3700+ san diego
- Ersteller Picmaster
-=EagleEYE=-
- Sep. 2005
Ich habe das selbe Problem. Wahrscheinlich hast Du wie ich das E6 Stepping des Prozessors. Normalerweise ist der San Diego mit E4.
Musst mal auf Deine CPU schauen. Meiner hat "DKA5CF" und wird bei AMD als E6 gelistet...
Wahrscheinlich hatten die das noch nicht im Release von CPU-Z 1.32 drin...
Grüße
Grüße
John_k22
- Apr. 2004
Picmaster schrieb:Was hast du für ein Mainboard? Wie kann man eigendlich C&Q aktivieren.
Lade es dir von der AMD Seite down, hier Cool&Quiet Progi.
Dann stellst die bei den Energieoptionen das Schema auf "Minimaler Energieverbrauch". Dann kannst du zB. mit CPUZ die MHz nachsehen und hast idle nen Takt um die 1000 MHz oder drunter.
John_k22
- Apr. 2004
Taktet nur runter, wenn du keine CPU Auslastung hast, wenn da was im Hintergrunf läuft, dann gehts nicht.
Aber vielleicht mußt du auch die AMD A64 CPU Treiber von dieser Seite installieren. Ich hab beides installiert und funkt. Dachte es geht auch nur mit Cool&Quiet.
probier mal diese version hier bin mir sicher DIE liest deine cpu aus
http://www.lavalys.com/beta/everestultimate_build_0525_spx4oqed6km.zip
mfg
mfg
-=EagleEYE=-
- Sep. 2005
Mal schauen ob uns das Stepping irgendwann mal noch Vorteile bringt... ;-)
Auf der AMD Seite ist nur zu sehen, das die Spannung kleiner ist und somit auch die Verlustleistung geringer ist.
Grüße
Grüße
hab auch so ne CPU erwischt. Das is normalerweise ein X2 mit Toledo Kern nur das ein Core abgeschaltet wurde. Wahrscheinlich weil er nicht funktionierte. AMD will wohl so die defekten Dual Core CPUs noch an den Mann bringen. Aber keine Bange der eine Core funktioniert reibungslos
Gruß Bubba
PS: Mit dem Tool GCPUID ver. 2.0.0024 könnt ihr erkennen das es ein Toledo is
Gruß Bubba
GTA: San Andreas
Geht auf einmal nicht mehr...
