A64 3500+ / EVEREST Front Side Bus Eigenschaften normal?
SirRobin
Feb. 2002
Hi und guten Morgen!
Bin grad etwas ratlos bezüglich einer Info aus EVEREST :( !
Unter Motherboard gibt es bei Front Side Bus Eigenschaften folgende Werte aus:
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 244 MHz
Effektiver Takt 244 MHz
Hyper Transport Takt 978 MHz
Hm...irgendwie versteh ich nicht wie es zu diesen Werten kommt - müsste der HTT nicht bei 1000 MHz liegen?
Das liegt daran,das du wahrscheinlich mit AI Booster oder im Bios die Leistung erhöht hast. Normalerweise hast du einen FSB von knapp 200.Wenn du den Wert erhöst,steigt auch der HT an.
Ach ja,der HT steigt oder fällt prozentual mit dem FSB.
das liegt daran das wohl "jemand" übertaktet hat das soweit auch richtig gemacht hat.
wenn du so einen hohenbustakt hat muss der Hypertransport runtergetaktet werden.
4 X 244 = 975Mhz
Standartmäßig läuft der mit
5 X 244 das ergäbe einen HT von 1220 Mhz und das würde der Rechner nicht mitmachen.
Lass es so wie es ist der Rechner läuft so super.
Auf die Paar restlichen MHz kannst du verzichten der Leistungsverlust ist fast null,
das übertakten holt das sowieso wieder voll raus
Na, dein Refernztakt ist halt zu niedrig. 244*4= gerundet 978.
Der Referenztakt gehört an sich auf 200*5=1000.
Du kannst probieren, ob du noch auf 250 hoch kommst, mit Multi 4 hättest du dann auch 1000.
Also ehrlich, ich hab da nix dran gemacht. Hab im BIOS nur den Speicher auf 200 MHz gestellt, AUTO hat ihn immer mit 333 MHz laufen lassen...ansonsten läuft alles auf Auto :D
*EDIT*
D.h. diese Werte von EVEREST sind o.k.:
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 62-150-0000010-00101111-121505-ALI$939M2150_939DUAL-SATA2 BIOS L1.50 REV:C
Motherboard Name ASRock 939Dual-SATA2
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp AMD Hammer
HyperTransport Takt 978 MHz
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp Dual DDR SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis CPU/11
Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR)
Effektiver Takt 400 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp HyperTransport
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
Seriennummer TBD
Etikett TBD
Teilenummer TBD
Externer Takt 200 MHz
Maximaler Takt 2200 MHz
Aktueller Takt 2200 MHz
Typ Central Processor
Spannung 3.3 V, 2.9 V
Status Aktiviert
Sockelbezeichnung CPUSocket
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ AMD Athlon 64 3500+
CPU Bezeichnung Venice S939
CPU stepping DH-E6
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
CPUID Revision 00020FF2h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2200.0 MHz (Original: 2200 MHz)
CPU Multiplikator 11.0x
CPU FSB 200.0 MHz (Original: 200 MHz)
Speicherbus 200.0 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Name ASRock 939Dual-SATA2 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 AGP, 1 Future CPU Port, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz ULi/ALi M1695, AMD Hammer
Speicher Timings 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Speichermodule:
DIMM1: Corsair VS512MB400 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: Corsair VS512MB400 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 12/15/05
Datum Video BIOS 03/29/05
DMI BIOS Version L1.50
