Arctic Cooling Freezer 7 Pro
- Ersteller Sabbler
Kaywalker
- Jan. 2006
ich habe den AC 7pro auf nem E6600 @ standart.
Zu hören ist der nicht, finde ich. Läuft bei mir über die Lüftersteuerung des Gigabyte DQ6 mit ca 700 - 800U/min (Last max 1200U/min). Temp. mässig im Idle 29grad, Last max 39grad. lt. Everest Ultimate.
Kurzum:
Bin äusserst zufrieden! Preis-Leistung sehr gut.
Mfg
Kaywalker
Kurzum:
Mfg
Kaywalker
ComputerJunky
- Juni 2006
Mein D 940 wird mit ihm unter Volllast nur 53° warm.
rene19831
- Jan. 2006
Hatte ihn auch auf meinem e6600 bis zur WAKÜ. Finde es ist ein Bombenkühler für so wenig Geld. Hab ihn schon für 16€ gesehen. Wenn ich mir deie Preise und die Kühlleistung allá Scythe anguck wird mir einfach nur schwindlig....... Konnte mit ihm auch oc. Hatte meinen mit 3,45Ghz laufen lassen können und unter Vollast ging er daqnn so auf 55°C. Besser gehts für Lukü finde ich nicht. Nur zu empfehlen.
Gruss
rene19831
Gruss
rene19831
Silverbuster
Banned
- Sep. 2006
Kaywalker schrieb:Hi,
Kurzum:
Mfg
Kaywalker
Ich hoffe dir ist klar das diese Temperaturen völlig Utopisch sind und mit Sicherheit nicht stimmen. Everest liest häufig die Temps falsch aus und ist dafür schlichtweg nicht wirklich geeignet. Besser wäre Core Temp ab der Version 0.94! Wobei das auch nicht immer hinhaut.
Sämtliche "Proffesionelle" Tests zeigen das der AC 7pro zwar ganz ordentlich ist, aber sich zum übertakten kaum eignet noch wirklich gute Leistungen bringt. Die Temps liegen bei Last mit dem AC meist bei 48° und aufwärts bis hin zu knappen 60° bei gedrosseltem Lüfter.
mastercooper
- Dez. 2006
Nachdem was ich gehört habe, ist der Freezer 7 Pro bei Standardtakt leise und ok.
Zum Overclocken würde ich ihn dir nicht empfehlen. Da muss man schon etwas mehr investieren. Und gerade die Core 2 Duos kann man gut übertakten.
Ich stand gestern auch vor der Entscheidung den Freezer oder nen wirklich guten Kühler. Ich hab mich für den Zalman 9500 entschieden. Der ist wirklich sehr stark und leise. Wenn ich ihn voll aufdrehe hat meine CPU unter Vollast eine Temp von 35 Grad. (47 Grad höster Wert eines Cores).
Das ist so 15-20 Grad besser als mein Boxed Kühler geschafft hat bei einer besseren Geräuschkulisse.
Wenn der 9500 aufdreht, kommt es eher zum Rauschen was ist ok ist, als dass man den Motor hört, wie beim Boxed.
Noch zur Erklärung. Der Core2Duo hat 3 CPU-Tempsensoren. 1x das Gehäuse der CPU und dann 2 Sensoren in den Kernen selber. Die Temperaturen der Sensoren unterscheiden sich meist so um 10-15 Grad, deshalb eben meine doppelte Angabe.
Ist eben nur gut zu wissen, wenn man hier die ganzen Temperaturen im Forum liest.
Ok, zum Freezer kann ich noch sagen, dass mir mein Händler (extra Laden für Overclocking) den nicht empfohlen hat. Nur wenn man ihn eben auf Standardtakt haben möchte. Der ist bei Standardtakt ca. 3 Grad wärmer (schlechter) als der Boxed, jedoch leiser.
So genug Viel Spaß beim entscheiden!
TheBr4in82
- Jan. 2007
Also ich kann mich nur sehr gut über den Arctic Freezer äußern...
Mein C2D e6600 läuft bei 3,6GHz stabil 20° CPUcase 28°cores im idle
last bei 4h prime für beide cores 42°CPUcase 52°Cores...
Wie weit soll ich denn noch übertakten damit die angebliche Leistungsschwäche zum Übertakten erkennbar is???
Von mir ganz klar eine Kaufempfehlung...
Racoon.de
Cadet 1st Year
- Dez. 2006
TheBr4in82 schrieb:Also ich kann mich nur sehr gut über den Arctic Freezer äußern...
soso ... du hast einen übertakteten dualcore im rechner ... die cpu läuft bei 20° ...
raumtemperatur bei "hitzköpfigen" menschen niedrig angesiedelt ca. 20° (wer eine frau zuhause hat, weiß das da oft 25 noch zu wenig sind -> stichwort kalte füsse)
somit wäre delta-T von cpu zu raumtemp: 0
du bist dir aber schon darüber im klaren, daß sowas nur im ausgeschalteten zustand möglich ist oder?
ich find das auch immer so toll wenn alle schreien: "meine samsung hd wir nur 18° warm .. im case sinds auch nur 30"
was natürlich jeder wissen sollte: festplatten heizen selbst nicht .. nein .. sie kühlen sogar das gehäuse noch mit.
hmpffff ...
trotzdem freundliche grüsse
racoon
Racoon.de schrieb:ich find das auch immer so toll wenn alle schreien: "meine samsung hd wir nur 18° warm .. im case sinds auch nur 30"
hmpffff ...
racoon
Unabhängig von den Tempwerten von TheBr4in82 halte ich deine Aussage für nicht richtig.
k.a. wo bei welcher Festplatte die Temp gemessen wird, aber ich bezeifel das Festplatten kühlen.
Tempmessungen sind eh nur Schätzwerte. Je nach Sensor und Tool gehen die locker über 10 Grad auseinander.
TheBr4in82
- Jan. 2007
Also, auf welche weise wollt ihr denn die coretemp auslesen? Wenn alle Programme falsche Werte auslesen, worauf bezieht ihr euch dann??? nennt doch mal ein programm welches eurer ansicht nach richtige oder sehr genaue werte liefert! worauf stütze ich mich denn beim overclocking??? wohl auf die werte die mir solche programme liefern!!!
Festplatten kühlen? das höre ich zum ersten mal! Hast du eine Externe HD??? Berühr die mal, also meine wird merklich warm...
Silverbuster
Banned
- Sep. 2006
Core Temp 0.94 liest die Temp direkt aus dem Die, da hier Fühler angebracht sind. Leider funktioniert das nicht mit jedem Mobo. Oft lesen die Mobos die Temp an Fühlern unter der CPU aus, was völliger Nonsens ist. Das DQ6 sollte aber die DIE Temp auslesen können!
Fakt ist aber, das ein Freezer einen Core 2 DUo auf 3,6Ghz niemals unter 60° halten kann wen du dein System nicht grade im Kühlschrank stehen hast. Der Freezer ist ein recht Leistungsschwacher Kühler, der sich nur für die Standard Takts stark genug ist. Grade gedrosselt ist er unfähig hoch getaktete CPUs ausreichend zu kühlen!
TheBr4in82
- Jan. 2007
Was wollt ihr jetz hören/sehen? screenshots mit 4h dual-prime und coretemp 0.94 und noch gigabyte easytune für die casetemp und die lüfterdrehzahl? soll ich noch die temps und spannungen aus dem bios fotografieren? noch andere tools erwünscht die die temperatur anzeigen???cpu-z für die taktrate? gedrosselt? ja bis 35° coretemp, dann läuft er mit 2800 umdrehungen auf 100%....
Wie Siverbuster schon richtigerweise erwähnt hat, hängt es vom Board ab! Wo sind wirklich die Messpunkte? Die ganzen Tools messen ja nicht selber sondern holen sich doch auch nur die Werte, die der Sensor des jeweiligen Motherboard liefert (BIOS). Und die werden evtl. auch noch falsch interpretiert, vertauscht oder sonst was. Man mus wirklich rauskriegen, wo ein Fühler steckt und was er anzeigen soll.
Zum Freezer:
Ich hatte den noch nicht, da meine letzten PC´s alle powered by AMD waren. Ich glaube aber nicht, dass der wirklich so schlecht ist. Alle Produkte von AC, die ich in den letzten Jahren so hatte (vor allem CPU-Kühler), waren immer gut gewesen (vor allem bei dem Preis). Warum sollte der Freezer eine Ausnahme sein? Reviews?
Man sollte wirklich nicht paar hundert Euro in ein System stecken und dann wegen 20 Euro, die ein "guter" Kühler mehr kostet, sich in die Hose machen. Aber ich meine, der Freezer ist ein guter Kühler.
Auch sollte man die Montage bedenken. Denn da können doch viele Fehler passieren (verkanten, Dosierung WLP), die erheblich Einfluss auf die Temps haben. Das ist beim Freezer auch gut gelöst!
Zum Freezer:
(Ergänzung)
Silverbuster
Banned
- Sep. 2006
Ich will gar nicht sagen das der Freezer schlecht ist. er ist eine gute Standard CPU mit meist etwas besseren Leistungen als die Boxed Kühler. Aber man kann ihn nicht mit einem Scythe Mine oder ähnlich vergleichen. Außerdem vertraue ich Zeitschriften hier mehr. Diese haben spezielle Messsensoren welche genaue Werte erzielen. Da hat der Freezer nicht grade gut abgeschnitten. UNd bei 3,6Ghz haben selbst die Scyth und Zalman ihre liebe Mühe und Not die CPUs Kühl zu halten.
An deiner Stelle würde ich die CPU mal runter Takten. Du verbrennst sie. Und wen der Sommer mal warm wird, Prophezeie ich dir einen Hitzetot! Solltest ein paar Proffesionelle Test lesen. Würdest du da tun, wären dir deine Temps schon länger Suspekt! Rein Logisch sind diese Temps nicht zu erreichen!
TheBr4in82
- Jan. 2007
Silverbuster schrieb:UNd bei 3,6Ghz haben selbst die Scyth und Zalman ihre liebe Mühe und Not die CPUs Kühl zu halten.
Also ich lese dann doch schonmal...
z.B. PCGamesHardware
"OC-Ergebnis mit Intel-Boxed beim e6300 von 1,86 auf 2.565 (ca. 40%) mit 53° !!!"
nehmen wir meine 3.51 mit denen er normalerweise, also 24/7 läuft und die 2,4 normal taktung sind das bei meinem cpu ca.45% jedoch mit nem conroe und mit dem freezer der definitiv besser kühlt als ein boxed...
Hier mal als kleiner Beweis...
Schanz_S
- Sep. 2005
onlahm schrieb:Unabhängig von den Tempwerten von TheBr4in82 halte ich deine Aussage für nicht richtig.
ich kühle mein system schon seit jahren mit festplatten, lüfter drehen schließlich viel langsamer als 7200U/min
mikk
- Jan. 2003
Habe C2D E6400@3.41 Ghz in Verbindung mit Freezer 7 Pro. Komme unter Last (Everest Burn-in Test, Sandra CPU-Streßtest, Virenscann mit AVG Antivirus und Internetsurfen gleichzeitig) auf max. 54 Grad bei beiden Core-Temps (lt. Everest Anzeigepunkt 1. CPU Kern1 und Kern2). Bordtemp 34 Grad, Lufttemp 26 Grad (Sensor am kleinen Zeh) ; Luftfeuchte 36 % und Windgeschwindigkeit 0 km/h, mehr Angaben hob i momentan ned.
Is für den Preis den der Kühler hat nicht so schlecht.
