AW: Hilfe X1800XT 256 oder 512 MB
ehm, wovon wird hier überhaupt gesprochen?
wenn ich mir das durchlese, na ja.
Also, mal zum Unterschied zwischen Karten mit 256 MB und 512 MB. Zunächst mal zu dem Durchsatz. Was hat denn bitte schön Ramgröße mit Durchsatz zutun? Es kommt auf den Takt und die Anbindung an, sprich bei der 1800xt 750Mhz Realtakt und 2x256Mbit Anbindung (Busbreite). Ob das nun 256 oder 512 MB sind, ist nun wirklich egal.
So, jetzt nur zu der Frage, weniger oder mehr Ram?
Wenn die Graka 512 MB hat und die Spiele darauf auch ausgestellt sind, dann kann das SPiel bei hoher Auflösung die Texturen "komplett" in den Grakaram laden bzw diese unkomprimiert in den Grakaram laden, so läuft das Spiel flüßig, trotz hocheingestellter Quali, natürlich vorrausgesetzt, dass die restliche Hardware auch passt.
Nun was ist wenn die Graka für die gewünschten Qualieinstellungen zu wenig Ram hat? Dann wird in den Systemram ausgelagert, was soziemlich der absolute Killer der flüßigen Abläufe ist, da der Grakaram nicht nur wesentlich höher getaktet ist, sondern enorm kurze Zufriffszeiten bietet. Die Ramsteine der 1800xt haben haben einen Durchsatz der über 10 mal so hoch ist wie beim normalen Systemram, sprich den 2 GB bei 200 Mhz Takt (~400Mhz Effektivtakt). Ist der Systemram dann auch voll noch und die Auslagerungsdatei ist aktiviert, dann wirds richtig übel, da auf die HDD ausgelagert wird, was den Durchsatz noch mal enorm reduziert. Das ist aber so ziemlich der Worstcase.
Das hat aber weniger mit fps zutun, sondern erzeugt starke Ruckler im Spiel und mach es fast unspielbar, besonders schlimm bei Shooter.
Das bedeutet, willst du dein Spiel in höchster Quali spielen und das Spiel auf diese 512MB bei dieser Quali ausgerichtet ist, dann kommst du nicht drum herum. Ist das Spiel aber mit 256MB schon mehr als bedient ist, dann kann man sich die 512MB Version sparen.
Ein gutes Beispiel ist Quake4, aus höchster Qualistufe werden die Texturen unkomprimiert in den Grakaram geladen. Die fps sind bei beiden Karten (256MB und 512MB) eingentlich gleich, nur ruckelt es auf der 256er ohne Ende.
Will man diese Karte also länger (über 2 Jahre) nutzen und auch die neusten Zocks in hoher Quali geniessen, so ist ein DualCore (Conroe) und ne 512MB Karte zu empfehlen, aber kein Muss eben. Und 50€ für doppelt so viel Ram, das kann man mehr als getrost verkraften
PS: korrigiert mich ruhig wenn ich falsch liege.
