Newbie Problem: A8V/AMD64X2: Bios "selfrecovery" geht nicht
sysclock
Feb. 2006
seit ein paar Tagen besitze ich ein ASUS A8V MoBo mit einem AMD64 X2
3800+ CPU drauf.
Im Manual steht was davon, dass sich das Bios es selber merkt, wenn man was
verstellt hat und das geht dann beim Booten schief.
Es merkt das und beim nächsten Booten stellt es sich dann die normalen
Einstellungen wieder und man kann wieder booten.
Nur mein Board macht das nicht. Ich habe schon zweimla die Bios-Batterie
aus dem Board gefriemelt und den Reset-Jumper umsetzen müssen.
Ist das eine Macke der A8V Boards, eine Mackes MEINES A8V-Boards oder
mache ich da was falsch? Das Board hat das Bios 0218.
Ich benutze Linux. Ich kann also keine Windows-Tools laufen lassen.
Vielen Dank,
Gruss,
sysclock
Also ich nehme an du bist beim Takten?
Wenn du die neuen einstellungen übernommen hast, neustartest bleibt der Monitor Schwarz! - sofern deine einstellung nicht richtig waren.
Das ist normal
Wenn du jetzt aller dings beim Blackscreen bist und ihn Ausschaltest (NICHT RESETEST) und ihn dann wieder einschaltest dann setzt er die Einstellungen von FSB (also vom ganzen JumperFree menü zurück) soviel zur Theorie
danke für Deine Antwort. Vielleicht war das mein Fehler...ich habe resettet...
Also: Ich verstelle ein "DEFAULT"-Bios nach meinen Wünschen. Dann
"Exit and Save Settings". Die Kiste versucht zu booten und bleibt ohne
Bios-Startup hängen. Dann den POWERSWITCH 4 Sekungen gedrückt
halten. Kiste geht aus -- kein Strom. Dann wieder mit demselben Knopf
Kiste wieder anwerfen. Bios bootet in die Defautl-Einstellungen. So richtig ?
Kann man persönlcihe Einstellungen irgendwo zwischenspeichern ??
Außerdem würde es mich interessieren, ob es für Leute wie mich (OC-Newbie)
irgendwo ein Anleitung gibt, wie man die BIOS-Einstellungen optimiert (also
nur verbessert nicht gleich OC) und wie man dem Rechner durch mildes OC
etwas auf die Sprünge helfen kann. Da ich kein Gamer bin, interessiert
mich vor allem pure Rechenpower und RAM<->CPU Performance.
Auf meiner Suche durch das Internet fand ich bisher nur SO allgemeine
Anleitungen, dass sie mir nicht halfen oder es war echte Oldies.
Eine gute Anleitung für das A8V (nicht *-Delux oder SN-E oder andere Varianten)
für eine DUAL CORE -Maschine im Dual-RAM-Betrieb wäre sehr hilfreich. :)
Meine Maschine sieht so aus:
ASUS A8V
AMD 64 X2 3800+
MDT DDR400 1GB im Dual Channel-Betreib (2-3-3-8 1T stabil)
Artic Freezer 64 Pro/Artic Silver 5 (32 Grad Idle/40 Grad Volllast)
420 Watt Netzteil ("Silent Giant" oder so ähnlich)
Chieftek-Mesh Gehäuse
aktuelles Linux (Selbstbau) im SMP-Betriebsmodus (noch 32Bit, wird aber
umgestellt werden)
Vielen Dank für jede Form von Hilfe !
Schöne Woche noch!
sysclock
Immer noch Ärger mit Asus A8V und C.P.R. (CPU Parameter Recall)
Mein System besteht im wesentlichen aus:
Asus A8V Motherboard
AMD 64 X2 3800+ CPU
MDT 2x512 MB DDR400 ( 2.5 C ) im Dualchannelbetrieb
Das läuft auch so ganz gut. Nur wird das RAM nicht "von Hause aus"
als das erkannt, was es ist. Dabei war das Erkennen, dass das RAM
im "AUTO"-Modus des MoBo nur als DDR200 erkannt wird noch die
leichteste Übung.
Die anderen Parameter muss ich raten. Bisher geht 2.5-3-3-6 1T
ganz sauber.
Natürlich vergreife ich mich auch mal bei den "hunderten" von Parametern.
Und !ZONK! bootet die Kiste nun nicht mehr.
Laut Manual muss man nur neu booten (eine andere Stelle im Manual sagt
einmal Strom-aus-Strom-ein) und schon erkennt das Bios das Problem
und kommt mit den Default-Einstellungen wieder hoch.
Soweit die Theorie.
Die Praxis sagt: Gehäuse auf, BIOS-Batterie reausfriemeln, Jumer umstecken,
warten, Jumper umstecken, Batterie wieder rein, Gehäuse wieder zu, neu
booten und alles, wirklich alles wieder neu einstellen.
Was zum Himmel mache ich denn nun nur falsch?
Reboot (reset) und Powercyckling wirklen nicht. Gibt es irgendein
magic cookie, dass ich vorher essen muss, einen Zauberspruch, eine
Tastenkombination oder wie soll dieses C.P.R. funktionieren?
Das war mit ein Grund, mir dieses Board zu kaufen. Mein altes EPoX
war in dieser Hinsicht das sehr viel zuverlässiger....
Any ideas?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe im Voraus!
sysclock
