Frage wegen Eheim...
ToXicPlaYa
Juni 2002
..also ich möchte mir in der nächsten Zeit eine Wakü zulegen aber dazu habe ich noch eine Frage die eheim ist doch an einer Externen stromquelle angeschlossen also sprich:extra stecker wie ist es denn wenn ich denn Pc auschalte läuft die denn weiter oder wie? Wie habt ihr es geregelt?
Ich hab se an ner Schaltsteckdose hänge, so wie den Rechner und Monitör, wenns ganz aus sein soll, Knopf drücken. Lasse den Rechner aber meist an.
Es gibt auch Netzteile (z.B. von TSP) mit einem geschalteten 220V-Ausgang wie zu früheren AT-Zeiten. Da kannst Du dann Deine Pumpe mit dem Rechner zusammen starten und abschalten.
Ciao, Tiguar
Also ich verwende eine Master-Slave Steckdosenleiste, das bedeutet das der Rechner Master ist, und wenn ich den anschalte starten alle Slave Geräte. Und so start die Pumpe immer wenn ich mein Rechner anmache.
Vielen dank für eure Antworten!Aber eine kleine frage hab ich trotzdem noch und zwar welche zusätze ihr zusätzlich ins Wasser macht?
Original erstellt von ToXicPlaYa
Kühlerfrostschutz von VW gemäß Empfehlung von Aqua-Computer und nach Lust und Laune etwas Glowmotion (floureszierender Farbstoff) für die Optik.
Bis dann, Tiguar
Is denk ich mal das gleiche, hab Glysantin für Alumotoren genommen. Spezialbezeichnung ist G30 oder G12 (VW Norm). Bekommst Du bei jedem Autofachgeschäft, evtl. sogar an der Tanke. Hab allerdigns keine Ahnung, wie sich das mit Glowmotion verhält, das Glysantin is nämlich sehr rot. Hab das kleinste Verhältnis genommen (1:2), ka ob das zu konzentriert is/sich die Kühlleistung dadurch verschlechtert. Temps sind eigentlich ok.
Gut danke da steht der Wakü ja jetzt nichts mehr im Wege!:cheerlead: :D :cheerlead:
Je nachdem was Du fürn Gehäuse hast, viel Spass bei der Friemelarbeit:D
Ich hab meinen in den Deckel eingelassen, Problem war nur, dass für die Halterung der Hauptrahmen eingeschnitten werden musste..und ich mit keinem mir zur Verfügung stehendem Werkzeug an die Stelle ran kam:mad:
Hab dann mit nem Kattamesser versucht, den Stahl anzuritzen und den Rest mit ner Zange rausgebrochen:rolleyes:
Hat 4 Stunden gedauert für ungefähr |____| diese Fläche:cool_alt:
Danach konnte ich meine Hände wegsschmeissen.
Aber war schon recht witzig:)
Original erstellt von Alienlula
Das ist das gleiche, Aqua-Computer bezieht sich ausdrücklich auf die VW-Norm G12. Ich nehme allerdings nur ca. 15 bis 20 Prozent Anteil.
Das mit der Farbe gibt einen interessanten Effekt, mit gelbem Glowmotion habe ich jetzt leicht orangefarbenes Kühlwasser :D. Eigentlich bin ich da nur per Zufall draufgekommen, weil ich mal die Fließgeschwindigkeit kontrollieren wollte. Den Komponenten scheint es nichts auszumachen, also bin ich dabei geblieben. Beim nächsten Wasserwechsel kann das aber schon wieder anders aussehen, das wird nach Tagesform entschieden.
@ToXicPlaYa: Viel Spaß bei der Bastelei! :cheerlead:
CU, Tiguar
