moins,
ich möchte auf einen button klicken der dann einen link öffnet im selben fenster/frame, jedoch möchte ich nicht das sich etwas in der adressleiste ändert ... also immer nur die url dasteht ... geht das?
13.07.2002, 15:35 #1UnregisteredGast
ziel nicht in adressleiste
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
13.07.2002, 21:18 #2
Das geht zum Beispiel wenn man eine .de.vu URL angemeldet hat.
Auch bei den .de URLs von freecity wird immer nur die Haupt-URL angegeben, mehr nicht. Wieso soll sich da nichts ändern? Wenn jemand die tatsächliche URL erfahren will reicht ihm ein Blick in den Quelltext - oder in die Eigenschaften des Links, ganz zu schweigen davon, dass es auch unten in der IE-Leiste zu sehen ist....FB-User #503
13.07.2002, 21:25 #3
Sofern der Link in einen Frame verweist (mit target=[framename]) ändert sich nichts an der Adresse. Wenn aber das Ziel target=top heißt, dann öffnet er den Link in dem kompletten Browserfenster und die Adressleiste zeigt eben das entsprechende HTML File an. Du kannst aber auch bei deinem Webspace Provider "Cloaking" anschalten, somit werden die URL versteckt und es steht nur die eingegeben URL da.
MfG
edit: Da hat Vader natürlich Recht. Verstecken kannst du damit gar nichts, die echte URL fällt lediglich nicht sofort ins Auge.Geändert von John Doe (13.07.2002 um 21:43 Uhr)
When it comes to living, dying is the easy part!
22.10.2002, 20:43 #4
Ich habe eine Domain bei Puretec und Webspace bei arcor. Die Startseite (electricafe.de) liegt bei puretec auf dem Server, alles weitere bei arcor. Kann ich das managen, dass die Domain immer in der Adressleiste steht? Den Statusleistentext kann man ja ändern.
+ bitfunker +
++ Hören! [als Stream] + Lesen! +
+++ Samsung R560 Maloz + Asus Eee 1005HA-M + Canon G9 +
++++ If you can read this you are in phaser range +
22.10.2002, 23:52 #5
Eigentlich steht die Antwort doch schon in diesem Thread, Stichwort "Frames"...
„The good thing about reinventing the wheel is that you can get a round one.“ – Douglas Crockford
„I like an escalator, because an escalator can never break. It can only become stairs.“ – Mitch Hedberg
„Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann.“ – Antoine de Saint-Exupéry
Zitieren
