Geforce 6800 Ultra = bei ca.60 Grad hängt sich das Game auf.
cero5
Apr. 2006
Wenn ich bei meiner Geforce 6800 Ultra mir in den Einstellungen die Temperatur-Werte bzw. die Einstellungen anschaue,
dann sehe ich - sie ist bis 135 Grad angegeben. Wenn ich jetzt z.B. Oblivion spielen will, dann nach ca. 5min. ist entweder
der Bildschirm schwarz(man hört zwar noch die Titelmusik vom Spiel, sieht auch noch die Leben,Magie-Werte usw. nur allles
andere ist eben schwarz. Oder er friert ein - hängt sich auf... Habe dann mal Everest im Hintergrund laufen gehabt und
festgestellt wenn die GPU-Kerntemperatur über 60 Grad ansteigt schmiert der Compi mir weg und macht Probleme....
Was kann ich da machen???? Hab schon versucht diese Begrenzung von ca.60 Grad irgendwo zu erhöhen auf z.B.75 Grad...
aber nix gefunden.... Was kann ich tun??? Gibt es nicht deutschsprachige Tools, Progs, Tweaks, mit denen man was machen kann???
Habe Powerstrip installiert, aber das ist auch nicht so das wahre...Was könnte man machen??? :(
Diese "Grenze" von 60 Grad ist doch viel zu niedrig.....Oder??? Also wenn sie bei 80Grad oder 90 Grad einriert...okay...aber bei 60 Grad????
Gruß Cero
Hier mal "kurz":rolleyes: mein System:
Computer-Übersicht:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername CHEYENNE
Benutzername Administrator
Motherboard:
CPU Typ AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 3400+
Motherboard Name Asus K8N4-E Deluxe (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce4-4X, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ Award (10/21/05)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 6800 Series GPU (256 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 6800 PCI-E Series
Monitor Fujitsu Siemens C17-3 [17" LCD] (YEAW161176)
Multimedia:
Soundkarte nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface
Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
SCSI/RAID Controller Silicon Image SiI 3114 SoftRaid 5 Controller
SCSI/RAID Controller VAXSCSI Controller
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte Maxtor 6L300S0 (300 GB, 7200 RPM, SATA)
Festplatte Generic STORAGE DEVICE USB Device
Optisches Laufwerk _NEC DVD_RW ND-2500A (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:12x, CD:32x/16x/40x DVD+RW/DVD-RW)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B (16x/52x DVD-ROM)
Optisches Laufwerk KI0000O PSX200N SCSI CdRom Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 10001 MB (1776 MB frei)
D: (NTFS) 49999 MB (29512 MB frei)
E: (NTFS) 99998 MB (79955 MB frei)
F: (NTFS) 74998 MB (10552 MB frei)
G: (NTFS) 51175 MB (26781 MB frei)
Speicherkapazität 279.5 GB (145.1 GB frei)
Sensoren
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp ITE IT8712F (ISA 290h)
GPU Sensortyp Maxim MAX6646 (NV-I2C 4Ch)
Motherboard Name Asus A7V600 / A7V880 / A7V8X-X / K8N / SK8N
Temperaturen:
Motherboard 44 °C (111 °F)
CPU 42 °C (108 °F)
Grafikprozessor (GPU) 46 °C (115 °F)
GPU Umgebung 43 °C (109 °F)
Maxtor 6L300S0 42 °C (108 °F)
Kühllüfter:
CPU 3375 RPM
Stromversorgung 6027 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.49 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.08 V
+12 V 11.58 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.11 V
VBAT Batterie 3.14 V
Debug Info F 32 FF 1C
Debug Info T 42 44 19
Debug Info V 5E 00 CD BC B6 BE 00 (F7)
CPU
CPU-Eigenschaften:
CPU Bezeichnung Newcastle S754
CPU stepping DH-CG
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Min / Max CPU Multiplier 4x / 12x
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 10/21/2005-NF-CK804-K8N4-E-00
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Clock 800 MHz
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 201 MHz (DDR)
Effektiver Takt 402 MHz
Bandbreite 3216 MB/s
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 754
Erweiterungssteckplätze 3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
RAM Steckplätze 3 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz nForce4-4x
Besonderheiten JumperFree, Q-Fan 2, Stepless Freq Selection
Speicher
Arbeitsspeicher:
Gesamt 2047 MB
Belegt 734 MB
Frei 1312 MB
Ausgenutzt 36 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 12132 MB
Belegt 519 MB
Frei 11612 MB
Ausgenutzt 4 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 14180 MB
Belegt 1254 MB
Frei 12925 MB
Ausgenutzt 9 %
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Ja
Supported by CPU Ja
Aktiv Nein
SPD
[ DIMM1: Corsair CMX1024-3200C2 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Corsair CMX1024-3200C2
Seriennummer Keine
Modulgröße 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
[ DIMM2: Corsair CMX1024-3200C2 ]
Seriennummer F7C50612h
Herstellungsdatum Woche 19 / 2006
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings:
Chipsatz
[ North Bridge: nVIDIA nForce4-4X (CK8-04) ]
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge nVIDIA nForce4-4X (CK8-04)
Revision A3
Fertigungstechnologie 0.13 um
PCI Express Controller:
PCI-E x16 port #0 Belegt @ x16 (nVIDIA GeForce 6800 PCI-E Series Video Adapter)
[ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
North Bridge AMD Hammer IMC
Revision 00
In-Order Queue Depth 8
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 9T
Row Cycle Time (tRC) 16T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 13T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 4T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Deaktiviert
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 6 ns
Read Preamble Time 5.0 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Aktiviert
Read/Write Queue Bypass 8
Bypass Max 4
32-byte Granularity Aktiviert
Fehlerkorrektur:
ECC Unterstützt, Deaktiviert
ChipKill ECC Nicht unterstützt
RAID Nicht unterstützt
DRAM Scrub Rate Deaktiviert
L1 Data Cache Scrub Rate Deaktiviert
L2 Cache Scrub Rate Deaktiviert
[ South Bridge: nVIDIA MCP04 ]
South Bridge Eigenschaften:
South Bridge nVIDIA MCP04
Revision A3
AC'97 Sound-Controller:
Audio-Controllertyp nVIDIA MCP04
Codec Name Avance Logic ALC850
Codec ID 414C4790h
S/PDIF Output Unterstützt
BIOS
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ Award
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht ASUS K8N4-E Deluxe ACPI BIOS Revision 1010
Datum System BIOS 10/21/05
Datum Video BIOS 11/16/04
[ NVIDIA GeForce 6800 Series GPU ]
Video Adapter Eigenschaften:
Gerätebeschreibung NVIDIA GeForce 6800 Series GPU
Adapterserie GeForce 6800 Ultra
BIOS Version Version 5.40.02.36.05
Chiptyp GeForce 6800 Ultra
DAC Typ Integrated RAMDAC
Installierter Treiber nv4_disp (6.14.10.8421 - nVIDIA ForceWare 84.21)
Speichergröße 256 MB
[ PCI Express x16: nVIDIA GeForce 6800 PCI-E Series ]
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte nVIDIA GeForce 6800 PCI-E Series
GPU Codename NV40PCX
PCI-Geräte 10DE / 00F9
Transistoren 222 Mio.
Fertigungstechnologie 0.13u
Gehäusefläche 287 mm2
Bustyp PCI Express x16 @ x16
GPU Takt 402 MHz
RAMDAC Takt 400 MHz
Pixel Pipelines 16
Textureinheiten (TMU) / Pipeline 1
Vertex Shaders 6 (v3.0)
Pixel Shaders 1 (v3.0)
DirectX Hardwareunterstützung DirectX v9.0c
Pixel Fillrate 6432 MPixel/s
Texel Fillrate 6432 MTexel/s
Bustyp DDR
Busbreite 256 Bit
Tatsächlicher Takt 548 MHz (DDR)
Effektiver Takt 1097 MHz
Bandbreite 34.3 GB/s
AW: Geforce 6800 Ultra = bei ca.60 Grad hängt sich das Game auf...
du findest frage zeichen auch so geil wie ich oder?????????????????????
(lese mal die regeln durch multiple satzzeichen sind hier unerwünscht;) )
und bei deinem system hättest du dich wirklich etwas kürzer fassen können!
hast du schon mal geschaut ob sich der lüfter von der karte noch dreht / sisntzt der kühler richtig? seit wann ahst du das problem? trat das plötzlich auf? hast du einen guten lüftdurchzug im case?
Hey,
ja ich mag Fragezeichen:D Im Grunde genommen was aber Compi-Probleme angeht eigentlich nicht! :mad: Denn dann hätte ich weniger Schwierigkeiten. Der Lüfter von der Grafikkarte dreht sich noch. Sämtliche Komponenten sind fast neu. Mainboard, Grafikkarte,Netzteil & Festplatte und die 2 Speicher Corsair 2x 1024MB XMS 3200 400Mhz.
Was kann ich denn konkret machen? Besonders die ca. 60 Grad-Marke. Wenn die eben überschritten ist, hängt er sich weg.:( Was würdest du mit meinem Compi tun - was Konfiguration usw. angeht? Wie kann ich denn bei den Speichern die ECC-Option aktivieren?
Gruß Cero
Die 60 Grad für die GPU sind vollkommen okay...daran liegts nicht. Meine alte 6800 Ultra wurde auch immer so heiß. Allerdings machen mich deine Werte für die Umgebungstemperatur stutzig... diese lag bei mir immer deutlich niedriger.
Ich vermute mal dein PC schaufelt nicht die Warmluft ausreichend aus dem Gehäuse raus, sondern verteilt sie nur innerhalb des Gehäuses. Das bringt dann natürlich nichts, weil die Kühler dann ja nur mit warmer Luft zu kühlen probieren können.
Installier einfach mal 2 Gehäuselüfter an der Gehäuserückseite. Aber achte drauf, daß sie die Luft nach draußen pusten und nicht von draußen ins Gehäuse rein.
Hab selber 3 Artic Cooling 80x80x25 Lüfter im System. Kosten 2,90Euronen pro Stück.
Hab mal irgendwo gelesen, daß Intel seine CPU's und CHipsätze auch nur für Umgebungen bis 38 Grad spezifiziert hat.... kann mich aber auch total vertun gerade....
Ey mir fiel gerade noch was ein wo ich deinen Speichertyp gesehen hab...
Corsair XMS.... das ist ja n typischer Speicher fürs Ocen... meistens müssen diese Speicher mit ner höhern Voltage betrieben werden, als Standard. Auch wenn du sie nicht übertaktest.
Das war bei meinen OCZ genauso.
Wenn du im Bios die DRAM-Voltage auf Auto stellst, dann nimmt dein MoBo automatisch 2,5 Volt. Ich hatte auch immer nach wenigen Abstürzen, bis mir dann ein Alternate Techniker sagte, ich solle im Bios mal die Spannung auf 2,8 Volt erhöhen.
Seitdem nie wieder ein Absturz und der Rechner hat Uptime von fast einem halben Jahr.
Hey,
Das mit der Umgebungstemperatur hängt warscheinlich damit zusammen - das ich hier bei offenem Gehäuse sitze. Hab das Gehäuse geöffnet und wollte mal versuchen ob nicht mein alter Tischventilator - den ich unmittelbar auf die Grafikkarte ausgerichtet habe:D nicht auch für einigermaßen Kühlung sorgt.:freak: :p Nun ja, scheint wohl nicht so. Ich habs jetzt wieder zugemacht. Mal sehn wie der Unterschied ist.:rolleyes: Sonst noch jemand einen Tip - evtl. zu der ECC-Speicher Option? Wie ich die aktivieren könnte?
Gruß Cero
lol... bin noch ganz geschafft vom Mittagessen...
sollte natürlich heißen:
Ich hatte auch immer nach wenigen MINUTEN Abstürzen, bis mir dann ein Alternate Techniker sagte, ich solle im Bios mal die Spannung auf 2,8 Volt erhöhen.
Danke, ich werde es mal versuchen....
Mal sehn. Bios ist immer noch ein Unikum für mich. Ich schau ma`
Gruß Cero
Sorry,
wo genau stell ich das auf 2,8 Volt?
Gruß Cero
MOMENT - bin gleich wieder da. Ich werde es versuchen.
Übrigens - seit dem ich das Gehäuse wieder geschlossen hab, steigen die Grafikprozessor & Umgebungstemperaturen wieder ziemlich an. Prozessor = 49 Grad , Umgebung = 44 Grad.
Bei Oblivion nach max. 5min. ist wieder ca.60 Grad erreicht und er hängt sich wieder auf. Was kann ich denn dagegen tun?
Gruß Cero
Probier das ma aus mit dem Speicher.
Irgendwo im Bios unter Advanced...oder Chipset Configuration ..... schau einfach mal in Ruhe.
DDR-Voltage müsste der Punkt heißen. Einfach von Auto auf 2,8 stellen.
Es liegt wohl doch nicht an den Temps... er is ja auch abgekachelt als du den Tower offen hattest. Gehäuselüfter können trotzdem nicht schaden.
Meld dich mal wenn du den Speicher umgestellt hast. Wenn ich Recht hatte, dann gibste mir nen Kaffee aus bei Gelegenheit
Hey,
hab jetzt folgendes probiert: Hab jetzt die Slots 1,2 & 3 folgendermaßen belegt: 1= 1024MB Corsair XMS 3200 400Mhz CL2,
2= 512 MB 3200 333Mhz
3= leer
hab im Bios auf 2,8 Volt umgestellt. Soweit so gut.
Ich werde gleich mal Oblivion andaddeln um zu sehen was passiert. Ich mach nur eben Sorgen um die ca. 60 Grad - :rolleyes: wobei die Grafikkarte dann "abschaltet", bzw. hängt er sich dann auf.:freak: .
Gibts da ne`Lösung?
Gruß Cero
P.S. Der Cafe kommt - wenn`s klappt:freaky:
Hö? wieso haste denn jetzt auf einmal einen 512MB Riegel DDR333?
In deinem ersten Posting war von 2x1024MB Corsair die Rede....
Den 512MB Riegel würd ich rausschmeißen, der bremst das ganze System aus, da dann der DDR400er auch nur mit 333 betrieben wird.
Oder haste nun doch 2x1024MB? Oder nich? Oder hm? Hm!
:D ich hab noch 2 alte Riegel liegen. Hab auch schon wieder getauscht. Also alles wieder beim alten. 2x 1024MB XMS Corsair 3200 400Mhz CL2.:)
Was kann ich denn nun gegen diese 60 Grad -Sperre tun? Ausgelegt ist die Geforce 6800 Ultra in den Einstellungen zu sehen bis 135 Grad. Warum schmiert das Teil schon bei ca. 60 Grad ab?:freak:
Hab grad Riva Tuner insatlliert, aber alles Englisch und ich nix Ahnung von Overclocking. Ich bräuchte ne` Dummy-Anleitung in Deutsch.:D
Shit. Weißt du Rat?
Gruß Cero
Wie gesagt.... ich vermute er schmiert nicht wegen den Temps ab. 60 Grad ist doch nix...
Ich vermute er schmiert ab, weil der Ram nicht die 2-2-2 Timings bringt.
Wenn du nur die Corsair drin hast, dann mach 2,8 Volt oder setz die Timings auf 333.
Wenn er dann immernoch abschmiert, dann sehen wir weiter....versuchs doch mal und ändern nicht immer 10 Sachen gleichzeitig. Daraus kann man ja keine Erkenntnisse ziehen.
Okay,
zunächst einmal Großes Danke - für deine Geduld:)
Ich werde nochmal neu booten ins Setup gehen und nochmal alles checken- und eben auf 2,8Volt gehen.
Ich erstatte dann Bericht.
Bis dann
Gruß Cero
Jo.soweit so gut. Hab auf 2,8 Volt umgestellt, schmiert aber immer noch ab. Wie setzte ich die Timings auf 333Mhz. Ich hab glaube ich im Bios was von 100Mhz, 133Mhz,166Mhz & 200Mhz gesehen. Ist es das?
Gruß Cero
