Du mußt dem Router sagen das er Anfragen aus dem Internet an deinen rechner weiterleitet.
Hmm wir reden hier über eine Netzwerkfestplatte. Eine Festplatte, die läuft, wenn der Rechner nicht läuft. Eine Festplatte, die sich im Netzwerk als Fileserver anbietet. Und jetzt erklär doch bitte mal, wie ein ausgeschalteter Rechner 'ne Anfrage auf die NAS-Platte weiterleiten soll.
Habt Ihr ein Tip wie man das Konfiguriert?
Ja, hab ich. Zuerst aber zwei kleine Warnungen:
- Du versuchst eine wahrscheinlich nicht besonders sichere NAS-Platte ins Internet zu hängen. Es gibt sog. Cracker, die haben gerne Spass mit Servern und den Daten auf ebendiesen. Wenn du also wichtige oder private Daten auf der Platte hast, begehst du einen Fehler.
- Die allermeisten Provider können es absolut nicht leiden, wenn Kunden Serverdienste anbieten. Besonders bei Verträgen mit 'ner fixen IP-Adresse findest du praktisch in jedem (Home-)Vertrag 'ne Klausel, die dir sowas verbietet. Wird zwar üblicherweise weder kontrolliert noch erzwungen, aber pass trotzdem auf.
Aber nun zu den Tipps, wie das zu konfigurieren ist:
Erstens mal braucht deine NAS-Platte 'ne fixe interne IP-Adresse, ansonsten könnte sich diese ändern. Wenn dein Router ein einigermassen ordentliches Gerät ist, kannst du irgendwo einer MAC-Adresse eine DHCP-IP zuordnen. Such dich nach Menüpunkten wie "LAN" oder "DHCP" durch.
Wenn die Platte ihre Adresse hat, musst du den Port von aussen weiterleiten. FTP wird vermutlich auf Port 21 laufen, also brauchst du eine NAT-Forwarding-Rule. Dazu wird der Router einen Menüpunkt namens "NAT" oder "Port-Forwarding" haben. Du kannst üblicherweise zwischen 2 und 4 Parametern pro Regel angeben:
Externer Port: Am besten 'was zwischen 5000 und 65000, auf diesem Port kannst du danach die Platte "von aussen" ansprechen. Wenn du hier 21 nimmst, wird die Platte von Leuten, die sie gar nicht finden sollten schneller gefunden.
Interner Port: Der Port, auf dem der FTP-Server deiner Platte lauscht, also 21.
IP-Adresse: 192.168.x.y (Die Adresse, die du der Platte im vorherigen Schritt zugeteilt hast)
Protokoll (selten): TCP.
Und damit wär' die Platte vom Internet aus erreichbar. Wenn du dir den Zugriff noch etwas erleichtern willst, schau dich auf dyndns.org um oder hol' dir eine fixe IP-Adresse von deinem ISP.
