ich will Onlinegames wie CS:S spielen und will mir Skydsl zulegen. Neuerdings gibt es das ja auch mit dem Rückkanal über Sattelit und nicht mehr über ISDN!
Wie sieht es mit den Ping bzw. der Spielbarkeit von Onlinegames aus? Eigentlich müsste es ok sein!?
Wer hat dir denn so einen Blödsinn ins Ohr gepustet ?
Nicht nur das du als Privatenwender sicher nicht in den Genuss eines Sat-Uplinks kommst, brauchst du noch einen Sender .... NEIN dein 80cm Spiegel von MM funktioniert nicht ...
Auch keine Chipsdose ...
alles in allem ist das Preis/Leistungsverhältnis nicht gut. Zumal der Ping sicher noch höher sein könnte als 200ms. Denn das Signal muß ja 2 mal die Strecke ins All machen. Das wird dauern. Ganz davon abgeshen, wird alles in allem sehr teuer werden. Auch wie schon gesagt, wird die Sat-Schüssel vom MediaSaturnMartk nicht ausreichen.
Eine Alternative wäre dann noch DSL via Kabel-Kanal also TV-Kabel.
Also der ping ist nicht so schlecht wie ihr sagt!!!
Spielen ist aber nur schlecht möglich, da du keine feste Leitung(wie über Kabel) hast, sondern über Satelit wo du bei Engpässen einfach in der Leistung gedrosselt wirst.
Das Problem ist das du eine Zweiwege Antenne(Schüssel) haben mußt. Spezielle Hardware solcher Zwei-Wege-Systeme schlägt mit 2000 Euro zu Buche.
Alternativ ISDN als Rückkanal mit Kanalbündlung(128KBit/s) und du bist nur unwesentlich langsamer als der Upload von DSL1000(192 kBit/s)
Hier mal eine Kostenübersicht(Rückkanalkosten kommen noch dazu!!!):http://www.teltarif.de/i/sat-internet.html?page=4
Teure sache. Haste keine Alternative? Ich zum Beispiel bin bei KabelBW und hab für 39,90€ ne 6000Leitung mit Flat und Telephon Flat mit zwei Anschlüßen.
mhm mit Alternativen siehts mau aus.
Telekom und Arcor meinen DSL sein "in keinen fall" möglich, bei QSC ist es möglich, das günstigste Angebot beläuft sich auf 102 Euro!
Zurzeit haben wir UMTS mit (theorethischen) 1,8Mbit (DL) und 200er Pings^^.
Es gibt Angebote mit Rückkanal über Sat. Allerdings sind die nicht wirklich preiswert und die Laufzeit steigt enorm an. Bei einer Höhe von 36.000 km sind das immerhin 144.000 km Weg für das Signal. Das sind schon 500 ms reine Laufzeit. Dazu kommen die Verzögerungen durch Modem, Sat, Bodenstation und Internet.
Also es gibt nur die teuren, weil die günstigeren Angebote nicht über das QSC Netz laufen, sonder über den Telekom kram, die haben aber nur "modernstes" Glasfaser, was mir günstiges DSL nicht ermöglicht
