1. #1
    Online Arts
    Exclamation Festplatte beschädigt ? kann mans reparieren
    Ich hab ein Problem mit meiner Festplatte, immer wenn ich eine Installaion von "InstallShiel Wizard" start bekomm ich IMMER eine Fehlermeldung, erst beim 3.ten - 8.ten Versuchs klappts.
    Vollständiger Text hier:
    Text
    Und bei etlichen Programmen kommt diese Meldung:
    Erst dacht mein Arbeitsspeicher war beschädtigt, doch nach analysen von "Memtest" gibts da kein Problem, dann holt ich mir "SeaTools" von der Festplatten Firma (Seagate-Hersteller von der Festplatte) und habs überprüfen lass, es zeigte mir das da ein Fehler vorliegt und das kamm raus:
    Protokoll
    -das macht mich nicht schlau und bitte um hilfe.
    Ich nehm an ein Sektor ist beschädigt oder defekt, "chkdsk" findet immer einen fehler *tut ihn beheben (behauptet es) doch wenn ichs gleich danach nochmal start das gleiche :-( *
    Formatierung durch Win98 SE *Diskette* und WinXP hat auch nicht geholfen.
    Bitte um hilfe und evtl. ein Programm zum reparieren oder isolieren von Sektoren. :-(
    Man kann sagen, meine Daten auf meine PC sind evtl. nicht alle ansprechbar. :-(
    Geändert von Online Arts (04.11.2005 um 02:32 Uhr)
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Green Mamba
    AW: Festplatte beschädigt ? kann mans reparieren
    Um die Festplatte auszuschließen, teste sie mit dem entsprechenden Herstellertool. Eine Übersicht über die Tools gibts oben hier im Laufwerke-Forum.
  4. #3
    Dabei seit
    Jun 2005
    Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
    Lass CHKDSK (oder vergleichbares wie z.B Norton DiskDoctor) auf deine HD los
    Code:
    CHKDSK [volume[[path]filename]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L[:size]]
      volume          Specifies the drive letter (followed by a colon),
                      mount point, or volume name.
      filename        FAT only: Specifies the files to check for fragmentation.
      /F              Fixes errors on the disk.
      /V              On FAT/FAT32: Displays the full path and name of every file
                      on the disk.
                      On NTFS: Displays cleanup messages if any.
      /R              Locates bad sectors and recovers readable information
                      (implies /F).
      /L:size         NTFS only:  Changes the log file size to the specified number
                      of kilobytes.  If size is not specified, displays current
                      size.
      /X              Forces the volume to dismount first if necessary.
                      All opened handles to the volume would then be invalid
                      (implies /F).
      /I              NTFS only: Performs a less vigorous check of index entries.
      /C              NTFS only: Skips checking of cycles within the folder
                      structure.
    Ich hab zwar keine Ahnung - davon aber jede Menge
    _____________________________________________
    AMD 64 X2 - 4200+ / ASUS A8N SLI Deluxe / 2x MSI NX6800 PCI-E /
    2x 512 MB PC3200 Kingston CL 2,5 / 1x WDRaptor 150GB / 2x WD4000YR RAID1
  5. #4
    Dabei seit
    Okt 2005
    Wenn alles nix nützt, neu installieren, und davor neu partitionieren.
    Im äussersten Notfall, wenn du alles nicht wegkriegst, kannst du mittels XFDISK erstmal die Platte von allen Partitionen befreien.
    Sieht in jedem Fall nach einem Fehler in der Partitionstabelle aus.
    Das letzte anzuwendende Mittel wäre ein Low Level Format, aber das ist wirklich als letzte rettung zu sehen, da ist Vorsicht geboten.
  6. #5
    Online Arts
    hmm könntest du das umformalieren in einen befehl? ^^
    hab bis jetzt nut chkdsk /p /r eingestzt.
    Also so oder wie
    ckdsk C: /F / V *** ?
    Code:
                      on the disk.
                      (implies /F).
                      size.
                      (implies /F).
                      structure.
    Geändert von Online Arts (12.11.2005 um 20:02 Uhr)
  7. #6
    Online Arts
    Angry AW: Festplatte beschädigt ? kann mans reparieren
    Hab NTFS..
    chkdsk /f - problemlos
    chkdsk /i - problemlos:
    Fehler im Attribut DATA der Masterdateitabelle (MFT) werden berichtigt.
    CHKDSK hat freien Speicher gefunden, der in der MFT-Bitmap (Master
    File Table) als zugeordnet gekennzeichnet ist.
    CHKDSK hat freien Speicher gefunden, der in der Volumebitmap als
    Windows hat Probleme im Dateisystem festgestellt.
    Führen Sie CHKDSK mit der Option /F (Fehlerbehebung) aus, um die Probleme zu
    beheben.
    117129914 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
    48466248 KB in 131520 Dateien
    44772 KB in 9414 Indizes
    0 KB in fehlerhaften Sektoren
    210638 KB vom System benutzt
    65536 KB von der Protokolldatei belegt
    68408256 KB auf dem Datenträger verfügbar
    4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
    29282478 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
    17102064 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
    chkdsk /x - problemlos
    chkdsk /c - problemlos:
    chkdsk /v - problemlos (einige Indexeinträge wurden gelöscht, beim 2.ten mal nicht, und das gleiche wie bei /i kam auch)
    Obwohl ich mehrmals /f oder /r gemacht hab,hilft es anscheinend NIE .
    Wobei mir bei /i aufgefallen ist das das gleiche beim Notebook auch stand, und das hat das Problem noch nie gehabt (InstallShield..etc.)
    Hat den Niemand einen Tip da ?
    (Außer neue HDD kaufen, da ich Schüler bin hab ich momentan absolut keine Geld, und weil ich eine neue Grafikkarte bestellt hab ).
  8. #7
    Dabei seit
    Okt 2005
    Hallo
    Bevor Du eine neue HDD kaufst die alte Platte LowLevel Formatieren.
    Sie wird in den Werksauslieferungs Zustand gesetzt. Danach neu Partionieren und
    Formatieren. Wenn dann immer noch der Fehler auftritt, mit einem Tool die defekten
    Sektoren Ausklammern. (Reparieren geht nicht)
    Gruß BoraBora
    Nicht Wissen ist keine Dummheit, aber wer sich nicht weiterbildet, bleibt Dumm (von WiScho 1995)
  9. #8
    Online Arts
    Red face AW: Festplatte beschädigt ? kann mans reparieren
    Zitat Zitat von wischo
    Hallo
    Danach such ich schon länger, mit was die sektoren Isolieren ? Ich kann doch net partation von ***sektor zu ***sektor machen, da ich überhaupt nicht weiß wieviele sektoren futsch und wo ? (z.b. 4657-4873, 6783***, etc. nur beispiel)..
  10. #9
    Admiral
    Dabei seit
    Jun 2003
    Ort
    Live at Wembley´86
    Die entsprechenden Funktionen solcher Tools (Erase Disk o.ä.) arbeiten die gesamte Platte ab, Sektor für Sektor. Das Durchführen dieser Aktion löscht unwiederbringlich alle Daten der Platte.
    Oben im Laufwerks-Forum findest du einen angepinnten Thread mit den Links geordnet nach Herstellern zu diesen Tools.
    Bye,
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
