.
Zum Thema Stromkabel für Graka, wenn du damit nicht/nur anspruchsloses spielst reicht auch ne Graka ohne Anschluss, in Photoshop z.B. bekommt man ab ner 360/750ti mit ner größeren Karte eh nur noch relativ kleine Zuwächse und beide Karten gibt es ohne Extraanschluss
Photoshop läuft aufm macbook super und da muss ich auch nicht umsteigen, der Pc ist eigentlich wirklich nur für videobearbeitung mit vegas, spielen...nya wäre schön wenn ich sowas wie skyrim etc. spielen könnte aber das denke ich ist erstmal nicht möglich.
falls ich jetzt irgendwann wirklich mal anspruchsvolle spiele spielen will, muss ich dann mit dem setup hier noch groß was am board und an der cpu verändern, oder wäre es einfach getan wenn ich dann ne fette graka einsetze?
und wenn du dir nicht doch ein neues gehäuse und netzteil kaufst? dann musst du nicht auf so halbe lösungen im low profile format zurück greifen. kostet auch nicht so viel. und das mainboard bekommt man sicher iwie montiert. im zweifelsfall löcher anzeichnen, löcher bohren, mit abstandhalter anschrauben. ist sicher nicht so schwer.
Was würde denn ein gehäuse an der Sache verändern?
Ich hab gestern abend schon nachgguct und habe das Thermaltake Core V21 gefunden was relativ billig ist und gut aussieht, das wollte ich mir dann irgendwann mal kaufen.
Aber ich will ja jetzt eh erstmal die graka außen vor lassen und die Später nachrüsten.
