Wie erkennen ob Toledo 89W oder 110W?
- Ersteller KaRa2
Jonny72
- Okt. 2005
Ich will mir auch einen 4400er anschaffen, aber welcher ist besser??
Toledo 89W oder Toledo 110W??
Welchen kann ich besser Takten (OCen)??
Bin ich der einzige wo nicht weiß warum es ein CPU mit verschiedenen Watt Zahlen gibt??
Danke im Voraus für eure antworten.
crux2003
Admiral
- Feb. 2004
Jonny72 schrieb:Bin ich der einzige wo nicht weiß warum es ein CPU mit verschiedenen Watt Zahlen gibt??
die eine benötigt von Haus aus eine etwas geringe Spannung und hat dadurch beim Übertatken nach oben hin mehr Luft in Bezug auf Spannung. Außerdem ist er bei default etwas sparsamer und kühler als der selbe chip mit höherer Spannung.
Madenbert
Banned
- Jan. 2006
mh,das hat mich jetzt grad mal intressiert was ich da für einen im System wohnen hab.
Ich mag die CPU nicht ausbaun aber Everest sagt über meinen 4400 Toledo:
"Maximale Leistung 89 - 110 W (Abhängig von der Taktung)"
oder sagt es das bei beiden Varianten?
Jonny72
- Okt. 2005
Danke für die Antworten.
Jetzt noch eine Frage, was ist eigentlich der Unterschied vom Toledo 4400 und 4800?
Ist das die selbe CPU nur etwas höher getaktet oder sind da andere Bauteile verbaut?
Lieg ich mit meiner Vermutung richtig, das ich einen 4400er mit 89W so weit Takten kann wie einen 4800er mit 110W?
Freu mich schon auf die Antworten.
MfG
Jonny72
MfG
Jonny72
- Juni 2004
4800+ und 4400+ sind Baugleich, nur das der 4800+ 2,4Ghz anstatt 2,2Ghz hat. Wie Du in meiner Signatur erkennen kannst läuft mein 4400+ wie ein 4800+, mehr habe ich bis jetzt nicht ausprobiert. Ist übrigens ein 110Watt Modell
ist aber doch komisch: Wenn man sich die Modelle bei MIndfactory ansieht, dann ist immer 89W im Text angegeben. Die Modellnummer beginnt aber immer mit ADA.....
das kann doch net sein oder?
hat sich erledigt, kann gelöscht werden!
das programm "coretemp" liest diese info aus, also ob 89 oder 110W. ausserdem kann man damit die temperaturen beider cores überwachen. wer also übertaktet sollte sich unbedingt das prog runterladen, da werte aus z.b. speedfan da relativ ungenau sind. schmerzgrenze liegt so bei 70° für die cores.
greetz
greetz
Jonny72
- Okt. 2005
Jeepie, mein AMD X2 4400+ mit 89W ist eben von Alternate gekommen (ADV4400DAA6CD).
Bin mal gespannt ob ich aus dem mehr rausholen kann als von meinem AMD X2 3800 und was mir die 2 MB Cash bringen. Ich hoffen das der auf über 3.0 Ghz kommt.
Jonny72
- Okt. 2005
So ein scheiß CPU.
Wollte die gleichen Einstellungen fahren wie mein 3800er und nix geht mehr. Da war der 3000er der zuvor auf dem Bord war ja noch schneller. Bei 2,7 Ghz ist ende der Fahnenstange und mein 3800er schafft 2,9 Ghz. und der 3000er schaffte locker 2,7 Ghz.
Hatte ich Pech, oder war das bei dem Toledo abzusehen?
Kann ich einen aus der BOX wieder zurück schicken? Habe ja 14 tägiges Rückgaberecht, oder geht das nicht weil ich die BOX geöffnet habe?
- Aug. 2004
Auch war es abzusehen. Von den Toledos gehen und gingen nicht wirklich viele gut.
Liegt am größeren Cache und somit auch an der größeren Transistorenanzahl gegenüber dem Manchester.
Da ist die Chance auf Leckströme und schwierigkeiten eher Vorprogrammiert.
Toledo 233,2 Millionen Transistoren
Manchester 154 Millionen Transistoren
Jonny72
- Okt. 2005
Na toll. Mich nerft es jetzt halt ohne ende, das eine so teure CPU nicht die Leistung bringt wie mein billiger 3800er. Für den habe ich vor einem halben Jahr zwar auch so viel bezahlt wie jetzt für den 4400er aber gemessen an der Leistung und dem Zeitpunkt des erwerbes war er dann super Günstig.
Everest Messungen Benchmark:
X2 3800: 6324 MB/s - 2508 MB/s - 48.2 ns mit 2855 MHz mit der Leistung etwas runter zur Sicherheit
X2 4400: 6046 MB/s - 1988 MB/s - 54,3 ns mit 2752 MHz voll aufgedreht
