simpsons hit&run: pc startet einfach neu
hav
Feb. 2006
hallo,
habe mir gestern die spiel the simpsons hit and run installiert und gleich mal ausprobiert. nach 2 min kam dann schon der fehler:
monitor wird schwarz und in nem blauen feld steht in rot "out of range".
dann hat der pc neugebootet.
habe dann nochmal das spiel gestartet und wieder dieser fehler.
nun hab ich ebend das program style xp runtergeschmissen (siehe thread https://www.computerbase.de/forum/threads/win-bootscreen-loeschen.212433/#post-2071445) weil das nicht so gut lief und ich da probleme vermutete.
aber nun kam der fehler schon wieder ..
was kann ich tun???
mfg hav :(
Schreib mal deine PC Config hin, also die Komponenten die sich in deinem Rechner befinden.
Falls ein paar Sachen nicht weißt könnte dir das Programm Everest dabei helfen :)
hallo. ja klar mache ich, das prog. hab ich auch.
also cpu isn amd athlon64 newcastle 754
vga hab ich ne msi geforce4 ti4200
board is das msi k8t neo fsr und ram sind 512mb take ms drin.
vga und cpu sind übertaktet, ram timings auch anders aber das dürfte ja wohl nichts damit zutun haben.
mfg
out of range bedeutet dass der monitor ausserhalb des möglichen frequenzbereichs angesteuert wird. zb schafft der monitor nur 85hz auf 1024x768, wird aber mit 100 angesteuert. dadurch schaltet der sich ab damit er dir nicht um die ohren fliegt. allerdings ist der neustart danach verwunderlich, da der monitor imo den rechner nicht neu starten kann. probiere doch mal im spiel die auflösung herunterzusetzen. deinstalliere und installiere ggf das spiel nochmals neu. vielleicht auch mal grafikkartentreiber sauber deinstallieren und wieder installieren.
ps: 1000. post :jumpin: :schluck: :cheerlead:
i :love: computerbase.de
also mein monitor (CRT) läuft auf 85 hz.
im spiel hab ich 1024er auflösung mit 32bit.
das hab ich überall .. wieso zickt der da rum???
probiere das spiel mal auf einer geringeren auflösung
Ich würde mal versuchen die ganzen Komponenten auf den Standardtakt laufen zu lassen.
Es gab schon so viele Fälle wo die Übertaktung dran schuld war :freak:
naja also ich komme nicht mal mehr in die option zum ändern weil er so schnell umspringt^^
son shit :heul:
am monitor liegts net oder? will mir eh nen tft holen nächste woche...
habs gerade nochmal kompl. deinstalliert und neu drauf gepackt.
1. mal gestartet (ohne was innen optionen zu ändern) und sofort kam out of range.
kann das auch kommen wenn die vga zu heiß is?? die is nämlich gut heiß gewesen^^
aber selbst jetzt runtergetaktet is der fehler
vga ist nun nicht mehr heißt hab se auch noch weiter runter getaktet ... WAS KANN DAS BLOSS SEIN??????
gestern kam ich noch nen paar sekunden ins spiel bis der fehler kam und jetzt sofort wenn ich das game starte
wie gesagt, dein monitor zeigt dir an, dass er mit einer zu hohen hertzzahl angesteuert wird. versuch mal über die registry den wert zu ändern. da gibts bestimmt nen wert für.
gruss micha`
meint ihr die? (werkseinstellung):
#Controller
buttonmap=0, 0: ( 1 17 0 )
buttonmap=0, 1: ( 1 31 0 )
buttonmap=0, 2: ( 1 30 0 )
buttonmap=0, 3: ( 1 32 0 )
buttonmap=0, 4: ( 2 13 0 )
buttonmap=0, 5: ( 1 57 0 )
buttonmap=0, 6: ( 1 42 0 )
buttonmap=0, 7: ( 2 12 0 )
buttonmap=0, 8: ( 1 17 0 )
buttonmap=0, 9: ( 1 31 0 )
buttonmap=0, 10: ( 1 30 0 )
buttonmap=0, 11: ( 1 32 0 )
buttonmap=0, 12: ( 2 12 0 )
buttonmap=0, 13: ( 2 13 0 )
buttonmap=0, 14: ( 1 42 0 )
buttonmap=0, 15: ( 1 57 0 )
buttonmap=0, 16: ( 1 75 0 )
buttonmap=0, 17: ( 1 77 0 )
buttonmap=0, 18: ( 1 72 0 )
buttonmap=0, 19: ( 1 80 0 )
buttonmap=0, 20: ( 1 76 0 )
buttonmap=0, 21: ( 1 82 0 )
buttonmap=0, 22: ( 1 75 0 )
buttonmap=0, 23: ( 1 77 0 )
buttonmap=0, 24: ( 1 72 0 )
buttonmap=0, 25: ( 1 80 0 )
buttonmap=0, 26: ( 1 82 0 )
buttonmap=1, 0: ( 0 4 0 )
buttonmap=1, 1: ( 0 4 1 )
buttonmap=1, 2: ( 0 0 1 )
buttonmap=1, 3: ( 0 0 0 )
buttonmap=1, 4: ( 0 48 0 )
buttonmap=1, 5: ( 0 51 0 )
buttonmap=1, 7: ( 0 52 0 )
buttonmap=1, 8: ( 0 55 0 )
buttonmap=1, 9: ( 0 54 0 )
buttonmap=1, 10: ( 0 0 1 )
buttonmap=1, 11: ( 0 0 0 )
buttonmap=1, 12: ( 0 52 0 )
buttonmap=1, 13: ( 0 49 0 )
buttonmap=1, 14: ( 0 50 0 )
buttonmap=1, 15: ( 0 53 0 )
buttonmap=1, 16: ( 0 8 1 )
buttonmap=1, 17: ( 0 8 0 )
buttonmap=1, 18: ( 0 20 0 )
buttonmap=1, 19: ( 0 20 1 )
buttonmap=1, 20: ( 0 54 0 )
buttonmap=1, 21: ( 0 55 0 )
buttonmap=1, 22: ( 0 8 1 )
buttonmap=1, 23: ( 0 8 0 )
buttonmap=1, 24: ( 0 20 0 )
buttonmap=1, 25: ( 0 20 1 )
buttonmap=1, 26: ( 0 56 0 )
mouselook=no
invertmousex=no
invertmousey=no
useforcefeedback=yes
disabletutorials=no
mousesensitivityx=0.350000
mousesensitivityy=0.500000
wheelsensitivityx=0.500000
wheelsensitivityy=1.000000
#Controller1
mouselook=no
invertmousex=no
invertmousey=no
disabletutorials=no
#Controller2
mouselook=no
invertmousex=no
invertmousey=no
disabletutorials=no
#Controller3
mouselook=no
invertmousex=no
invertmousey=no
disabletutorials=no
#Sound
sfx=0.880000
music=0.840000
ambience=0.750000
dialogue=1.000000
car=0.880000
#System
display=fullscreen
resolution=800x600
bpp=32
gamma=1.000000
_____edit:
habs nun auf
#Sound
sfx=0.850000
music=0.840000
ambience=0.750000
dialogue=1.000000
car=0.850000
#System
display=fullscreen
resolution=800x600
bpp=16
gamma=1.000000
geändert. kann ja sein das xfx die hz zahl ist?? und 88 nimmt mein monitor net, deshalb hab ich ma 85 ausprobiert und bei car auch... bit auf 16 geändert.
es ging ... bzw er ist nicht sofort abgeschmirt, erst als ich die auflösung auf 1024 im spiel ändern wollte..
geht immer noch net wahhhhhhhhhh
hab mir ebend das prog. reforce geholt, geht immer noch net, aber ihc glaube eher ich hab da was falsch gemacht, kapier das prog. net so^^
HELP
weiß niemand rat??
Vielen Dank für Ihr Interesse in Vivendi Produkte.
Um das Problem völlig zu überprüfen, können Sie bitte die Schritte unten versuchen:
1. Alle temporären Akten aus deinem System löschen.
Zu C:\Windows\Temp steuern und alle Akten in diesem Heft löschen.
Zum C:\Documents and Settings\ *Your Benutzer Name* \ lokale Einstellungen \ Temperatur steuern und alle Akten in diesem Heft löschen.
Du kannst die Fähigkeit einschalten müssen, versteckte Akten und Hefte anzusehen. Um so zu tun, doppeltes Klicken mein Computer, dann Werkzeuge und Wahlen.
Ansicht dann klicken und die Wahl vorwählen, um alle versteckten Akten anzusehen.
Das Spiel dann neu laden und wieder versuchen.
2. Alle Hintergrundaufgaben schließen.
Diesen Klicken Anfang, dann Durchlauf tun, dann MSCONFIG schreiben und O.K. zu klicken.
Von klicken an den Vorsprung gekennzeichneter Start.
Für Windows XP Benutzerklicken klicken die Taste, die wie gekennzeichnet wird, sperren alle, dann zutreffen und schließen.
Für nicht Windows XP Benutzer die Häckchen von allen Kästen abgesehen von den unter vier bitte entfernen und dann klicken zutreffen und schließen. LoadPowerProfile ScanRegistry SystemTray TaskMonitor
Sobald dieses getan worden ist, den Computer bitte neu laden und das Spiel dann noch einmal versuchen.
3. Reinstalling das Spiel. Bitte uninstall das Spiel, löschen dann das Heft, das nach gelassen wird. Den Computer dann neu laden, das Spiel wieder installieren und wieder neu laden. Alle mögliche Patch dann anbringen, die für das Spiel vorhanden sind, neu laden den Computer und versuchen dann das Spiel noch einmal.
4. Ein vollständiges Scandisk und ein Defrag auf deinem Computer laufen lassen.
Von Anfang an Menü bitte auserwählt und laufen gelassen einem vollständigen Scandisk des Festplattenlaufwerks deines Computers.
Die Defrag Wahl vom gleichen Menü dann laufen lassen.
5. Deine Treiber aktualisieren.
Bitte sicherstellen, daß du die neuesten Treiber für deine Bildschirm- und Tonkarten runtergeladen und angebracht hast, die von der Web site des Karte Herstellers vorhanden sind.
Wenn alle oben genannten nicht deine Situation dann behoben haben, Antwort Sie bitte zurück zu dieser E-mail bitte, welche die Informationen vom DirectX Diagnosewerkzeug anbringt. Um dieses zu tun gehen Sie auf Start dann auf Ausfuehren und dann schreiben Sie bitte DXDIAG dann laufen lassen. Dann O.K. Von dort auserwähltem die Taste, die wie außer allen Informationen und außer der Textakte verursacht es gekennzeichnet wird. Die Akte zur E-mail dann anbringen und sie uns schicken.
Wenn Sie antworten, löschen Sie bitte alle vorhergehende Korrespondenz,
damit wir Ihr Fragen schneller antworten können.
Mit freundlichen Grüßen,
Vivendi Technische Unterstützung
hab mal spasishalber ne email dahin geschickt ... was haltet ihr davon??? kapier teilweise gar net was die mir sagenwollen^^
so hab alle beiden temp ordner gelöscht bzw deren inhalt!
habe alle laufwerke defragmentiert und auf jedem scan disk durch geführt!
habe das spiel deinstalliet, neu gestartet und neu installiert!
2x
geht immer noch nicht :mad:
gibts doch net das keiner bescheid weiß :lol:
Haha Es Geht!!!!!!!!!!!!!!!! :d
