AMD CPU sicher entfernen?
rk422
Juli 2005
ich möchte sicher eine AMD Athlon XP 2000+ CPU entfernen.
Ich weiß zwar, wie man die CPU entfernt, habe aber gehört, dass man da ne menge kaputt machen kann.
Was muss ich da beachten? Wie entferne ich sie, ohne sie zu beschädigen?
Danke.
Was willst du denn genau? Willst du CPU aus dem Sockel ausbauen? Dann einfach den Sockelhebel nach oben in die Senkrechte bewegen und dann die CPU vorsichtig aus dem Sockel nehmen und in eine antistatische Verpackung legen. Möchtest du den Kühler abbauen? Dann die Befestigungsklammern auf beiden Seiten vorsichtig lösen, während du senkrecht (!) von oben auf den Kühler drückst. Wäremleitpaste entfernt man am besten mit Spiritus oder Isopropanol (Apotheke).
Vor dem Ausbau der CPU solltest du dich jedweder statischen Aufladung entledigen. Dazu entweder das Metallgehäuse des PCs berühren (geht nur, wenn das Netzkabel noch steckt) oder ein metallisch blankes Teil der Heizung berühren. Danach aber nicht wieder in Baumwollsocken über PVC-Boden schlurfen, sonst bist du wieder aufgeladen. :-)
Moin,
also ich möchte CPU und Kühler entfernen.
Ich werde das dann mal so machen. Stimmt es, dass die Wärmeleitpaste beim entfernen des Kühlers dafür sorgen kann, dass ein Stück des CPU-Kerns abbrechen kann?
Und ist es schlimm, wenn die Wärmeleitpaste auf der ausgebauten CPU bleibt? Die CPU wird danach nämlich wieder verwendet.
Ich habe noch nicht erlebt, dass Wärmeleitpaste ein Stück aus dem Kern bricht. Und ich habe schon etliche Sockel-A-CPUs aus- und wieder eingebaut.
Restliche Wärmeleitpaste sollte man möglichst gründlich entfernen und beim Einbau neue WLP auftragen.
Die restlich WLP einfach mit Isopropanol abwischen?
Ja, mit einem fusselfreien Tuch, z.B. einem Tempotaschentuch.
Also nicht, wie es mir mal gesagt wurde, die CPU vorher laufen lassen, damit die Wlp flüssiger wird und dann den Kühler entfernen?
Genau so würde ich es machen :)
mfg
Moin,
danke für die Tipps. Hat alles bestens funktioniert.:)
Danke nochmal.
warum möchtest du deinen 2000+ ausbauen?
Falls du eine neue CPU einbauen willst, hätte ich interesse an deinem 2000+, da mein
1800+ gestern das Zeitliche gesegnet hat.
