Relict schrieb:
Kontrast und Helligkeit sind hierbei immer als Einheit in Abhängigkeit zueinander zu betrachen.
Naja. Einen wirkliche Kontasteinstellung hat ein normaler 8 Bit Moitor aber eigentlich nicht.
Es gibt nur eine einzige Einstellung in der alle 16,7 Millionen Farben dargestellt werden können. Sobald man den angeblichen Kontrast ändert wird lediglich das gesammte Farbspektrum nach oben oder unten verschoben. Dabei wird die kontrastreichste Farbe (255 = 8 Bit) aber nicht intensiver, sondern die Farbenintensitäten darunter (250,251,252,253,254) werden auch auf das Maximum 255 gesetzt. Die ansonsten schwächeren Farben werden also intensiver.
Wenn man das aber fortführt dann fallen die Farbintensitäten 0-4 logischerweise unter den Tisch und werden nicht mehr angezeigt. Die eigentliche Farbe 0 hat jetzt also den Wert 5. Es sind also nicht mehr alle Faben darstellbar.
Meistens wird aber ein anderer Algorithmus verwendet. Die setzen zwar die obersten 5 Farben auf die höchste Intensität, haben aber trotzdem als Untergrenze den Wert 0. Daraus folgt, dass 255 Intensitätsstufen auf 250 Stufen verteilt werden müssen. Das führt dazu, dass ab und zu eine Intensitätsstufe übersprungen wird, was dann zu unsauberen Farbverläufen führt.
Das sieht man ganz deutlich, wenn man sich die Farbverläufe mal mit einem Testprogramm anzeigen lässt und dann den "Kontrast" ändert. In dem obigen Fall wären da deutlich 5 Sprünge in dem Farbverlauf zu erkennen. Es gibt nur eine einzige Einstellung in der die Farbverläufe perfekt sind und das ist die Einstellung in der das volle Farbspektrum angezeigt wird.
Möchte man wirklich einen Monitor mit tatsächlicher Kontrasteinstellung haben muss man einen nehmen, der eine Farbuflösung von 10 oder 12 Bit hat. Es werden zwar auch nur 8 Bit dargestellt, aber man kann sich innerhalb eines 12 bit Farbraums bewegen. Für so einen Monitor muss man dann aber auch schon etwas tiefer in die Tasche greifen.
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich. Es hat zwar nicht unbedingt etwas mit dem Thema zu tun, aber man sollte wissen, dass man was von seinem Farbspektrum aufgibt, wenn man den Kontast des Monitors verändert und dass die Farbverläufe nicht optimal sind.
Wenn man also schon dran rumspielen muss, dann würde ich so wenig wenn möglich von den Standardwerten abweichen.
