IBM Thinkpad t20 bleibt hängen
- Ersteller mike101
Hmm, keine Ahnung ehlich gesagt. Vielleicht fragst du mal im Think Pad Forum, ansonsten kann ich dir nur raten das T20 zurückzugeben, wenn du es nicht von Privat gekauft hast...
lg
lg
IBM Thinkpad T20 bleibt hängen/ friert ein
Ich habe ein ähnliches Problem.
Besitze ein altes IBM ThinkPad T20 mit Windows 2000.
Es lief bisher einwandfrei. Seit kurzem aber friert nach einiger Zeit (z.B. beim Chatten) alles ein: keine Reaktion auf Tastendruck, Maus, Zeiger etc.
Wenn ich es dann über den on/off-Schalter ausstelle geht es nach einiger Zeit wieder.
Hat jemand einen Rat, woran das liegen kann?
Hatte mal an einem PC ein vergleichbaren Fehler. Da war dann die CPU überhitzt und schaltete deshalb ab. Es wurde (auf Garantie) die Kühlung erneuert, dann war wieder alles in Ordnung.
Palomino_87
- Dez. 2008
Was ich von den T40 kenne ist der Mainboard Bug. Versuch mal wenn das Gerät läuft obeerhalb der Tastatur etwas draufzudrücken. Wenn du dann Artefakte auf dem Schrim siehts oder das Bild ganz weggeht ist aller Wahrscheinlichkeit nach das Board im Eimer.
Allerdings ist mir dieses Problem nur von den T40/41 bekannt.
Silent3D
- Apr. 2005
Was Palomino meint, nennt sich flexing. Das bedeutet, dass elektrische Kontakte durch bewegen des Geätes, also "biegen" pröde werden und ggf. Nicht mehr richtig leiten.
Durch Drücken am Gerät, kann man manchmal eine kurzzeitige Besserung erreichen.
In der Regel, ist der Austausche des Mainboards notwendig, es gibt er auch ein paar Tricks, die man zuvor probieren kann:
z.B. Das "Heißluftföhnen" des Grafikchips, der North- sowieso Sourthbridge. Das wird im Thinkpad-Forum sehr genau erklärt, wie man vorzugehen hat.
Ansonsten kann dein Problem noch durch defekten Arbeitsspeicher oder "kalte Lötstellen" verursacht werden. Probier einfach mal anderen RAM und informier dich über das "kalte-Lötstellen-Problem". Hier kann man schlussendlich versuchen entsprechende Lötstellen nachzulöten, bzw. auch die Heißluft-Technik anzuwenden.
Viele Grüße
Silent3D
Viele Grüße
Silent3D
