habe beim Zusammenbauen meines neuen PC ein Riesenproblem:
Beim Installieren des CPU-Kühlers CNPS7700-Cu von Zalman auf die CPU (P4 650 mit 3,4 GHz, Socket 775) kann ich den Kühler nicht an der "Clip Support Socket" (die mit den 4 langen Schrauben befestigt wurde) anschrauben, denn der Lüfter schwebt in der Luft.
Zu sehen ist das ganze unter
http://www.zalman.co.kr/product/view_flash.asp?strFlash=/upload/product/CNPS7700.swf
wenn der große Kühlkörper auf das Mainboard gesetzt wird und mit 2 Schrauben schrittweise angeschraubt werden soll. Bei mir sitzt der Kühler direkt auf dem Prozessor auf (also dort, wo die Wärmeleitpaste ist), aber ich kann nicht die "S-Type-Grips" an der "Clip Support Socket" anschrauben, da die Schrauben viel zu kurz sind (sind aber 100% die richtigen Schrauben, da auch nach Anleitung).
Hier ein Bild, wo mein Problem rot eingekreist ist:
Motherboard: Asus P5LD2 (kann es sein, daß das nicht kompatibel zum Zalman ist?)
Bitte um Hilfe!
Danke und Gruß!
Bitte um Hilfe!
Danke und Gruß!
