ich benötige mal dringend eure HILFE!
Habe mir folgendes System gekauft (einzeln):
AMD AM2 X2 3800+ Tray
Sycthe SCMN-1000 Kühler
ASUS M2N-E Motherboard
2x 1024MB DDR2-RAM 800MHz CL5 (hat wer den MDT auf seinem M2N-E problemlos drauf?)
ATI Radeon X1900XT
S-ATA 320 GB Festplatte von Seagate (7200.10)
DVD-Brenner, Diskettenlaufwerk
Be Quiet Dark Power Pro 530 Watt
Meine Probleme beginnen schon im BIOS/DOS:
1. Ich schalte den PC über den Knopf ein. Der Lüfter der X1900XT dreht dabei jedes mal für wenige Sekunden einmal auf vollen Touren. Normalerweise kommt danach das BIOS, startet Windows, etc. ABER ziemlich häufig passiert nichts und die Grafikkartenkühlung dreht trotzdem weiter und nichts passiert.
2.a. Wenn ich im DOS mit STRG+ALT+ENTF neustarte, gelingt dies nicht immer. Ziemlich häufig kommt dann nur ein schwarzer Bildschirm und der PC startet nicht neu, in den anderen Fällen startet er ganz normal neu, piepst vorher, fährt wieder hoch. Das fällt aber ziemlich oft weg!
2.b. Selbst wenn ich über das Windows Startmenü den PC neustarten lasse, funktioniert dies häufig nicht. PC fährt erfolgreich runter, schwarzes Bild, nichts passiert.
In den Fällen 1, 2a und 2b muss ich also erst den PC wieder komplett ausmachen und hoffen, dass er dann wieder hochfährt. ABER:
3. Wenn BIOS erscheint, erscheint ebenfalls ziemlich häufig die Meldung "Boot failure" und ich solle im Setup (ENTF) wieder alles neu einstellen - was ich dann auch mache (läuft alles unter Standard, nichts übertaktet, startet normalerweise auch mit Standardsettings). Wenn ich dann sage "Save and exit" tritt das selbe Phänomen auf wie in Fall 1-2.
4. Mit Müh und Not habe ich einmal Windows draufbekommen. Ladezeiten sind extrem lang: Über 2 Minuten. Als ich 3DMark06 installieren wollte, dauerte es EWIGKEITEN bis er nach Klick auf die Setup datei dann auch wirklich das Setup öffnete. Danach lieferte 3DMark folgende Benchmarkergebnisse:
Gesamt: 5378; CPU Score: 1526; SM2 Score: 2185, SM3 Score: 2446
Was ich schon versucht habe:
A. BIOS Update (von 103 auf 203)
B. Reset (Batterie raus, Jumper für 5-10 Sekunden auf Pin 2-3 stecken)
C. "Load default settings"
D. Memtest (brachte nach einem Durchlauf und nach etwa 35 Minuten 0 (!) Fehler)
E. Kabel überprüft, neu verbunden, Karten neu eingesteckt
F. Den Arbeitsspeicher untereinander getauscht (sprich den ersten Riegel nun in den zweiten Slot, den zweiten Riegel nun in den ersten Slot (auf Dual-Channel Ebene!)
Nun hoffe ich, dass IHR MIR HELFEN KÖNNT! Ich brauche DRINGEND HILFE damit ich die Sachen noch in der 14 Tage Frist zurückgeben kann, sofern ich weiß was kaputt ist! Bin ziemlich am verzweifeln. Die Hardware ist NEU!
Beste Grüße und besten Dank
elPiccolo
ATI Radeon X1900XT
elPiccolo
