Nero: 70% CPU-Last beim DVD-Brennen
muka
März 2005
hi leute,,
erstmal mein system:
CPU: 64 3500+
RAM: 1024 DDR 400
MB: Asus A8V-E
HDD: Maxtor 6Y160M0 S-ATA 160GB
Maxtor 6L250S0 S-ATA 250GB
DVD: LG-GSA 4082b
OS: Win XP Pro SP2
Nero 6.6.0.16
mein problem:
wenn ich mit nero von der HDD Maxtor 6L250S0 einen DVD-Film brenne mit einem 8x TDK DVD-R dann ist die CPU ca.70% ausgelastet und dauert ca. 34 min bis das brennen fertig ist!
wenn ich von der anderen HDD das selbe mit den selben sachen brenne dann ist die cpu nur ca. 10% und es dauert nur 11 min!
bitte dringen um hilfen!!
denn das nervt voll!
thx
Hast du alle Updates drauf? Welche Prozesse laufen? Mal ein Firmeware Update des Brenners gemacht?
laufen nur die standard prozesse!
treiber sind die neusten drauf! (auser fuer die HDD nur die standards von M$)
und fuer meinen brenner gibt es keine neuer frimware die etwas helfen koennte!
und mit der anderen HDD funktioniert es ja!
Brenner mal an einen anderen Controller angeschlossen? An IDE2? Erkennt der beim booten das Laufwerk als UDMA 33?
Ist der DMA Modus aktiviert?
also an den 2-ten IDE-controler angeschlossen und wird auch erkannt!
-> problem immer noch da!
was meinst du mit DMA-Modus aktiviert??
Nun ja, du kannst bei den Eigenschaften des IDE Controlers (Systemsteuerung > System)für jeden Kanal noch den DirectMemoryAccess aktivieren. Hin und wieder ist der bei Optischen Laufwerken nicht gleich eingeschaltet.
