Hallo Forum ... frohes Neues erstmal ^^
Ich hab seit längerer Zeit ein großes Problem, dass ich einfach nicht lösen kann... ich war mit meinem PC auch schon bei Atelco in der letzten Woche, da der PC nachdem er 20Sekunden in Windows war anfängt neu zu booten ... keine ahnung warum
Die haben sich das angeschaut und wussten selbst nicht, was es sein könnte. Daher haben sie mein Netzteil, CPU Kühler, Grafikkarte, RAM .. alles raus und getestet und alles ist in Ordnung .. ein Mitarbeiter meinte nocht es könnte die Festplatte sein. Gut, neue Festplatte reingebaut, Windows rauf ... lief für 6 Stunden stabil. Die alte Festplatte hab ich mit HD Tune überprüft .. diese ist in Ordnung ; also die is es auch net ... letzte Möglichkeit ... Mainboard?! ...
mir wurde gesagt, wenn es immer noch nich stabil läuft soll ich wieder kommen, dann wird das Mainboard getauscht...
der/die Fehler zeigen sich beim herunterfahren, da ich jedesmal einen Bluescreen bekomme [siehe Bilder weiter unten] ... vorhin hatte er meine Tastatur nicht mehr erkannt und verweigerte das booten ... --> USB Ports waren abgeschaltet ... laut Bios aber an
ich verstehs im mom einfach nicht, weil ich alles probiert habe, was es sein könnte
CPU läuft alles wieder auf Original-Takt (falls jemand meint es liegt am oc -- sig)
Ich würd mich über jede Idee, Lösung usw. freuen .. denn mein PC soll endlich mal wieder normal laufen
MFG -drachton-
edit: Hatte auch 2mal ... einen durchgehenden Bios-Warnton ... "RAM oder Graka Fehler" ... aber wie bei Atelco getestet .. beides in Ordnung
an Windows kanns doch nicht liegen, da ich das immer hab ; sogar wenn Windows frisch aufm Rechner ist ... an der Festplatte liegts auch net, da ich 2 verschiedene Festplatten jetzt hintereinander drin hatte und bei beiden kommt der Fehler
edit2: ... alle Komponenten sind korrekt installiert ... treiber usw ... (im bezug auf den Bluescreen, den ich nicht verstehe)
und ja die 250GB Festplatte hat noch genug Platz frei O_O
MFG -drachton-
