4x512 oder 2x1024
sZone
Dez. 2005
Moinsen,
ich habe in meinem Rechner folgenden Speicher verbaut:
http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=IAID81&
Habe festgestellt, dass mein System bei Spielen wie F.E.A.R. und Battlefield2 gelegentlich ruckelt. Ein Kollege hat genau dasselbe Kit und mir dieses geliehen. Alles lief mit mal flüssig und sauber.
Musste es dann leider wieder zurück geben.....!:(
Mich würde mal interessieren, ob ich mir Eurer Meinung nach das gleiche Kit nochmal holen soll, (dann sind alle Bänke belegt) oder mein aktuelles Kit verkaufen und dafür lieber ein 2 GB Kit besorge!
Vielleicht kann mir auch noch jemand sagen, ob beide Kit's dann jeweils im Dual Channel laufen. Habe ich vergessen zu testen....
Also ich würde 2 1024er Riegel einbaun, da du ja wieder das berühmte Problem hast, wenn du 4 Speicherbänke beim Amd 64 belegt hast.Sprich es wird möglicherweise(nicht immer)auf DDR 333 runtergeschaltet und mit Sicherheit läufts dann nur mit 2T.
Jupp. Ich würde auch 2x1024 nehmen.
Der Speicher hat ja eh 2T.
Mal sehen ob ich den Speicher noch gut los werde! Ist ja erst drei Wochen alt...
Oh der hat ja schon von vorn herrein T2. Naja ich würde dir dennoch zu 2 mal 1024 Mb raten!
Gibt nur Probleme mit dem Speichercontroller.
Wie schon gesagt, ich hatte ja bereits 4x512MB von den Riegeln drin.
Es lief alles optimal!
Ich könnte den RAM auch noch ein bisschen übertakten. Denke nur das Games wie F.E.A.R. und Battlefield2 generell mindestens 1,5 GB RAM brauchen. Oder sollte es doch an dem Timing liegen…... Einige erzählen ja sie spielen alles auf hoch und haben keine Probleme!
Und das bei 1GB RAM…..
Kann ich mir nicht immer so ganz vorstellen. Erst recht nicht bei F.E.A.R.
Battlefield 2 braucht auf max Details laut Pc Games Hardware auf 1280x1024 4xAA/8:16 AF
1123 Mb ram und Fear 1001 Mb.
Nette Info!
Dann werde ich mal schauen! Und bis ein Game rauskommt, was mehr als 2GB Ram braucht, wird es wohl noch etwas dauern! Dann sind halt erstmal alle Bänke belegt. Dafür sind sie ja schließlich da!
THX erstmal....
Ich würde auf jedenfall 2x 1024 nehmen. Ist nicht viel teurer, kannst aber danach noch aufrüsten. Zukunftssicherer ist es alle mal.
So long
Kannst doch auch die 333er wieder auf 1T stellen...
oder nicht...
Hab zwar nur 2x 512 er drinne, musste aber den Speicher auf 333er Stellen.
Danach hab ich den auf 400 hochgezogen und die Timings angepasst...
Klappt wunderbar !
Aber schau mal an, wenn BF2 und Fear schon über 1gb brauchen, dann ist 1gb viel zu wenig, denn Windows braucht im Hintergrund nochmal zwischen 250 und 500mb Ram, je nach dem was alles läuft...
Ich würde gleich auf 2x1gb umrüsten, die Riegeln lassen sich später sicher auch besser wieder verkaufen, aber wenn das egal ist und die 4 Riegel ordentlich laufen -> warum nicht..
Hallo
Hänge meine Frage hier an weil ich keinen neuen Thread aufmachen will.
In meinem neuen Pc(siehe Signatur oder Machine from Hell part 4) ist ein 1GB(2x512 im Dual Channel) drin. Da ich aber will das BF2 und etc. flüssiger läuft,will ich auf 2 GB aufstocken.
Jetzt die Fragen:
1. Möglichket:2x512 dazu, dann ist alles voll und läuft nicht mehr im Dual Channel.
Es heiß das es Probleme geben soll? Welche?
Wenn sie sich dann automatisch nur noch mit 333Mhz betreiben, wieviel Frames mache ich dann Verlust(link zu Benches)?
Gegen 2x1024 bin ich eher dagegen weil es teurer ist und ich nicht wüsste wo ich die alten Riegel loswerde.
1) 4x512 MB laufen natürlich im Dual-Channel Modus
2) Unterschied DDR333 zu DDR400: https://www.computerbase.de/forum/threads/probs-beim-ocen-amd64-3000.155260/#post-1516032
Hatte ich schonmal ein paar kleine Messungen gemacht. In aktuellen Games ist der sowas von irrelevant, 1-3 Frames Unterschied maximal bei 1280x1024.
Alte Riegel wird man hier im Marktplatz oder bei eBay los. ;)
Generell: Wer die Chance hat, 2x1024 MB Module einzusetzen, sollte das auch tun - damit erspart man sich u.U. viel Ärger. Wer nun partout nicht das Geld hat oder es nicht will, muss eben mit kleinen aber locker verschmerzbaren Einbußen leben können.
mfg Simon
Hallo
Danke für die Antwort.
Was für Ärger könnte ich mir sparen?
Welches 1GB Kit sollte ich dann dazu kaufen? Jetzt ist ein 1GB Kit von Samsung drin. Also noch zwei 512 Riegel von Samsung, oder egal?
Info:
Overclocken will ich nicht.
Frage: Was heißt immer 1T und 2T?
Im allerschlimmsten Fall bootet der Rechner nicht mit 4x512 MB, das ist aber eher selten der Fall.
Wenn du nochmal 2x512 MB dazupacken möchtest am besten nochmal die gleichen, welche schon vorhanden sind.
Mit 1T/2T ist die Command Rate gemeint:
https://www.computerbase.de/forum/threads/command-rate-bei-rams.135229/
Da hatte ich schonmal (Beitrag #4) ne Erklärung zu geschrieben.
mfg Simon
Hallo
Das mit dem gleichen wird schwer, da die Machine from Hell Part 4 ja fertig PC ist.
Ist Samsung Speicher drin. Hat genau die gleichen Werte wie dieser:
Alternate:http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?showTechData=true&artno=I9ID45&#tecData
Amazon:http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0000YQ3K2/qid=1135885026/sr=1-7/br_lfbnb_ce_7/302-7402648-5839205
Wie ist der?
Würde dann halt den 2 mal den kaufen.
Wenn 2x1024, ich werde aber 2x512 nehmen, dann dieser:
http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=IBIDU7& ???
Was muss ich beim Einbau beachten?
Muss ich eigentlich irgendwelche Treiber installieren, oder nur reinstecken und alles läuft?
Scheint zu passen.
Intel Memory-Controller sind diesbezüglich sowieso nicht so problematisch.
Einfach reinstecken und fertig. Treiber gibts nicht. ;)
mfg Simon
Hi, auf meinem Asrock 939DUAL-SATA2 Board habe ich mit meinen Athlon X2 4200+, 4x 512 MB Infineon RAM verbaut. Läuft einwandfrei im Dual-Channel Mode und wurde auch nicht auf 333MHZ runtergetaktet.
