Wenn ich dateien im netzwerk freigeben will dann geht das auchso weit aber wenn ich dann von dem rechner meines bruders darauf zugreifen will, dann sagt der mit, dass er keine rechte hätte! leider kann ich auch nicht die erweiterte freigabe aktivieren, da ich dieses feld nicht habe! es fehlt bei mir einfach in der liste!
bei meinen vernetzten xp home clients sind die rechte über ein tool (http://www.fajo.de/portal/index.php) vergeben. ich habe es nie ohne probiert, aber will dir das mal als hinweis geben. wenn du dort die zugriffsrechte auf "jeder" stellst, gibt es definitiv keine probleme, es sei denn, dein problem liegt an anderer stelle.
wollt dir das mal als hinweis geben, vielleicht hilft es dir
Als erstes mußt du die einfache Dateifreigabe aktivieren.
Dann solltest du dem Gastkonto ein Passwort geben.
Danach solltest du nachschauen ob du als Gast die Rechte auf das NTFS Dateisystem hast, unter Sicherheit im Freigaben und Sicherheits Dialog.
Als letztes mußt du bei SP2 die Firewall einstellen, oder ganz aus machen.
