firefox - in welchen ordner kommen themes ?
tranquility
Aug. 2004
hallo
habe firefoix mal auf den neusten stand gebracht
jretzt gehen die alten themes nicht mehr...
wenn ich auf der mozilla seite auf "software installieren" klicke sagt er immer dass die einstellungen nicht passen...is egal wie ich das einstelle mit der software installation
ob über "ausnahme" oder den haken gar nicht setzen bei "nicht erlauben"
also man kann ja diese jsp datei doer so runtelraden
is das qwuasi das theme was nur noch in nen ordner muss ?
wenn ja in welchen
mfg, thomas
Es handelt sich hierbei um jar-Files.
Am besten speicherst du dir die Themes einfach zuerst mal lokal auf der Festplatte.
Wenn du die All-In-One-Sidebar installiert hast, brauchst du nur die Themes-Sidebar öffnen und installieren wählen, danach musst du die Datei auswählen.
Sonst brauchst du glaub ich nur die Datei in dein Theme-Fenster ziehen.
C:\Dokumente und Einstellungen\(Name)\Anwendungsdaten\Mozilla\Firefox\Profiles\(xyz).default\extensions
die Themes für Firefox kannst Du, nach dem Download via Drag&Drop in das offene Fenster der "Themes" (unter Extras) fallen lassen.
Die Installation wird, mit den üblichen Firefox-Dialogen abgewickelt.
mfg
Ria
Nicht vergessen das Theme zu aktivieren.
Zum einfacheren Handling gibt es Erweiterungen, mit denen sich die Themes direkt installieren lassen. Z.B. Mr Tech local install - Link hierzu: http://www.mrtech.com/extensions/local_install/
