Hallo ich habe versucht mein Betriebssystem zu Formatieren habe meine CD eingesteckt hat alles ganz normal gestartet dann kamen einige Befehle ich habe einfach Windows normal starten gedrückt dann kam ein lade Balken dann ist der ladebalken verschwunden und es kam ein Schwarzer Bildschirm Dan konnte ich meine Maus bewegen aber seit 3h verändert sich garnix mehr ich habe auch versucht die CD neu rein zu stecken dann kommt das selbe
Danke schon im Vorraus
Das was du beschreibst, wird vermutlich folgendes sein:
Dein Windows ist im Eimer. Daher kannst du "Windows normal starten" auswählen, was aber offensichtlich nicht funktioniert.
Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten:
Dein Ladebalken meint den, den es beim Laden der Windows DVD gibt bzw. den, wenn Windows die Systemreparatur starten will.
Oder du meinst den normalen Startvorgang.
Ersteres bringt idR keinen schwarzen Bildschirm mit Mauszeiger
Zweiteres würde für ein teildefektes Windows sprechen. Ggf startet noch dein abgesicherter Modus.
Falls du wirklich von DVD starten willst, musst du das erstmal einstellen. Dann kommt auch ein Ladebalken.
Alles in allem: Schlechte Beschreibung, die zuviele Optionen offen lässt. Vorallem, was deine eigentliche Frage ist und was du effektiv machen möchtest
Hörst du denn, dass das DVD-Laufwerk arbeitet? Vermute mal, dass dein Windows fehlerhaft ist.
Boote von DVD, das hört man dann idR auch.
Wobei wenn sowas auftaucht, _kann_ auch eine defekte Platte eine nicht unwichtige Verantwortung tragen
