Projekt Cooltek C3 meets Wakü - Projekt "forgotten Machine"
- Ersteller Yann1ck
Zimex
- Okt. 2005
Hallo allerseits ,
nachdem ich mein aktuelles Projekt "Black Pearl" fertiggestellt habe, wartet nun das erste von zwei neuen Projekten auf mich.
Das Projekt "forgotten Machine" wird nicht nur das erste von den beiden Projekten werden, sondern auch das kleinere.
PC-Cooling hat mir ein Cooltek C3 in silber zur Verfügung gestellt, welches mit Hardware aus der mittleren Leistungsebene bestückt wird.
Wieso heißt das Projekt "Forgotten Machine"? Der gesammte Look des Rechners wird dem einer alten, öligen und rostigen Machine ähneln. Kratzer, schrammen und diverse Abnutzungen werden sich ebenfalls wieder finden.
Dazu möchte ich in dieses Case eine kleine Wakü einbauen. Bis jetzt bin ich noch nicht sicher, ob ich die Grafikkarte mit unter Wasser sezte.
Folgende Hardware Wird Verbaut:
Gehäuse: Cooltek C3 Silber
Mainboard: AsRock B150M Pro4
CPU: Intel i7 6700K
SSD: Samsung 250GB
Speicher: 8GB Crucial Balistix
Netzteil: be quiet! Straight Power 500 Watt
Grafikkarte: Sapphire Nitro R9 380 4G
Wasserkühlung
CPU Block: Alphacool NexXxoS XP³ Light - Brass Black Chrome
Radiator: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm
Pumpe: Alphacool Laing DDC310 - Single Edition - schwarz oder Alphacool DC-LT 2400 Low noise Ceramic
AGB: Alphacool Eisbecher DDC 150mm Plexi oder Alphacool DC-LT Plexi Aufsatz + Alphacool AGB DC-LT
Fittinge: Alphacool Eiszapfen 13mm HardTube Anschraubtülle G1/4
Lüfter: Phobya NB-eLoop 1000rpm - Bionic Lüfter Black Edition
Sprühdosen:
1x Montana Black Blackout Tarblack 400ml (Blackout)-Schwarz
1x Montana Gold Acrylic-7070 Stealth
1x Montana Gold Acrylic-8110 Rusto Coat
1x Montana Gold Acrylic-M1100 Outline Silver
1x Montana Tech Primer-Plastic
1x Montana Tech Primer-Metal
1x Molotow Belton Special Effekt-Lack -Effekt - Kupfer
An riesen Dank geht an die Unterstützer dieses Projektes:
Aquatuning
Asrock
Sapphire
Crucial
PC Cooling
be quiet!
Blacknoise
Aquatuning
Asrock
Sapphire
Crucial
PC Cooling
be quiet!
Blacknoise
CPU: Intel i7 6700K
SSD: Samsung 250GB
Wasserkühlung
Sprühdosen:
Heute ist auch das Cooltek C3 angekommen.
Es war ein RMA Case, das Seitenteil fehlt hier, jedoch werde ich das Seitenteil eh erstezen
Ich mag das Case, so simpel und doch gut
Shaav
Fleet Admiral
- Okt. 2009
Na da bin ich ja mal gespannt.
Willst du ein normales ATX-Netzteil verbauen?
http://geizhals.de/cooler-master-g450m-450w-atx-2-31-rs-450-amaab1-a1010337.html
http://geizhals.de/super-flower-golden-green-hx-450w-atx-2-3-sf-450p14xe-hx-a1039307.html
http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-9-cm-500w-atx-2-4-bn267-a1407745.html
Oder willst du der Optik wegen lieber ein SFX, oder SFX-L Netzteil verbauen? Die sind ja nochmal deutlich kleiner, lassen sich ohne Adapter oder handwerkliches Geschick aber nicht im Gehäuse befestigen.
Zimex
- Okt. 2005
Am Freitag kam das Asrock B150M Pro4 an
Das Cooltek Gehäuse wurde komplett demontiert. Die Front hat 2x 123mm ausschnitte bekommen, wo die Noiseblocker eLoops frische Luft für den 240mm Radiator anziehen.
Auch wurde die Front bereits lackiert, mit Wassertransferdruck in Aluminiumoptik veredelt, leider ist es mir ein wenig zu "viel" Aluoptik. Ich werde etwas davon wieder wegschleifen oder mit Rost Effekt Lack ein paar Highlights setzen.
SparkMonkay
- Feb. 2013
#ABO
Finde das Gehaese super und jetzt mit hyper Wasserkuehliung
Btw: Typo im Startpost:
Mainbaord gibt es nicht
Zum Seitenteil:
Wie waere es mit einer magnetisch befestigten Plexiglasscheibe wie es beim Mirror-Bitfenix-Prodigy gemacht wurde?
Zum Seitenteil:
Zimex
- Okt. 2005
SparkMonkay schrieb:#ABO
Zum Seitenteil:
Eine riesen Wakü würde es nicht werden, jedoch eine Wakü im kleinen Case
Danke für deinen Hinweis, das Mainboard wird natürlich noch geändert
Bezüglich des Seitenteils:
Ich überlege noch mehr in richtung Maschine zu gehen, und ein Gitter als Seitenteil zu nehmen. Aber die Idee mit dem Plexi und Magneten gefällt mir auch, eventuell eine Mischung aus beidem
BOBderBAGGER
Fleet Admiral
- Feb. 2008
Das Finish der Lüfter und der Front sind genial.
Zimex
- Okt. 2005
BOBderBAGGER schrieb:Das Finish der Lüfter und der Front sind genial.
Danke dir nur noch nicht "rostig" genug heute kommt noch Rost Effekt Lack rauf
So, da ich in der Nähe von Bielefeld war und im Stau stand, habe ich einen Boxenstopp bei Aquatuning eingelegt.
Nach einem Kaffee haben ich auch direkt die Teile für dieses Projekt in den Kofferraum geworfen
Die Front hat nun auch ihren letzen Schliff erhalten.
Noiseblocker Lüfter wurden ebenfalls rostig gestalten und verbaut.
Als nächstes bekommt der Radi noch seinen Rost Look.
Die beiden Netzteile von be quiet! kamen auch an, das 500 Watt Netzteil wird für dieses Projekt verwendet. Das 850 Watt NT für das nächste Projekt
Zimex
- Okt. 2005
So am Wochenende habe ich ein paar Kleinigkeiten bearbeiten können.
Alphacool Nexxos CPU Block hat mit seinem hochglanz Finish nichts ins Bild gepasst. Also wurde dieser ebenfalls schwarz matt lackiert und mit einem Rost Effekt versehen.
So, die Grafka ist nun auch rostig. Die silbernden "NITRO" Aufkleber mussten weichen, das sah nicht natürlich genug aus.
Die Front hat auch ihre "Schutzgitter" bekommen.
Inen wurde der Radi, der Alphacool Eisbecher und die DDC Pumpe verbaut. Ebenso hat sich noch ein 120mm Lüfter im Heck des PCs eingefunden, welcher aber noch gegen einen Noiseblocker mit 800rpm getauscht wird. Natürlich wird der Lüfter auch rosten
Ex4mp1e
- Mai 2016
Picrin
- Aug. 2015
Sieht gut aus das Projekt, gefällt mir
Allerdings ist der Eisbecher noch viel zu neu. Den würde ich vergilben lassen und versuchen die Kühlflüssig so aussehen zu lassen, also ob es umgekipptes Wasser wäre. Also dreckig grün(-gelb).
Und, aber das hast du dir sicherlich sowieso schon vorgenommen, die Kabel sollten selbstverständlich auch alle verrostet aussehen.
Zimex
- Okt. 2005
Neonbunt schrieb:entfernt
Ja, ich habe mir auch überlegt wie ich es gestalten soll. Ich dachte bis jetzt über ein dünnes Drahtgeflecht nach, welches ebenfalls einen rostfarbenden Look bekommt.
Die kabel wollte ich eigentlich schwarz lassen, eventuell bekommen die mal einen kleinen Sprühstoß aus der Dose
Für das Wasser hatte ich bisjetzt zwei Ideen, einmal Gold/Gelb so das es wie frisches Öl aussieht, oder ich nehme schwarzes Liquid so das es wie Rohöl/Altes Öl aussieht. Jedoch habe ich angst, dass die kleine Wakü denn nicht mehr so gut zur Geltung kommt.
Auch werde ich Schläuche nutzen und keine Hardtubes.
Danke für euer Feedback und für die Inspirationen und Ideen
Picrin
- Aug. 2015
Ich sehe aber auch noch gelbe und blaue Kabel
Öl zu simulieren ist natürlich keine schlechte Idee. Wenn du schwarzes Öl nimmst würde ich noch schummrige Beleuchgtung einbauen. Am besten im Stil einer alten Leuchtstoffröhre oder sogar so einer Korblampe, die dann im Gehäuse hängt
Zimex
- Okt. 2005
Die Kabel kommen noch weg Beleuchtung ist bis jetzt nur der Auroaring von Alphacool, welcher um den AGB befestigt ist.
Ich denke das mit dem Ring und dem gelbem Wasser kommt ganz gut, aber das muss ich erstmal sehen
Risse wären natürlich noch ne feine Sache, aber ich denke die bekomme ich nicht realistisch hin vllt werde ich einige stellen vom AGB mattieren und mit ein wenig schwarz dreckig machen. das wäre jetzt so meine erste idee
Zimex
- Okt. 2005
Picrin schrieb:Ich sehe aber auch noch gelbe und blaue Kabel
Sind nun gesleevt! - Schläuche sitzen Probe. Nachher werde ich testen wie es mit dem gelben Coolant aussieht.
Den AGB habe ich auch mal "dreckig" gemacht ebenso den Aurora ring.
- Angepinnt
